"Dub Organizer"
Aujourd'hui à 15:47 par rabin
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 15:32 par rabin
» Mon Boxer
» nos loulous
» suite de la petite famille
» ma douille
» Segmentation renault master
Aujourd'hui à 13:08 par Lolus
Aujourd'hui à 11:29 par KSW
isolation lit transporter aération banquette scudo berlingo trafic batterie transit aménagement plancher mercedes iveco jumper douche expert FRIGO boxer vito ford toit kangoo jumpy master chauffage
LIENS A VISITER !
 WEBASTO , transformation 24V en 12V
vinchoo
Mon cam's: T4 long 2.4L 1994
Cheval
MessageSujet: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Ven 4 Jan 2008 - 22:11
bijour a tous les spécialiste du Webasto :D
en me donne (et ouiiiii Mr. Green Mr. Green ) un Webatop AirTop 2000 pour mon T4 , mais il vient d'un poid lourd et fonctionne donc sur 24V :(.
Mes qqs notions d'electronique me disent qu'il doit être possible de le faire fonctionner en 12V au prix d'un transfo ou d'un thermistance à remplacer !!
quelqu'un saurait me dire si c'est envisageable ou si c'est carrément impensable ???
merciii
jeanjean
Mon cam's: boxer L2H2
Chat
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Sam 5 Jan 2008 - 15:00
bonjour,
attention, transfo = transformation alternatif 24V en alternatif 12V
ici il s'agit de courant continu donc convertisseur, ce n'est pas le même appareil. attention aussi au courant de démarrage, important
jeanjean
Chat
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Sam 5 Jan 2008 - 15:08
heu....
mes excuses, convertisseur elevateur 12V en 24 V ... :?
vinchoo
Cheval
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Sam 5 Jan 2008 - 16:17
c'est vrai, le terme de transfo était mal choisi ...
en lisant ta reponse, je me laisse croire que c'est possible une fois la bete dépouillée et une bonne analyse électrique de l'engin ...
je pense que je vais tenter le coup ...
easyriders
Mon cam's: iveco 35 10
Tigre
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Mar 25 Mar 2008 - 22:05
salut vinchoo, je suis dans le meme cas que toi, j'ai un webasto air top 2000 en 24V et je voudrai le passer en 12V a tu réussi l'opération ?
sinon moi je pensai couper 2 batteries pour avoir direct du 24v
vinchoo
Cheval
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Mer 26 Mar 2008 - 11:40
ben en fait je me suis dégonflé :cry: ... j'ai pas tenté l'opération ni même tenté un démontage pour analyser la bête ...
donc je ne peux pas t'aider mais je suis preneur d'info si tu y arrive
l'option deux batteries fonctionnne normalement correctement mais l'inconvénient c'est , d'une part, il te faut deux batteries Wink , mais surtout (si je ne me trompe pas) il te faut un alterno 24V si tu veux recharger les batterie en roulant !!
a+
easyriders
Tigre
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Mer 26 Mar 2008 - 21:35
ok ok ba je vais voir ça ce week end et je te tiendrai au courant si c'est possible de le passer en 12V
Cochon
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Jeu 27 Mar 2008 - 19:50
Deux batteries de 12v devraient faire l'affaire tout simplement, telles que celles qu'on trouve sur les camions...(ça prend de la place !)
Mais alors les utiliser en batterie additionnelle avec le coupleur/séparateur avec la batterie moteur pour éviter la décharge et la panne de chauffage....
Sinon dans le cas de chauffage à air et uniquement, je vois que le démontage du chauffage et remplacer le moulin par un 24v.....
J'imagine qu'un 24v sur du 12v le rendement doit être faiblard, mais à priori sans danger.... scratch
easyriders
Tigre
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Jeu 27 Mar 2008 - 22:36
oué je pense que je vais prendre 2 batteries de 12V en plus la pompe d'allimentation gazoil est elle aussi en 24V alors je vais pas en racheter une en 12V au prix ou il vende ça, sa va etre plus simple de prendre 2 batteries
Sanson
Mon cam's: Ducato
Chèvre
MessageSujet: Re: WEBASTO , transformation 24V en 12V   Dim 30 Mar 2008 - 13:38
Non, tu recharges tes batteries en paralléles et tu les utilises en série.
C'est plus simple et plus économique (énergétiquement) qu'un convertisseur.
