VOILIER FARFELU
Virée dans le Beaufortin par:
MARCO_BONHEUR
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 25 Aoû 2008 - 18:15 |
Merci pour vos compliments .
Pour les trous , il s'agit en fait d'une fraise ( diamètre 35 m / m ) spéciale charnières de ...c uisine ( pour rappel , j'en ai monté environ 2500 en 10 ans ) . Il suffit de la monter sur une perceuse à colonne et de régler la butée de profondeur .
Il est clair qu'il ne faut pas laisser traîner les doigts , tout comme toutes les machines outils de menuiserie , y'a qu'à voir le nombre de menuisiers à qui il manque des doigts .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 19 Sep 2008 - 22:16 |
Je viens de faire un total de mes dépenses " aménagement " pour mon Master : résultat des courses ' pour l'instant 4296 €uros . Sont compris là dedans tout ce que vous avez vu plus haut , plus le porte vélos , le marche pied , le nouveau siège passager ( arrivé aujourd'hui ) .
Je vais vous faire des photos de tout ça . Reste à acheter un auvent et pour environ 300 €uros d'accessoires divers . Bref en tout je devrais m'en sortir aux environs de 5000 €uros tout compris ( achat Master 13 000 je crois ) .
Dans tout ça , y'a plein de choses venant d'ebay ( Germany surtout , ça aide de parler le teuton ) , de l'occasion , un peu et pas mal de neuf .
Actuellement je cogite sur ma parabole et , comme mon siège passager d'origine ( non réglable ) se libère , je compte faire un mix avec mon siège d ' Espace pour le siège arrière .
Photos et reportage suivront .
actros
Mon cam's: jumper club L3H3 la TORTUE BLEUE
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 20 Sep 2008 - 0:16 |
bonjour
tu la trouvé ou la barrette de leds sous ton meuble haut ?
ce système me plais plus que les spots |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 20 Sep 2008 - 8:54 |
Sur ebay , c'est un dénommé sheeper online pour 37 €uros port compris . J'ai cherché pour toi :
barrette leds
npiot
Mon cam's: Master
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 16 Oct 2008 - 21:20 |
Bonsoir Dalton, et bravo pour ton travail et ton partage d'infos!
Peux-tu me confirmer que l'on dort "à l'aise" dans le sens de la largeur du Master, moi, je pensais zapper le doublage au niveau de la tête et des pieds ...mais zapper aussi l'isolation à des endroits si sensibles...pas raisonnable non?, (1,78 pour moi).
Je n'ai pas vu de détails sur la fixation banquette, l'as tu fixé à travers le plancher du Master, (Boulonnée) ou simplement fixé sur le plancher bois? (pas quel moyen sécurisé...?)
J'attends impatiemment tes solutions (les photos qui parlent bien...)pour la réserve d'eau, usées et propres, vannes utilisées, et percage du plancher du Master...
On est pas mal je crois à attendre de tes nouvelles!
Bien à toi!! Nico |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 19 Oct 2008 - 18:23 |
Dormir à l'aise ?? Tout juste , je ne fais que 1,74 sous la toise . Pour tes 1,78 je te conseille de faire des niches , comme d'autres l'ont fait . Tu ne zappes pas l'isolation , mais au lieu de mettre du gros , genre 7 cm de laine de verre ou autre , tu te contentes de 2 fois du 15 ou 17 couches . Et pour couper le froid , rien ne t'empêche de tapisser tes niches d'une moquette murale .
Dans le détail , sous plancher mes tasseaux sont collés à la Sika sur toute leur longueur , en ayant pris soin de mettre un tasseau là où il aura la paroi avant de la banquette . Celle çi est collée à la Sika et renforcée par des équerres collées et vissées au travers du multiplis du sol dans les tasseaux sous plancher .
J'espère être assez clair car je n'ai pas de tofs .
Pour ce qui est du reste , je me rend compte que je vous ai laissé en plan depuis pas mal de temps . Promis les tofs arrivent .
