VOILIER FARFELU
Virée dans le Beaufortin par:
MARCO_BONHEUR
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 3 Juil 2008 - 19:23 |
La caravane était en super état !!!! Bonne récup' !
Comme tu dis souvent : yapluka !
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 3 Juil 2008 - 19:57 |
Carvane neuve , sorti de chez le concessionnaire , le gars rentre chez lui , charge armes bagages et bobonne et s'en va . 47 km plus loin , il la met sur le côté : chassis tordu , avant torpillé , tout a bougé , mais peu de casse .
Un copain la récupère en échange de menus travaux , pendant 2 ou 3 ans elle a servi de dortoir aus copains en visite .
Et je m'en vais de ce pas continuer " mon oeuvre "
JeSs et FlO
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 4 Juil 2008 - 14:26 |
et bien tu en fais des économies sur ce coup là!!!nikel!!!
hate de voir l avancement....bon courage a toi!!!
jess |
cam64
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 4 Juil 2008 - 18:48 |
dalton tu fais du bon boulot |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 6 Juil 2008 - 11:11 |
Petite scéance de " prise de tête "pour la fabrication d'un tiroir à couverts , celui de la caravane n'étant pas assez large .
Les différents éléments :
Encore un petit coup de finition et monter dans le cam's , au dessus du frigo :
Et une porte de plus en place :
Et il faudra encore changer la placage du frigo .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mer 9 Juil 2008 - 18:25 |
et ça continue , encore et encore , et ça continue , lentement , d'accord , d'accord
Habillage des parois de douche en PVC et pose du bac de douche :
Et pendant ce temps , maman a coupé et recousu les coussins de banquettes , sur mesure , tout comme elle avait déjà cousu des rideaux arrières en multicouches .
Je continue , doucement mon petit bonhomme de chemin avec la pose des gaines de chauffage dans le " bain " , surtout ne rien oublier , une fois fermé ce sera trop tard
Pose du portillon pour la cassete du WC , encore une prise de tête , parce qu'il tombe pil poil dans la baguette latérale .
Les photos vont suivrent .
( édition du 15 / 07 ) Et pas plus tard que tout de suite :
Il reste encore une baguette d'angle à poser et les joints à faire dans le bain ( suis en panne d'acrylique , moins sujet aux moisissure que le Silicone ) , les Velcros pour les coussins et un peu de finition sur le portillon du WC .
Comme je suis en attente de mes 2 réservoirs , je vais me faire un autre sujet prise de tête , les embases tournantes .
Suite au prochain épisode .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 27 Juil 2008 - 13:40 |
En fait , je vous dois un paquet de photos qui sont dans l'APN , mais pas eu le temps de les mettre . En gros je continue d'avancer , je suis en vacances depuis vendredi soir , mais le départ de samedi se fera mardi , je pense : rien n'est encore prêt , mon réservoir d'eaux usées est différé , donc pour l'instant je peaufine mon circuit électrique ( liaison avec la batterie du cam's ) , branchement provisoire de quelques lumières , du boiler et du chauffage , montage d'un siège supplémentaire , bref , je vous laisse , j'espère vous mettre des tofs ce soir .
Au fait , bonnes vacances à tous et à toutes .
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 27 Juil 2008 - 13:51 |
On attend avec impatience, bonne vacance a toi et Mâ en Ardéche:camp:.
Ma propostion tiens toujours si le désire .
a tchiao et bonne route
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 11 Aoû 2008 - 19:03 |
Brièvement quelques photos promises ,
ce qui arrive quand on a oublié une cote , heureusement un meuble va couvrir :
Le frein à main qui empêche la rotation , de plus je n'ai pas choisi la facilité en achetant des embases pour Jumper qu'il a fallu adapter :
Penser à prendre des embases avec un gros trou , dans le cas de ceinture avec prétensionneur :
L'embase du frein à main après modification , juste recouper et ressouder les pattes , pas besoin de toucher au câble , la gaine étant libre :
Un vrai régal ces embases tournantes ( en fait CETTE embase , l'autre reste à monter , après remplacement du siège passager non réglable ) .
