Type de chauffage, vos expériences ? |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 3 Déc - 19:13 |
Tatanka a écrit: |
nanar a écrit: |
Citation: |
Ne pas laisser la nuit, mais comme il est dit aussi, c'est un peu absurde de chauffer la nuit => bien se couvrir.
Je pensais aussi comme vous mais quand il fait bien froid,meme bien couvert et avec un véhicule bien isolé, ce n'est pas facile de passer toute la nuit sans chauffage.Perso,maintenant quand ca caille trop,je le laisse fonctionner toute la nuit,il y a un thermostat qui régule la température souhaitée,la chaudière chauffe donc que de temps en temps.
Pas d'accord avec toi !!!
Si tu as un bon duvet, sans même chercher dans les extrèmes grand froid en "vrai duvet de plumes" ça passe très bien.
A l'occasion d'un raid en traineau à chiens, J'ai dormi en pleine montagne en mars dans une bergerie d'alpage (1500m d'altitude), bourrée de courrants d'air, aucune porte, aucune fermeture, l'eau des gourdes était gélée le matin, les vêtements de la journée raides congelés, -10° dehors au thermomètre, à poil dans le duvet (donné pour -10° en extrème), pas eu froid du tout.
Par contre pour sortir le matin grrrrrrrrrrrrrrrrrr ...
Je pense que c'est surtout la condensation qui va y avoir le matin sans chauffage. Faut laisser le lanterneau ouvert.
Dans ton cas, il semble que c'est une chaudière, pas pareil, moi je parlais d'un Therm'x...
Pierre
Parole d'indien
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 3 Déc - 20:36 |
Citation: |
J'ai dormi en pleine montagne en janvier dans une bergerie d'alpage, bourrée de courrants d'air, aucune porte, aucune fermeture, l'eau des gourdes était gélé le matin, les vêtement de la journée raides congelés -10° au thermomètre, à poil dans le duvet (donné pour -10° en extrème), pas eu froid du tout.
Oui,c'est vrai.
Après ca dépend de l'utilisation du cam's.Pour quelques nuits de temps en temps,le (bon) duvet suffit mais pour moi qui dors toutes les nuits dans le fourgon,a la longue,j'en ai marre de dormir dans le froid enfermé dans un duvet(le mien est tout pourri).Ce n'est pas impossible bien sur,beaucoup le font mais comme je disais,c'est pas si facile.
Citation: |
Oui,il a beaucoup moins de condensation avec le chauffage,de plus les vetements et autres affaires qui craignent l'humidité restent au sec.
Citation: |
Oui,c'est un chauffage a air pulsé "Eberspacher".Je ne connais pas le Therm'x,est t-il possible de le faire fonctionner avec un thermostat?
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 3 Déc - 20:41 |
nanar a écrit: |
Je ne connais pas le Therm'x,est t-il possible de le faire fonctionner avec un thermostat? |
Sur le modèle 1700W (je pense qu'il faut ça pour être confortable) il y a trois régimes de puissance, mais ce n'est pas vraiment un thermostat.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'évacuer des gaz brulés, y'en a pas. C'est à cathalyse, y'a pas de combustion.
Juste du CO2 , mais l'appareil comporte un détecteur de seuil de CO2.
Facilement amovible pour l'enlever l'été.
Pierre
Parole d'indien
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 3 Déc - 20:56 |
Ca a l'air d'etre bien aussi.Il a l'avantage d'etre beaucoup mois chère que les cauffages stationaires webasto ou eberspacher
Connais-tu la consomation en gaz et est-ce bruyant? |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 3 Déc - 20:59 |
nanar a écrit: |
Bruyant : surement pas, y'a rien qui tourne ...
Consommation : je ne sais pas, c'est pas donné dans le catalogue
Surement pas mal; mais c'est en chauffage d'appoint ...
