"Dub Organizer"
Aujourd'hui à 15:47 par rabin
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 15:32 par rabin
» Mon Boxer
» nos loulous
» suite de la petite famille
» ma douille
» Segmentation renault master
Aujourd'hui à 13:08 par Lolus
Aujourd'hui à 11:29 par KSW
plancher aménagement isolation jumper lit vito mercedes FRIGO chauffage transporter jumpy douche kangoo banquette toit ford boxer master berlingo transit expert aération iveco scudo trafic batterie
LIENS A VISITER !
 [experimentation] Chauffage conserve
Mon cam's: C25 long Haut
Buffle
MessageSujet: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 16:18
Je réalise dès l'ors un chauffage en boite de conserve... j'vais faire des photos pour vous montrer...
c'est pas dit que ca marche... mais je vais vous faire partager Mr. Green
Mon C25, amenagement a venir
Buffle
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 17:42
Le trou à la base fait 5cm de large par 4 de haut, de quoi rentrer la bougie et l'allume gaz (les briquets rallongés)
Ca suffit aparemment pour evacuer le CO² sachant que ca brule depuis 45 min et que c'est toujours pas éteint...
La bougie est un modele "chauffe plat"
Ca à pas l'air si terrible que ca niveau rayonnement en fait... Bon j'ai testé dans mon appart alors c'est "grand" (comme 2X mon camion) et deja chaud, ca fausse peut etre les données...
Je vais tenter un modele avec une seule boite de conserve (moins haut du coup)
Dragon
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 21:31
tu peux expliquer le principe de ce chauffage ??? Car ça sert à quoi les boites de conserves scratch...
Sinon, pourquoi pas l'essayer dans ton cam ? au moins tu seras fixé
Buffle
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 21:48
Ahef a écrit:
la boite de conserve sert à couvrir la flamme du vent (et des trucs qui pourraient bruler autour) tout en conservant le rayonnement calorifique...
Et pour ce qui est de tester dans mon cam's j'vais pas rester planté 3h dedans pour voir, j'attend d'avoir un pote et un pack pour tester ca... mais actuellement il est pas loin de geler dedans... alors j'suis pas sur que ca marche des masses lol
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Cheval
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 21:55
juste de quoi se rechauffé les mais pour se servir du decapsuleur ,...ca peut chauffé si tu as pas de deperdition de chaleur pas ailleur .:face: .
( super isolation a x miles euros , et un chauffage a 2 bal... ) ...affraid
en tous cas tien nous au courant si ca marche bien ,car tu pourais interressé pas mal de monde ...:shaking: shakng2
il faut bien un courageux pour faire le test en reel...:batman:
Buffle
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 22:13
Je n'ai que ca des déperditions de chaleur Embarassed
Et pour ce qui est du courage, le plus dur était de bouffer les raviolis Laughing
JC43
Mon cam's: en attente
Chèvre
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mar 20 Nov 2007 - 23:38
Les raviolis c'est pas grave mais il faut, pour ta sécurité, que les boites soient de bonne qualité, enfin le metal des boites
Cochon
MessageSujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve   Mer 21 Nov 2007 - 17:03
Le type bougie chauffe-plat ne doit pas être très efficace, ceci-dit j'en ai utilisé beaucoup cet été, en-dehors et à l'intérieur du cam's, mais parfumées à la citronnelle contre les moustiques, pas mal ! thumright
Il faut une bougie ordinaire plus grande.....Et sûrement éviter les boîtes de conserves qui sont enduites à l'intérieur d'une paroi blanche, qui contiendrait à ce que je crois des hydrocarbures, pas bon pour la bouffe en plus !....:x
Voir un exemple sur ce site de smurf scouts.....