Mes batteries , 2 fois 105 ampères , stationnaires .
Pour l'instant je ne pense pas mettre un deuxième alternateur , celui d'origine débite 150 ampères , largement suffisant . Je couple à la batterie moteur avec un coupe circuit classique . Autonomie impeccable , avec PC , portable branché , les chargeurs téléphone , la téloche , le démodulateur sat et l'équipement de bord , no problème .
Le coupe circuit :
Et il reste un paquet de choses à faire : finition , revoir le circuit de flotte , la pompe ne coupe pas , monter les meubles hauts , faire le sol , le 2 me siège , du quoi occuper mes soirées d'hiver .
jasmin
Mon cam's: Movano
Sujet: passage de fils Lun 11 Aoû 2008 - 21:03 |
Bonjour, je suis curieux de savoir par ou passe les fils de la batterie moteur aux auxiliaires et profil bas pour ton aménagement. |
nikobull
Mon cam's: mercedes 1982
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 11 Aoû 2008 - 22:34 |
salut franchement bravo pour ton amenagement franchement ca claque meme si ta recup une caravane ces du beau taf
a +,bonne vacances ... |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 11 Aoû 2008 - 23:06 |
Mes câbles sortent sous les batteries auxiliaires , bonjour le calcul pour tomber pil poil dans le longeron , gaine dans le longeron et sortie avant en bout de longeron , entrée par le côté du bac plastique de batterie . Y'a que pour la liaison batterie moteur <==> coupe circuit que j'ai dû entailler un peu le couvercle du bac , découper un peu la mousse sous tapis en cabine et zou .
Et je me rend compte que j'ai oublié des photos avant de partir :ma fille ayant décidé d'emmener une copine , il me manquait un siège , j'ai pris ce que j'avais sous la main , un siège d'Espace . J'ai improvisé des fixations permettant de clipser le siège . Je vais d'ailleurs les souder sur une plaque de ferraille que je boulonnerai dans le plancher . Il ne restera que 4 petits trous dans le revêtement de sol et ainsi je pourrai monter / enlever le siège comme je veux . Et quand j'ai pas le siège , j'ai un meuble qui ira à la place , toujours clipsé sur les mêmes fixations :
ça donne ça :
Le couchage dînette ça donne ça :
Un peu de finition au coin toilettes :
En fin de semaine dernière il flottait chez nous , comme aujourd'hui d'ailleurs , c'est pour ça que je suis en " un temps pourri " , j'ai donc commencé mes placards hauts :
construction du cadre :
au final , ça donne ça :
et une piotte barrette de leds ( 50 ) en dessous , ça éclaire super et ça bouffe rien :
Et Mâ a déjà mis les choses en place :
La même chose en face , pour ne pas me cogner la caboche en étant assis à la dînette , j'ai raccourci mes placards de caravane et ...surprise , pour économiser du poids , elles sont creuses : un cadre bois plaqué de 2 CP en 3 m / m , résultat des courses il faut reconstruire la porte :
et refaire les trous pour les charnières :
ça donne ça . Le panneau de gauche va recevoir le tableau électrique :
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 24 Aoû 2008 - 22:01 |
Petite avancée dans mes travaux . Mais toujours pas de réservoir eaux usées :x . Suis sur plein de trucs sur ebay : auvent , marche pied , porte vélos .
m@t
Mon cam's: vw t4
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 24 Aoû 2008 - 23:05 |
Vraiment du trés beau travail dalton...c'est quoi comme outil que tu a pour faire les trous de charnière de porte? c'est vraiment bien car tu traverse pas la porte!!!
mon transpo
B110 family
Mon cam's: master b110
Sujet: re Lun 25 Aoû 2008 - 7:32 |
je pense qu'il s'agit d'une toupie!! mais peut être que je me me trompe! en tout cas je laisserai pas mes boudins autour.
très bon boulot Dalton!!! :thumleft:
l'éducation c'est la découverte progressive de notre ignorance. |
Page 9 sur 15 |
Aller à la page : 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  |