Tout de suite :
La pompe à eau avec le réservoir de 100 litres sous la banquette . Il me faut refaire l'entrée d'eau , car la mise à l'air est sous le gros tuyau , donc la flotte en descandant obstrue ladite mise à l'air et ça glougloute grave et ça refoule .
Le réservoir d'eau usées ( 100 litres ) finalement encore mieux que le " spécial Master " indisponible et ne faisant que 70 litres .
Juste un 'blêm , il recouvre le réglage du frein à main . le jour où il faudra régler , faudra refaire le système de vis à l'endroit non couvert par le réservoir .
Ne pas oublier la mise à l'air du réservoir E.U. , sinon douche et évier mettront une éternité à se vider .
Et puis comme j'ai horreur qu'un truc me résiste , la roue de secours en l'occurence , j'ai modifié la fixation centrale du pare chocs arrière de façon à pouvoir mettre la roue en dessous .
La patte existante qui gêne :
Après moultes coup de marteau burin pour virer la tôle en forme de trapèze et après avoir modifier la patte démontable , celle çi est vissée sur l'attache . Mais sans attache suffit de la plier en angle droit et la viser sur la tôle arrière .
La roue contre l'attache ( 3 cm de plus pour ceux qui n'ont pas d'attache ) :
3 cm entre la roue et l'essieu arrière :
Au final ( provisoire avec une sangle , car je veux d'abord faire un essai en tout terrain , pour voir si ça ne touche pas trop ) ça donne ça :
Si c'est OK , je ferai un berceau pour la roue ; je vous mettrais alors photos et détails .
Autres travaux faits récemment , la pose du porte vélos . Comme ce n'était pas prévu au départ il a fallu rouvrir les panneaux des portes arrières . Ce n'est pas un mal , ça m'a permis de mettre les renforts qu'il fallait : en haut , cales bois taillées sur mesure entre la tôle extérieure et intérieure collées grassement à la Sika , pour éviter les rossignols ( sorry photo pas très nette ) :
Et sur le bas une large barre en alu collée etsur la quelle sont vissé les supports :
Le porte vélo avec l'antenne sat dont le mât est une gaffe ??? de bateau ( genre de crochet pour se tirer à quai ) télescopique :
Et les travaux à venir , tirer le câble antenne derrière l'habillage ( un oubli Dalton ,?? ) , isolation de la porte latérale avec pose de la grille de ventilation .
nanti
Mon cam's: ducato 2.8lJTD L2H2
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 1 Nov 2008 - 23:32 |
Dalton a écrit: |
Mes câbles sortent sous les batteries auxiliaires , bonjour le calcul pour tomber pil poil dans le longeron , gaine dans le longeron et sortie avant en bout de longeron , entrée par le côté du bac plastique de batterie . Y'a que pour la liaison batterie moteur <==> coupe circuit que j'ai dû entailler un peu le couvercle du bac , découper un peu la mousse sous tapis en cabine et zou .
Et je me rend compte que j'ai oublié des photos avant de partir :ma fille ayant décidé d'emmener une copine , il me manquait un siège , j'ai pris ce que j'avais sous la main , un siège d'Espace . J'ai improvisé des fixations permettant de clipser le siège . Je vais d'ailleurs les souder sur une plaque de ferraille que je boulonnerai dans le plancher . Il ne restera que 4 petits trous dans le revêtement de sol et ainsi je pourrai monter / enlever le siège comme je veux . Et quand j'ai pas le siège , j'ai un meuble qui ira à la place , toujours clipsé sur les mêmes fixations :
ça donne ça :
Combien avez-vous de places autorisées sur votre carte grise?
