funkybrooster
Sujet: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Ven 19 Juin - 14:31 |
coucou les traceurs,
donc voila j'ai un petit soucis sur mon t4 de 95 ,1l9. en fait au demarage a froid ca prechauffe mais qd je veux redemarer 1hr ou 2 plus tard ca prechauffe pas et je sens que le moteur galere..le mec qui me la vendu m'ateste que c'est normal..que tout les vv c'est comme ca...moyen je trouve..qu'en pensez vous?
et autre truc,comme mon moteur a assez tourné et qu'il faudra sous peu le remplacer est ce qu'il ya des moteur genre celui de la golf qui s'adapte dessus..si c'est le cas ya des modifs? et niveau carte grise c'est bon?
ah oui j'allai oublier..ou faire "goudronner" le dessous du van?
voila c'est tout..je vous souhaite un bon week end sur les routes!! |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Mer 24 Juin - 23:57 |
c'est normal que ça ne préchauffe pas a chaud, il y a une sonde qui ajuste la durée du préchauffage selon la T° du moteur
mais cela n'explique pas le souci du démarrage a chaud...
as tu essayé en actionnant le surcaleur (=starter) ?
tu peux monter un 1.9D de golf3/ibiza/toledo voire un TD si tu te sens de l'adapter mais ça risque de tirer court
pour ce qui est de la légalité de l'adaptation dis toi que si un expert veut te faire ch***, il pourra toujours
gaston |
funkybrooster
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Jeu 25 Juin - 22:47 |
merci gaston d'avoir repondu..ah bon je savais pas qu'il yavait autant de possibilités pour les moteurs..franchement c'est bcp plus abordable et courant un moteur de golf trois que celui d'un transporter...et pour ce moteur de golf ya quelques adapation ou ca rentre nickel. et des trois lequel tu me conseil? a moins que ce soit le meme |
funkybrooster
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Jeu 25 Juin - 22:51 |
ah oui jai zappé le prechauffage.donc tu me dis que c'est normal et que le prechauffage s'adapte en fonction de la temperature.donc en fait il devrait qd meme un peu prechauffer a moyenne temperature si je comprends bien..mais moi c'est tout ou rien..le voyant s'allume ou s'allume pas.normal?
Pas de répétition de message à quelques minutes d'intervale ! Merci d'utiliser la fonction pour ne faire qu'un seul message ! |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Jeu 25 Juin - 23:17 |
sur mon T3 (bougies neuves) le voyant ne s'allume pas du tout moteur chaud ou "tiède" et il démarre très bien
pour les moteurs; les 3 sont les mêmes et je ne saurais pas te dire s'ils s'adaptent avec zéro modifications... ça se fait apparemment très facilement sur T3 (passage du 1.6 au 1.9) mais je ne l'ai pas fait personnellement... |
funkybrooster
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Ven 26 Juin - 23:24 |
ouai donc a doit etre nrmal alors..merci.. et au fait que me conseil tu sur des pont de rouilles? du rustol? |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Ven 26 Juin - 23:44 |
heuuu je suis plus doué en méca qu'en carosserie...  |
funkybrooster
Sujet: Re: soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad Aujourd'hui à 21:03 |
ok gaston tu ma deja bien aidé.a plus |
