Fabriquer une ventouse à gaz brulé.
Jay
Mon cam's: Jumpy 2.0 HD1
Sujet: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mer 30 Mai 2007 - 16:05 |
Bonjour, voila j'en suis à l'installation de ma glacière trimixte ( GROENLAND CTL 350) et je me rencompte qu'il va me falloir une ventouse a gaz brullé... donc un ptit tour sur le net et la! que vois-je !!!!! 49€ + 6e de port!!!!!! d'ou ma question, comment sa marche une ventouse? peut on la fabriquer? quelqu'un l'a t il déja fait?
Dans l'attente de vous lire...
Jay de Dijon.... |
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai 2007 - 11:15 |
salut,
facile à frebriquer, ça à pas l'air compliqué suffit de savoir souder, pour faire le "T" de la base....
mais perso, je m'amuserai pas à ce genre de chose avec les gaz, ça peut être très dangereux si l'évacuation se fait mal, autant mettre 55roros et être peinard  |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai 2007 - 14:05 |
Merci JD, pourrais tu me faire quelque photo en détaille de ta ventouse ou quelqu'un d'autre d'ailleur...
D'avance merci |
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai 2007 - 14:37 |
en attendant une photo, voilà le schéma de montage de mon frigo, je ne sais pas si les diamètres sont les mêmes pour les glacières.
dans la cheminé il y a un espèce de "tire bouchon" qui évite les turbulence et le refoulement (photos plus tard )
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai 2007 - 16:39 |
Trop cool JD !!!
Une petite precision, les gaz brulés arrive du bas?
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Ven 1 Juin 2007 - 11:33 |
ouais ça viens du bas, de la cheminé |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mar 5 Juin 2007 - 11:20 |
Encore une petite question avant de me lancer dans la fabrication d'une ventouse, si j'ai bien compris, les gaz brulés remonte la ventouse comme la flêche rouge sur le dessin aidé par l'air représanté par la fêche bleu?
et le faite que les tubes coulisses l'un dans l'autre permet d'adapter la longueur entre le frigo et la cloison?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11023992 |
JD
Mon cam's: T4 2.4D
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mar 5 Juin 2007 - 16:17 |
salut,
ouais le fonctionnement c'est ça, en fait les gaz brulés (chaud) montent et l' apport (marqué en bleu) les aide à s'évacuer en évitant le refoulement. |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mer 6 Juin 2007 - 11:54 |
merci Jd... je vais me lancer... |
soundalpha
Mon cam's: VW T4
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Ven 29 Juin 2007 - 1:59 |
Alors, des photos de cette ventouse "maison" ?
Mon T4 blanc - 1.9TD - 1999 - 180 000km |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Lun 2 Juil 2007 - 11:37 |
Ben en faite j'ai simplement utilisé du tube de cuivre avec coude et manchon et direction ma grille d'aération, et pour le moment pas de problème... |