Le couchage dînette ça donne ça :
Un peu de finition au coin toilettes :
En fin de semaine dernière il flottait chez nous , comme aujourd'hui d'ailleurs , c'est pour ça que je suis en " un temps pourri " , j'ai donc commencé mes placards hauts :
construction du cadre :
au final , ça donne ça :
et une piotte barrette de leds ( 50 ) en dessous , ça éclaire super et ça bouffe rien :
Et Mâ a déjà mis les choses en place :
La même chose en face , pour ne pas me cogner la caboche en étant assis à la dînette , j'ai raccourci mes placards de caravane et ...surprise , pour économiser du poids , elles sont creuses : un cadre bois plaqué de 2 CP en 3 m / m , résultat des courses il faut reconstruire la porte :
et refaire les trous pour les charnières :
ça donne ça . Le panneau de gauche va recevoir le tableau électrique :
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 1 Nov 2008 - 23:46 |
une ptite question,
sur tes reservoir d'eau propre et usé tu as collé ou colmaté les sorties, avec quoi tu as fait sa ? :cool-blue: |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 2 Nov 2008 - 11:50 |
Sur le réservoir d'eau propre , c'est des raccords vissés , joint caoutchouc + colle à pare brise .
Pour celui d'eau usées , la vanne de vidange est montée avec une contre plaque à l'intérieur , joint caoutchouc et , pareil , colle à pare brise . Pour les 2 tuyaux ( de la douche ou de l'évier , c'est juste un trou fait à la scie cloche , d'un diamètre un peu plus petit que le tuyau flexible ...d'aspirateur que j'ai forcé dedans et , colle à pare brise pour parer à toute fuite . Ces 2 tuyaux sont légèrement en forme de cuvette pour faire syphon et éviter la remontée des mauvaises odeurs du réservoir .
Testé le week end dernier , tout est parfaitement étanche , les écoulements se font normalement sans glouglouter .
Me reste à refaire l'entrée du réservoir d'eau propre , problème de mise à l'air et tuyau d'entrée pincé ( en fait une durite de turbo ) .
apo
Mon cam's: trafic 2
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 2 Nov 2008 - 12:59 |
ok, merce de ta rapide réponse, est que tu pense que la colle a par brise, est assez alimentaire pour l'eau propre ? |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 2 Nov 2008 - 13:32 |
En fait colle pare brise , uniquement à l'extérieur . En 5 ou 6 aménagements , jamais eu de problèmes de fuites ; par contre , malgré un dossier XXL de notes et de schémas , encore des oublis , par exemple le câble pour les sondes et celui du sat . je ne te dis pas la galère pour tirer ça , après coup
nanti
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 6 Nov 2008 - 20:23 |
Bonsoir,
une question qui me "turlupine"
Bonne soirée |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 6 Nov 2008 - 21:38 |
3 d'origine et , paradoxalement que 2 places assises ; pas de bidouillage après coup , mais un simple siège passager , d'origine Renault .
Il me reste donc une place à ...prendre . Ce sera , comme plus haut dans mon aménagement , une base de siège d'Espace clipsée sur une structure noyée sous le plancher et sérieusement boulonnée au sol . Là dessus le siège origine Master sur un coffre avec la ceinture qui va bien .
passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 6 Nov 2008 - 23:12 |
Pourrais m'indiquer les références de ton reservoir d'eaux usées et ou tu l'as trouvé stp ? Le spécial master est totalement introuvable |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 16 Nov 2008 - 13:45 |
LE réservoir ( celui de droite )
Je confirme , le spécial "Master " n'est plus disponible , malgré l'essai de plusieurs revendeurs de me le trouver .
Finalement je me suis rabattu sur celui çi , d'une contenance de 100 litres ( 70 pour le " spécial Master )et " qui va bien " .
Le seul souci , c'est qu'il recouvre le système de réglage du frein à main . Si je l'avais vu avant , j'aurais déplacé ce système . Le jour où j'aurais le frein à main à retendre , je mettrais un système analogue ( récupéré sur une autre caisse , en fait un système d'écrou +contre écrou sur une tige filetée ) , plus en avant au niveau du pot transversal .
Pour l'instant je bataille sur mon siège amovible , basée sur un "mix " de siège d'Espace pour la fixation , du siège passager origine du Master et du mécanisme d'inclinaison de dossier d'un siège de Golf , le tout sur un chassis " maison " avec une poubelle " automatique " intégrée .
Belle prise de tête , mais ça avance . bientôt les tofs .
Page 10 sur 15 |
Aller à la page : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15  |
