ÉCOUTER UN SON ROOT'S !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» Mon 609 "Drakkar noir"
Aujourd'hui à 2:51 par Akromatik (56)
» Ducato L2H2
Hier à 22:51 par nanti
» J'aménage Désiré !!
Hier à 22:46 par apo
» Mon nouveau cam
Hier à 18:49 par nanti
» AMENAGEMENT LT 28
Hier à 16:02 par Roger29
» Comparatif consommation.
Hier à 13:22 par Dalton
» C'est quoi cette série mec ?!
Hier à 12:54 par STUN
» puissance pour tracter avec un j5 essence de 85
Hier à 12:28 par ApoKps
» Sus & Klus....
Hier à 11:52 par Dalton
» Un vieux flamant...
Hier à 10:06 par archimedes
boxer ford expert iveco kangoo jumpy mercedes toit transporter plancher FRIGO jumper vito aménagement scudo gaz transit berlingo banquette isolation chauffage batterie trafic master lit aération
Conseils écolos:
Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...
thomas
Job: : cordiste
Votre cam's: : montagne voyage
MessageSujet: Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...   Mer 23 Nov 2005 - 6:19
J ai un chauffage eberspasher a air d2 que j ai monte sur un master, et a plus de 1500m il ne fonctionne pas, grosse fumee blanche et il se coupe. Apres appel au sav, qui dit que s est un probleme de pression due a l altitude, et qu il faut mettre une autre pompe a gasoil reglee a l altitude demandee. Cout environ 300Euros. Merci de tout commentaire de personnes ayant eu ce ou un probleme avec ce chauffage.
Sexe:MasculinTaureauCochon
MessageSujet: Re: Problèmes liés à l'altitude sur chauffage stationnaire ?...   Mar 29 Nov 2005 - 17:50
Pas évident de répondre quand....on en a jamais eu !
Mais j'ai vu que tu avais posté sur d'autres forums, et apparemment certains font part de blèms liés à l'altitude et d'autres non....
Il est question parfois d'un réglage d'usine en fonction de l'altitude, etc....
Je profite de ce post, pour savoir ce que vous en pensez, à savoir quelles sont en définitif les différences entre les 2 grandes marques : Webasto et Eberspächer ?! L'une et l'autre sont elles mieux adaptées à certains types de marques de cam's, etc, etc....
Ci-joint, 2 liens que Guyanel avait laissé sur son forum (bien qu'à la vérité le 1er avait déjà été laissé par un de ses membres Wink )
Le 1er donc, un peu lourdingue à lire sur Webasto, et le 2euz plus sympa sur Eberspächer....ça explique juste le pourquoi du comment...
http://www.educauto.org/Documents/Examens/EXPERT/Analyse/2002/Tech.pdf
http://www.eberspacher.fr/Pdf/Presse/Les-Routiers-janvier2004.pdf
Peut-être a bientôt, sur le forum "Les présentations" ...
