ptidespe
Mon cam's: 508D
Sujet: probleme chauffage eberspacher Lun 6 Oct 2008 - 15:48 |
salut a tous je possede un chauffage eberspacher dans mon fourgon!!!
ensuite dans le fourgon il y a un bouton trois positions et en dessus un thermostat... quand je met le chauffage en route il fonctionne 20 seconde!!!!
puis s'arette, de quoi cela peut t'il venir sachant que a coter du chauffage il y a une lampe témoin qui clignote a chaque mise en route????
merci d'avance c'est vraiment urgent car je me prépare a partir a la montagne |
Sujet: Re: probleme chauffage eberspacher Lun 6 Oct 2008 - 23:59 |
Ayez le réflexe et l'habitude d'illustrer avec des photos ! Surtout si vous êtes dans l'urgence...
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: probleme chauffage eberspacher Sam 15 Nov 2008 - 12:25 |
il est en panne , il se met en securité , il faut bien regarder , comment clignote la lampe , c est souvent un code erreur , c est plus facile pour diagnostiquer la panne ...
genre , coup long ,coup court .
_ _ _ . _ . _ etc .
car sans d autre indication , pas facile a voir . |
