Laurenzo44
Job: : Electricien
Votre cam's: : Peugeot boxer
Sujet: frigo agencement et passage du gaz Dim 20 Juil 2008 - 19:47 |
Salut à tous j' ai commencé l' aménagement de mon boxer et j' aurrai une question. Je ne sais pas trop ou placer mon frigo sachant que j' ai un L2H2.
Je voudrais placer mon gaz et evier à dépacer sur ma porte latérale et ma bonbonne sous le lit, qui sera permanent et au niveau des portes arrieres.
Ma question est la suivante ou placer le frigo pour qu' il respire bien?
J' hesite entre sous l' évier mais je ne sais pas comment le faire respirer à cause de la porte latérale et le placer face au coin cuisine coté gauche du camion mais je ne sais pas comment passer le gaz des deux cotés du camion.
Je serais assez tenté par passer un tuyau de cuivre dans le plancher ou par le toit dous gaine ict mais cela est il aux normes?
D' ailleurs cela présente des risques vu que je passerai aussi de l' électricité.
Je sais ce n' est pas tres clair mais je vous prépare la présentation de mon projet pour bientot et vous comprendrez. Photos à l' appuis promis.  |
Job: : Livreur
Sujet: Re: frigo agencement et passage du gaz Dim 20 Juil 2008 - 21:11 |
Laurenzo44 a écrit: |
Je serais assez tenté par passer un tuyau de cuivre dans le plancher ou par le toit sous gaine ict mais cela est il aux normes? |
je n'en sais rien
D' ailleurs cela présente des risques vu que je passerai aussi de l' électricité. |
Franchement je ne pense pas... dans les maisons les tubulures gaz et les fils électriques passent bien par les mêmes endroits non?
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré
Sujet: Re: frigo agencement et passage du gaz Dim 20 Juil 2008 - 22:31 |
Passer un cuivre dans une gaine , c'est ce que j'ai fait aussi , il me semble que la norme impose une fixation tous les 30 ou 40 cm . Pour ce qui est de poser électricité et gaz côte à côte il me semble que c'est 3 cm d'espace entre les 2 ( procure toi le bouquin AFNOR pour être sûr . Par contre ce dont je suis sûr , c'est qu'il ne doit pas y avoir de raccord ou de soudure ( à l'argent uniquement ) sous le plancher ou dans un endroit inaccessible .
Perso , j'ai aussi la grille du frigo derrière la latérale , quand celle ci est ouverte , mais elle est à 10 cm de la porte .
Et j'ai boiler et chauffage en face à la suite de la douche (voir mon aménagement ) .
