Piratas
Mon cam's: T4
Sujet: Panne sur Erbespascher Mer 24 Déc 2008 - 0:19 |
Bonjour à tous
Je viens de lire pas mal votre forum et je viens de m'inscrire!
J'ai besoin d'aide:
Voilà: Je possède un calif T4 de 1993 avec un Eberpasher qui fonctionnait!
J'ai roulé dans une très grosse flaque d'eau et le chauffage a pris l'eau!
J'ai de suite démonté les gaines de ventil et il y avait un peu d'eau mais sans plus
Comme le chauffage ne marchait plus (le voyant rouge restait allumé) je l'ai démonté, et j'ai vu que le moteur de la soufflerie était hs ainsi que le fusible dans le boitier de commande donc j'ai changé le moteur + le fusible puis remonté mais tjrs rien!!
Avant j'entendais un cliclic....pendant 30s à une mn avant la chauffe mais maintenant plus rien
Lorsque que je le mets en marche un relais se colle puis la bougie commence à chauffer puis le relais se décolle au bout de 3/4 seconde
Donc je chercher toutes les infos pour essayer de le dépanner ou de l'envoyer chez un spécialiste
(Le clic clic: c'est la pompe?)
Merci bien de votre aide
Piratas
Nouveau sur le forum "Bienvenue"
"Carte des membres" |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Panne sur Erbespascher Dim 28 Déc 2008 - 14:00 |
a premeire vu il me semble que ton boitier electronique a pris une claque ...
... verifi si ta pompe , fait clic , en envoyant du 12 v dessus par impulsion, par accoup ( surtout pas en continu)... si tu entent le clic ta pompe est bonne , ....
pour la bougie tu la demonte et tu test en envoyant du 12v dessus , regarde si elle rougie ( attention ca brule )... si elle rougie , elle est bonne ...
apres tu doit avoir 2 autre capteur de securité , le temoin de flamme , et le capteur de surchauffe . ... |
