L'Ecossais
Mon cam's: Sprinter 208 cdi
Sujet: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 12:44 |
Bonjour tout le monde.
Je m'en a acheté un super beau Sprinter 208 que je veux aménager.
J'ai prevu un deuxieme battery qui se charge en roulant pour alimenter un petit frigo, deux spots et deux petit leds comme eclairage, un autoradio, une sortie allume cigar pour le chargement occasionnel du tel portable ou un petit lecture dvd et un display pour voir les niveaux de charge des batteries.
Je comprends que j'ai besoin d'un relai, des fusibles, une forme de boitier de distribution des fils et une coupe courrant pour security.
Est ce que tout ca disponible en form "kit" ou faut-il acheter tout en pieces detaches?
Le bricole me fait pas peur, mais si c'est qu'une boite avec tout la dedans tant mieux
Comme ma francais est assez nul je sais meme pas ni comment ca s'appele les pieces, ni ou les acheter.
Vos conseils sera bien apprecié.
Excusez moi si ce question etait deja posé |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 14:34 |
J'adore ton français, et le lire en imaginant ton très "scottish accent" me transporte ailleurs.
Ce que tu cherches s'appelle chez nous un "coupleur séparateur" de batteries.
Fouille un peu la section électricité et tu y trouveras beaucoup d'info sur le sujet.
L'Ecossais
Sujet: Re: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 15:58 |
Merci pour l'aide.
un coupleur seperateur est le truc qui permet charger le 2eme battery et blocque le dechargement du battery principal n'est ce pas ?
La dessous je peux brancher mes fils ou faut-il encore des choses?
Mon accent est bien doux, y a meme des fois les ecossais qui me prendre pour un anglais au debut |
Voilier Farfelu
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 19:23 |
bonjour Ecossais,
si ça peut t'aider, voici mon schéma électrique :
personnellement, sur mon Sprinter, j'ai mis le coupleur séparateur sous le siège chauffeur et la batterie auxilliaire dans le coffre banquette :
regarde mon aménagement, toutes les idées sont bonnes à prendre...
bon courage !
Nemo
L'Ecossais
Sujet: Re: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 21:58 |
Merci nemo, j'ai pensé de faire un peu pareil, avec le coupler sous le siege. Ca se branche directe sur le boiter original mercedes deja sous le siege ou faut-il brancher sur le battery sous le capot? J'ai pas trop envie de percer la caisse devant pour chasser un fil.
Mon schema est rien a voir avec le votre...
Je pense que j'ai encore du boulot |
nemo
Sujet: Re: Deuxieme battery pour Merc Sprinter Mar 22 Sep 2009 - 22:55 |
il ne faut rien relier au boitier mercedes sous le siège, mais brancher le coupleur sur la batterie moteur
tu peux passer tes fils par dessous
tu peux prendre la masse sur la batterie moteur, elle sera meilleure.
mettre aussi un fusible (40A) juste en sortie de phase près de la batterie moteur.
