ÉCOUTEZ "AL Di MEOLA" !...
LE PUZZLE ! |
Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Ven 1 Fév 2008 - 12:35 |
A la différence que les aérations qu'on pratique , on peut les fermer et les ouvrir à notre guise . Et quelques trous de 1 ou 2 cm2 qui s'additionnent ça fait une déperdition ou une zone froide pas sympa .
Et puis à propos de l'aération du frigo , le volume ventilé derrière le frigo est à priori " isolé " par rapport au volume intérieur donc pas de déperdition par là .
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Ven 1 Fév 2008 - 14:36 |
Tu n'est jamais 100 % étanche , ne fussent que les aérations de cabine . Bien entendu tu ne fermes pas ton aération basse , quoique par moins 15 tu réduis un max . En fait avec les aérations que tu crées tu aéres là où tu veux et tu ne subis pas de courant l'air là où t'en veux pas : sous le plumard , au niveau des genoux quand tu manges . Perso c'est un choix dicté par plusieurs aménagements et autant d'expériences , ce n'est que mon avis , à chacun de faire comme il veut .
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Sam 2 Fév 2008 - 0:18 |
Je vois que mes petites remarques et ma question ont déclenché des réactions ! formidable, ça va bien m'aider.
Merci à Diogène pour la réponse concernant ces grilles, je vais donc les laisser libres quand je roule, mais rien ne m'empêche d'imaginer un truc pour les fermer quand on est à l'étape l'hiver, pour éviter l'entrée d'air froid. Je pense à un système amovible, ou tout simplement sur charnière. Je vais y réfléchir.
Sinon, je suis entièrement d'accord avec Dalton, je préfère fermer toute entrée d'air non souhaitée et décider où je vais laisser entrer l'air. En l'occurrence dans mon cas 2 lanterneaux + une grille basse.
Pour la question du niveau, ben ça dépend de ce que je fais mais quand le construis une armature de tasseaux pour supporter des coffres, je la fais à l'équerre bien sûr, comme tout le monde je suppose, mais après pour fixer le tout dans le cam's je ne vois pas de meilleure solution que le niveau.
Quant à la remarque sur le poids, mais j'y songe quand même. J'ai une capacité totale de 1,390 T, et j'ai évalué le poids total de tout le bois utilisé à 300 kg. Donc ensuite avec les réserves d'eau, la moto, les bagages et 3 personnes à bord, on reste dans l'admissible. Ensuite, le pb du poids se répercutera aussi sur la conso et la "pêche" du bestiau, mais je ne veux pas trop sacrifier la solidité et le confort.
Merci à tous pour vos réponses !
Ce WE, c'est bricolo chez le fiston (mon chantier parallèle), donc pas trop d'avancée à attendre sur le cam's.
A+
Carpe diem
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Dim 17 Fév 2008 - 23:52 |
Bon, des news du Bobby 2 :
J'ai travaillé ces derniers temps sur la stucture des lits superposés.
Voilà la structure brute :
et... test avec la demoiselle et son Rocky !
Ensuite, j'ai tout démonté. J'ai emmené le tout dans le garage pour poncer, lasurer, mettre des petites baguettes de finition.
Pendant ce temps là, dans le camion, je mets une sous-couche sur la cloison car je vais poser le revêtement. Puis, je fais quelques finitions : baguettes dans les angles, etc...
J'aménage également le placard de pavillon et je lui fais toutes les finitions.
Oui, je sais, y'a pas mal d'équerres... mais je n'ai pas su faire mieux, et puis, c'est dans un placard, alors...
Ensuite, je pose le revêtement (décomousse, c'est de la mousse vinyle d'un ton pierre) :
Puis, je remonte la structure de lit.
Et voilà. Sous le lit du bas, il y aura la centrale électrique, les batteries, et la soute.
La suite au prochain épisode.
Je vais m'attaquer à la table puis au bloc cuisine.
A+
Carpe diem
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mer 20 Fév 2008 - 14:37 |
SPECTACULAIRES!!!!!!!!!!!!
FELICITATIONS!!!!!!!! |
Pocahontas
Sujet: in Lun 25 Fév 2008 - 23:47 |
Bon, il est temps de mettre les lits en capacité d'accueil.
Visez au pied de lit, sur l'épaisseur du tasseau un petit rangement pour bouteille. C'est bien pratique.
J'ai aussi installé un petit placard au dessus du lit bas et posé les appliques.
Pour ce qui est du confort, ça a l'air de convenir à la demoiselle...
On a fait notre première sortie pour ce Dimanche et malgré les travaux en cours, on a apprécié notre Bobby 2 !!!
Comme les lits sont à l'entrée, j'ai fait une cloison de protection.
Une fois qu'elle est lasurée et vernie, ça donne ça :
Maintenant, la table pour la dinette :
J'ai découpé une planche en sapin. C'est hyper léger, mais ça a l'air moyennement solide. On verra bien, si ça ne tient pas j'en referai une en pin.
Je suis depuis hier en train de bosser sur la cuisine.
L'armature ressemble à ça :
Au dessus du bidon d'eau grise à gauche, il y aura le frigo.
Aujourd'hui, j'ai reçu mon combiné gaz-évier.
J'ai collé du lino type carrelage sur le plan de travail :
Je trouve que ça rend pas mal et puis ce sera facile d'entretien.
Avec la chute de découpe de l'évier, je ferai une tablette abattante pour ajouter un plan de travail.
Voilà, je reprends le boulot demain. La suite au prochain week-end.
Carpe diem
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mar 26 Fév 2008 - 10:36 |
Je trouve cela impressionnant, trés propre et toujour surper bien pensé. |
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mer 27 Fév 2008 - 20:51 |
Merci pour vos appréciations !
