nanar
Mon cam's: T4
Sujet: montage d'un chauffage stationnaire Eberspacher D4 Dim 2 Avr 2006 - 20:59 |
Voici mon instal d'un chauffage stationnaire à air Eberspacher D4:
Une fois tout les élements(chaudière,module de commande, échappement,pompe,divers durites...) rassemblés, il faut commencer par placer la chaudière.
J'ai choisi la facilité en la placant a l'interieur du cam's.Si c'était a refaire,je la mettrai sous le véhicule(il n'ai pas trop tard dans mon cas,mais je n'ai pas le courage de le refaire maintenant).
Préparation dans le plancher pour le passage de l'admission,de l'échappement et de l' arrivé de carburant:
Installation de l'échappement et de l'admission sous le véhicule:
La pompe,fixé dans le compartiment moteur sous le master-vac,l'alimentation en gazol est prise sur le circuit de carburant du véhicule avec un T de dérivation juste avant le filtre a gazoil:
L'élément de commande,placé a l'arrière(un autre interrupteur marche/ arrêt est placé a l'avant):
Le faisceau électrique planqué dans un petit coffret:
J'ai bien galéré pour le faire mais Freak m'a soudain facilité la tâche en m'envoyant les shémas électriques de son webastoo.Encore merci a lui .
Voici le shéma élec:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=numriser00155dq.jpg
Et pour finir,la chaudière dans son petit caisson derrière le siège chauffeur:
Voila,si vous avez des questions,n'hésitez pas. |
Sujet: Re: montage d'un chauffage stationnaire Eberspacher D4 Sam 8 Avr 2006 - 13:06 |
Super le tutorial-photos !
J'en reviens pas que les schémas Webasto, t'ont tiré d'affaire !... :D
Comment as-tu fait ton circuit d'air intérieur ? A l'extérieur du coffret on semble voir qu'une seule buse ? As-tu fait courrir des gaines dans l'habitacle ? Une tof de la bête dans le coffret ?
ça chauffe ?
nanar
Mon cam's: T4
Sujet: Re: montage d'un chauffage stationnaire Eberspacher D4 Lun 10 Avr 2006 - 19:54 |
Citation: |
Comment as-tu fait ton circuit d'air intérieur ? A l'extérieur du coffret on semble voir qu'une seule buse ? As-tu fait courrir des gaines dans l'habitacle ? |
Bien vu!On ne voit qu'une seule buse sur la photo.
L'air est aspiré sur le coté du meuble derrière le siège conducteur,passe dans le bas du meuble,puis dans la chaudière et ressort chaud par la buse q'on apercoit sur la dernière photo.
Citation: |
Une tof de la bête dans le coffret ? |
Non, pas de tof sous le pouce,j'en prendrai quand le coffret sera en peinture...
Je dors toute la semaine dans le cam's avec 18° au thermomètre ,ca marche nikel,pas de soucis pour l'instant. :D
Il me reste plus qu'a tester la bête en altitude,ce qui sera fait courant juin(peut etre faudra t'il que je rajoute une pompe)....
