bricolo
Mon cam's: Mercedes Vito 109 CDI - 2005
Sujet: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Jeu 18 Juin 2009 - 21:09 |
Mon cam's (vito) est entièrement tôlé avec en + la tôle de séparation cabine que je souhaite conserver (au moins dans un premier temps).
Je souhaiterais donc installer un lanterneau ou un toit ouvrant récupéré à la casse fin bref une ouverture pour pouvoir respirer !
Je souhaiterais avoir une ouverture discrète donc peu épaisse !!??? c'est pour ça que je pensais au toit ouvrant mais bon ?
Quels sont vos conseils et retour d'expérience ?
Bricolo |
Xabi
Mon cam's: Vivaro L2H1 2003
Sujet: Re: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Ven 26 Juin 2009 - 13:41 |
tu as ça sur le sujet de Pierre Eric dans le forum des beach boys, j'avais trouvé ça pas mal du tout... il s'agit je crois d une ouverture pour bateau a l origine... |
toon_14
Sujet: Re: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Ven 26 Juin 2009 - 21:38 |
moi perso j ai 2 toit ouvrant sur mon cams et c est solide fiable !!! nickel !!!
Sujet: Re: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Ven 26 Juin 2009 - 23:54 |
Pour des longs voyages et non pas de simples sorties, on constate que le lanterneau malgré son manque de fun, offre de nombreux avantages :
Avoir une ouverture discrète et efficace et sécurisante que l'on soit présent ou absent...
Permet une aération réglable et permanente, et ce même quand il pleut...
Les lanterneaux sont munis de moustiquaires pratiques, c'est loin d'être négligeable...
Mais on peut imaginer de poser un toit ouvrant au-dessus de la cabine, et un lanterneau côté fourgon.....
Ce sujet à déjà été évoqué dans au moins 2 topics :
lanterneau indispensable ?
choix du lanterneau
toon_14
Sujet: Re: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Hier à 17:48 |
moi mes toits ouvrant etaient deja dessus mais si j aurai eu le choix je pense que j aurai mis des lanterneaux , plus d avantages . mais je suis pas dessus par mes toit ouvrant , a part peut etre un manque d air par rapport au lanterneau !!
bricolo
Sujet: Re: Lanterneau ou toit ouvrant sur vito ? Hier à 18:51 |
Merci pour vos réponses,
En effet j'ai pensé à un toit ouvrant mais on en trouve maintenant que à la casse et non démonté ... Il faut donc démonter puis remonter au risque d'abimer le joint ??
Je suis allé voir cet après-midi le prix des lanterneaux : c'est très abordable mais par contre niveau dimension le plus petit que j'ai trouvé en mécanique tout simple est du 40X40 (percée) ?? et c'est très juste sur le vito car il y a la portée de joint qui doit être bien appliquée sur la tôle !!! (et avec le toit du vito !! ???)
Bref je continue mes investigations, je m'oriente peut être vers une solution type bâteau !
A + |