Citation: |
que dire d autre tous a déjà été dit par contre je vois que nous avons affaire a des pros du montage et de la création et de l inventivité donc perso j ai intérêt a faire de même avec mon" bouffeur de kilomètres" sinon je vais passer pour une bille :dwarf:  |
Rassure-toi , je ne suis pas plus "pro" que toi. Je suis une mère de famille qui vit seule avec ses enfants et qui tâte un peu de la menuiserie depuis qq mois. Mon premier aménagement était simpliste mais néanmoins fonctionnel. Maintenant je suis à mon deuxième fourgon et j'essaie de faire mieux.
J'ai beaucoup beaucoup beaucoup observé les réalisations des autres sur ce forum, et ce depuis 1 an. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements, de bonnes pratiques, d'idées et de conseils.
Voilà tout, après je m'applique énormément, j'essaie de faire de mon mieux et j'y mets le temps ! (je réfléchis beaucoup... hier soir j'ai passé 2 heures à retourner dans tous les sens mes bidons et les tuyaux qui doivent aller sous mon évier et je me suis pris la tête sans vraiment arriver à résoudre mon problème d'encombrement. Mais je sais que je vais y arriver !)
Merci encore et courage à ceux qui débutent leur aménagement : en s'appliquant on y arrive
Carpe diem
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Mer 5 Mar 2008 - 23:25 |
Cette semaine, j'ai pratiquement fini avec ma cuisine.
Je remonte tout dans le camion, je fixe, je mets des baguettes, j'installe l'eau, le robinet, l'évacuation, je connecte les prises 12V et 220V, je pose une joue, je mets la grille d'aération frigo.
et là, je teste tout.
Coupelle de remplissage, robinet, pompe, prises, tout baigne.
Je teste le réchaud et là.... cata ! ça ne marche pas.
Je cherche, je réfléchis, je regarde, je ne comprends pas. Je me plonge dans la doc et je comprends mon erreur : il faut un débit de 1,5 kg/h et moi, j'alimente avec une petite bouteille de camping gaz qui débite 0,5 kg/h...
Ma première grosse erreur depuis le début de mon installation. Ce réchaud nécessite une vraie installation de gaz, ce que je ne veux pas faire justement...
Passé le moment de découragement, je trouve (avec l'aide de ma fille, merci Tiff !) une solution de contournement que voici :
Je fabrique un coffrage pour condamner le réchaud (eh oui, c'était ça ou acheter un autre évier, me débarrasser de celui-ci, refaire tout le plan de travail, bref tout à refaire et des frais en perspective !) :
Je recouvre du même revêtement que toute ma "cuisine" et... j'installe un camping gaz (récup de mon ancien camion mais inutilisé faute de place) :
C'est moins classieux mais au moins, ça marche !
Ensuite, je m'attaque à l'électricité.
Au début, plat de spaghetti traditionnel
Je fais toutes mes connexions, j'installe une centrale chargeur avec distribution du 220
Pour le 12V, j'ai 2 batteries auxiliaires reliées par un coupleur séparateur.
La distribution se fait à partir d'un panneau de contrôle et de protection avec 5 circuits, j'intercale un boîtier anti-décharge profonde et je finalise avec un panneau de contrôle de la charge des 2 batteries.
et que la lumière fut !
ça marche du premier coup. Nickel.
Avec une chambre, une cuisine et l'électricité, c'est parti pour quelques sorties.
Aujourd'hui nous étions en vadrouille et demain on repart. C'est super top confort, par rapport à notre ancien cam's.
Le week-end prochain, on part pour notre premier week-end avec nuitée.
Ensuite, j'aurai encore beaucoup de travail mais comme c'est déjà opérationnel ce sera plus tranquille.
Il me reste une question à vous poser sur l'électricité : beaucoup d'entre vous intercalent un fusible (30A je crois) au plus près des batteries auxiliaires, mais sur quelle ligne faut-il le mettre ? Pour la seconde batterie, c'est forcément sur le branchement coupleur, mais pour la première batterie (auxiliaire toujours, je n'utilise pas la batterie moteur) c'est entre le chargeur et la batterie (auquel cas ça ne sert que quand on charge...) ou entre le coupleur et la batterie ?
Merci pour vos lumières sur cette question. Vos réponses me permettront de finaliser proprement. Il faut juste que j'aille acheter du fusible plat 30A (j'ai le porte fusible volant déjà).
A+
Carpe diem
Job: : éduc sportif
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 10:37 |
comme ça à l'air facile quand tu en parles.......tu beau boulot bravo à vous 2 !
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 11:26 |
Vraiment un très très bel aménagement .
Dommage pour ton gaz...
Ton frigo c'est un compression ?
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 11:46 |
Ton fusible 30 ampères , tu le mets à la sortie de ta batterie vers ton circuit .
Pocahontas
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 21:48 |
Dalton a écrit: |
Ton fusible 30 ampères , tu le mets à la sortie de ta batterie vers ton circuit . |
Mais, Dalton, dans ce cas là je l'ai déjà ce fusible, c'est celui de la centrale : il fait 30 A et ensuite j'ai mes 4 circuits protégés à nouveau chacun par un fusible.
J'avais cru comprendre dans certains posts qu'il fallait en mettre un autre en amont.
Bon je vais vérifier sur le forum si je retrouve ça...
Et, oui, mon frigo est un compression.
Carpe diem
K'mtar
Job: : couvreur-zingueur
Votre cam's: : pas encore...
Sujet: Re: Bobby2 : Boxer L2H2 rouge profond Jeu 6 Mar 2008 - 22:10 |
suis impressionné!! du bon boulot! ton aménagement!!!!  |
Page 4 sur 5 |
