"Armagideon"
» Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?)
Aujourd'hui à 14:46 par Kangounaute
» Mon nouveau cam
Aujourd'hui à 13:00 par michel13
» 207 roots de ma mimstelle
Aujourd'hui à 12:14 par Pierre B
» keep cool : mon jumper
Aujourd'hui à 12:11 par Pen-Hat
» kangoo aménagé à petit prix
Aujourd'hui à 12:10 par Freeride
» question peinture
Aujourd'hui à 11:47 par SAV
» transporter , le must
Aujourd'hui à 11:38 par SAV
Aujourd'hui à 6:08 par westafalia for fever
» Ce que veut dire les chiffres mercedes!!!
Aujourd'hui à 1:58 par Lolus
» 100D?
Aujourd'hui à 1:51 par Lolus
ford mercedes FRIGO expert berlingo trafic kangoo boxer transporter vito aération toit chauffage transit master isolation scudo iveco plancher banquette lit jumper aménagement jumpy douche batterie
LIENS A VISITER !
 Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...
thomas
Mon cam's: montagne voyage
MessageSujet: Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...   Mer 23 Nov 2005 - 7:19
J ai un chauffage eberspasher a air d2 que j ai monte sur un master, et a plus de 1500m il ne fonctionne pas, grosse fumee blanche et il se coupe. Apres appel au sav, qui dit que s est un probleme de pression due a l altitude, et qu il faut mettre une autre pompe a gasoil reglee a l altitude demandee. Cout environ 300Euros. Merci de tout commentaire de personnes ayant eu ce ou un probleme avec ce chauffage.
Cochon
MessageSujet: Re: Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...   Mar 29 Nov 2005 - 18:50
Pas évident de répondre quand....on en a jamais eu !
Mais j'ai vu que tu avais posté sur d'autres forums, et apparemment certains font part de blèms liés à l'altitude et d'autres non....
Il est question parfois d'un réglage d'usine en fonction de l'altitude, etc....
Je profite de ce post, pour savoir ce que vous en pensez, à savoir quelles sont en définitif les différences entre les 2 grandes marques : Webasto et Eberspächer ?! L'une et l'autre sont elles mieux adaptées à certains types de marques de cam's, etc, etc....
Ci-joint, 2 liens que Guyanel avait laissé sur son forum (bien qu'à la vérité le 1er avait déjà été laissé par un de ses membres Wink )
Le 1er donc, un peu lourdingue à lire sur Webasto, et le 2euz plus sympa sur Eberspächer....ça explique juste le pourquoi du comment...
http://www.educauto.org/Documents/Examens/EXPERT/Analyse/2002/Tech.pdf
http://www.eberspacher.fr/Pdf/Presse/Les-Routiers-janvier2004.pdf
Peut-être a bientôt, sur le forum "Les présentations" ...
