Blitz
Job: : Designer
Votre cam's: : Supermotard, surf, snowboard...
Sujet: raccordement d'un chauffage au gaz ... prb de lyre Lun 13 Mar 2006 - 21:23 |
... j'avance gentillement dans l'aménaggement de mon Ducato et me voici confronté à une nouvelle embuche :
l'installation du gaz
J'ai choisi d'utiliser des bouteilles "cube" de butagaz et d'installer un système "light" CAD chauffage, plaque, et frigo (si j'arrive à nettoyer celui que j'ai trouvé d'occasse ou un nouveau plus tard)
Mon problème:
le chauffage Truma que j'ai acheté sur Ebay semble trés propre, il était vendu avec un thermostat manuel...etc. Le hic c'est que les diamètres de racordement du thermostat (apparement pas de vis de 14mm) et du chauffage (pas de vis de 15mm) ne sont pas connforme au standard actuel des lyres que l'on trouve dans le commerce.
Est-ce que l'un d'entre vous à une solution pour remédier à ce problème ? |
leon
Sujet: Re: raccordement d'un chauffage au gaz ... prb de lyre Mer 15 Mar 2006 - 13:55 |
Ben, si tes raccords ne sont pas démontables, ça sent brasure d'un raccord adéquat... |
SEBSAIL
Sujet: Re: raccordement d'un chauffage au gaz ... prb de lyre Ven 24 Mar 2006 - 22:54 |
essaye les magasins de pro style brossette , sesco , ou autre specialisé dans la plomberie |
