Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 22:41 |
Certes tu en as un en entrée dans ta centrale , mais le câble qui va de ta batterie à la centrale n'est pas protégé .Perso , j'en mettrai un à la batterie avant le câble qui amène le jus à ta centrale .
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Dim 5 Oct 2008 - 18:36 |
Bon, salut les amis !
Je vous ai laissé en plan depuis mon installation électrique...
J'ai mis les fusibles au plus près de la batterie, comme le conseille Dalton.
Sinon, bien sûr, ça a progressé.
J'ai fabriqué mes placard haut. ici, côté salon
et là côté cuisine :
à ce niveau d'avancement, ça commence à être sympa :
Ensuite, j'ai fini le revêtement du plafond :
Habillage du dessus de porte latérale :
Pareil côté portes arrière :
Vue de dehors (avec un peu de bazar..) :
A l'intérieur, porte fermée :
Ensuite, ce sera la salle de bain, je vous mets les tofs dès que j'ai le temps.
Carpe diem
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Dim 5 Oct 2008 - 21:45 |
Heureux d'avoir de tes nouvelles.
Très beau travail, toujours aussi soigné. C'est très chaleureux et ça à l'air très douillet.
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Lun 6 Oct 2008 - 19:59 |
Merci Claude !
Pour ce qui est d'être douillet, c'est vrai. On s'y sent vraiment bien.
J'ai choisi de décorer en couleurs chaudes, ça fait "chaud". Il n'y a que la salle de bain qui est en couleurs froides puisqu'elle est bleue.
Voici donc la salle de bain, faite en juin-juillet.
ça commence par tester si tout rentrera bien comme il faut dans l'espace prévu. Je fais un faux plancher car le réservoir d'eaux usées sera dessous. Je veux pouvoir intervenir facilement dessus, donc pas sous le camion.
Les dimensions du faux plancher sont de 101*61 mais les dimensions utiles au dessus du passage de roue sont de 101*86, ça fait très correct comme espace. Il y aura deux bidons d'eau propre : un pour l'eau froide et un pour l'eau chaude.
Je fais un petit coffrage de tasseaux pour caler le bac à douche :
Et je fais le petit bout de coffrage dans l'angle sur lequel viendra se poser le réservoir d'eau chaude :
Un trou pour accéder à la trappe de visite,
et ensuite, j'attaque la fabrication du meuble bas :
Puis la cloison de séparation avec la cuisine :
Revêtement bleu pastel sur les cloisons et bleu vif en dalles plastifiées (gerflor) sur plan de travail :
J'attaque la plomberie. J'ai installé une douchette extractible en métal chromé avec un mitigeur.
Après avoir tout démonté pour appliquer le traitement du bois dans la garage, je ramène tout sur place et je remonte :
J'attaque les patits placards du haut :
A ce stade, la SDB ressemble à ça (j'ai fait un caillebotis pour mettre dans le bac à douche pour ne trop le salir quand on va au WC). On voit les deux petites niches que j'ai faites à gauche sous le plan de travail, pour ranger le papier WC et les serviettes de toilette.
et la cam's ressemble à ça :
Les portes seront coulissantes sur rail.
Je vous mets ça demain.
A+
Carpe diem
Job: : Livreur
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mar 7 Oct 2008 - 10:10 |
Vraiment sympa
Mon camion
Animaux
la 1ère : Belial, ma chatte
le 2è : Chiste, mon chat
la 3è : Domino, ma chienne
Trips
10/2007 gorges de la sioule
01/2008 massif central
05/2008 ile de ré |
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 9 Oct 2008 - 20:30 |
Les portes coulissantes, en CP de 10mm, sont partiellement évidées pour en limiter le poids. ça ne se voit pas trop (sauf sur la haut de la porte de gauche) parce que j'ai tendu le revêtement par dessus le vide pour éviter que ça se voit. J'ai raté la partie à gauche, pas assez tendu le revêtement gondolait, alors j'ai mis un morceau de rideau de douche extrait de celui qu'il y a dans la cabine pour faire un rappel. ça rend pas mal.
Elles coulissent sur un rail au sol et sont guidées en haut.
C'est pratique parce qu'il n'y a pas de déperdition d'espace pour ouvrir la porte.
Donc voilà pour la douche, qui est super appréciée !!!
Carpe diem
mazout
Job: : Electricien
Votre cam's: : EN RECHERCHE D'UN TRANSIT MK1 Diesel
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Ven 10 Oct 2008 - 14:26 |
Chapeau bas...J'ai des progrés à faire quand je vois ce que j'ai reussi a bricoler à partir d'un aménagement tout fait (Westfalia) certes mal en point et quand je regarde ce que tu as fait juste à partir de bois
Vraiment impressionné!!! |
lamifab
Job: : Ingénieur
Votre cam's: : Renault espace
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Ven 10 Oct 2008 - 19:10 |
alors la, bravo!!
ammenagement vraiment super et trés bien pensé. On sent que ca cogite depuis un moment.. .
Petite question: Tu parle de bidon d'eau chaude, comment la chauffe tu c'ette eau?? résistance éléctrique??
a plus
Mon aménagement : mon renault-espace |
titou
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Sam 11 Oct 2008 - 11:21 |
Bravo, superbe travail |
Job: : enseignant
Votre cam's: : J5 GPL minibus
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Dim 12 Oct 2008 - 20:40 |
ça me ferait presque peur de faire des trous dans un joli camion comme ça......
mais comme tu m'as l'air équipée (facommmmmmmmmmmmmmmm), et préparée, le résultat vaut le coup d'oeil...
bravo!!!!.
cricri
PS, allez, moi aussi je montre....mais c'est ma poubelle (voir post suivant) |
toic46
Job: : sans
Votre cam's: : boxer l3h3 et l3h2
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Lun 13 Oct 2008 - 2:03 |
sympa se beau camion !! |
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mar 14 Oct 2008 - 21:05 |
Merci pour vos commentaires.
Pour Mazout : tu sais c'est facile de faire des progrès quand on est motivé. Et puis, j'adore travailler le bois. Comme j'ai mis un an à cogiter avant de pouvoir acheter le camion, j'en ai profité pour me faire la main à la maison : meuble intégré de salle de bain, sur mesure ; un lit : un tabouret et un banc. ça m'a permis d'apprendre un peu...
Pour Cricri0404 : je vois que tu es observateur facom de luxe (cadeau de Noel de mon fiston, qui n'est pas mécontent de ce que j'ai fait avec)
Pour Lamifab : oui je chauffe avec une résistance électrique 220 V. Dans les paddocks de GP on a l'électricité et dans les paddocks de championnat de France ou de région j'utilise un groupe électrogène (le petit Honda). La résistance consomme 250 W.
Et oui, ça a cogité pendant un an à faire, défaire et refaire des plans dans tous les sens pour faire rentrer le tout.
Je vous avoue que l'on savoure vraiment le confort de notre cam's ! Ce WE encore à Chateau-Gontier, que du bonheur notre petit cocon.
A+
Carpe diem