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5067
Parole d'indien
buga
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Jeu 14 Déc - 8:40 |
voici mes expériences..
au travail nous utilisions des "catalyseurs" a gaz..le truc qui se met a côté de la bombonne,avec une grille en terre cuite blanche...
ne mettez jamais ça dans vos "cams"..même avec la tente ouverte en haut pour évacuer des gaz,au bout d'un petit temps,on ne se sent pas bien...
et sachez que le CO descend...si vous êtes couché,vous mourrez d'asphixie..
et vous vous réveillerez tout mort...hahahahaha
j'avais essayé dans une de mes deuches transfo,un tel catalyseur..
posé dans une boite en tole,la dite boite fixée dans une porte de la dite deuche....
en dessous de la boite,des trous pour faire des entrés d'air...
et au dessus de cette boite,un tuyau d'échappement souple pour évacuer le max de gaz...
bin,ça sert a rien...
au bout d'un temps,on a l'impression d'étouffer....
poeles a pétrole,même combat...
toute combutioN génére du CO;;;
VOUS parlez de vapeur sur les vitres...
eh bien,c'est parce que l'oxygéne se raréfie(risque d'étouffement) et que donc l'hydrogéne se trouve en plus grande quantité dans l'air proportionnellement a l'oxygéne....
donc l'endroit devient irrespirable,et humide...tout ce qu'il faut éviter....
n'utilisez JAMAiS un systéme de chauffage sans évacuation extérieure des gaz brulés....
vous voulez un truc????
trachetez donc une vieille caravane pourrie..
reardez mon "bibil" sur mon avatar...
j'ai récupéré de cette cravane,le chauffage,les charniéres et fermetures de porte,les vitres,l'évier avec gaz...
et ça coute presque rien de récupérer une vieille caravane...hahahahaha |
JollyRoger
Job: : prof
Votre cam's: : fiat scudo
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Jeu 14 Déc - 9:33 |
ça sent le très bon plan ton histoire, j'y avait jamais pensé !
Merci du tuyau ! |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Jeu 14 Déc - 14:07 |
buga a écrit: |
Tu dis beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes les unes par rapport aux autres :
- Primo : le système à cathalyse ne comprore AUCUNE combustion, c'est une réaction chimique avec l'oxygène le l'air.
- Secondo : conséquence du Primo => le fait de consommer de l'oxygène n'a jamais généré de l'hydrogène, d'ailleurs y'en n'a pas dans l'air !!! ou t'as vu ça !!!
L'air c'est essentiellement de l'OXYGENE et de l'AZOTE !!! (plongeur à l'air et au mélange, donc je connais un p'tit peu le problème de l'air qu'on respire... !!!)
Par contre avec un chauffage à cathalyse y'a uniquement dégagement de CO2 et non de CO !!!
Donc, faut renouveler l'air de l'habitacle par une bonne ventilation et non une "évacuation" des gaz brulés ... y'en n'a pas ...
Et puis, comme il est dit dans la notice : chauffage d'APPOINT ...
un p'tit coup avant de se coucher, pour mettre le pyjama, un p'tit coup le matin au lever, pour enlever le pyjama...
Parole d'indien
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 24 Déc - 16:21 |
Le Them'x 1700W, ça consomme entre 100 et 150g de gaz par heure, selon la puissance que tu choisis.
Moi, je l'utilise essentiellement en position 2, cela suffit largement et je consomme 120g à l'heure, environ.
Avec une bonne ventilation, il n'y a aucun étouffement, aucune gêne, on se sent très bien, et on ne s'est jamais réveillés morts....
Carpe diem
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 24 Déc - 17:01 |
Pocahontas a écrit: |
Avec une bonne ventilation, il n'y a aucun étouffement, aucune gêne, on se sent très bien, et on ne s'est jamais réveillés morts.... |
Voilà un bon REX sur un équipement qui me semble être le bon compromis pour un chauffage d'appoint amovible (on peut le retirer l'été) et pour un budget très raisonnable.
Merci de ces précisions.
Bon Noël à toi et à tous les autres du forum.
Pierre
Parole d'indien
Husvik
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 24 Déc - 18:39 |
J'ai vu le Therm'x 1700 à 180 Euros (chez ADS loisirs, à la Mézière, près de Rennes). Dans le catalogue, ils donnent 118g/h à pleine puissance...une fois de plus les chiffres théoriques sont optimistes!!
Reste que vu la différence de prix d'achat par rapport au prix de revient par kW, il faut passer un max de nuits à la montagne avant d'amortir un stationnaire
Comment montez vous ce chauffage? fixé à une cloison ou posé? et la bouteille? |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 24 Déc - 18:55 |
Husvik a écrit: |
A ce prix, faut pas hésiter, achète !!! chez NA il est à 239 euros
Dommage que tu sois si loin, j'en aurai pris un aussi
Il est prévu pour être monté en façade sur une cloison (2 boutonnières AR) par contre tu peux le poser, mais je pense qu'il faut faire un chassis support, car pas très épais pour tenir tout seul.
Bouteille séparée, il y a juste une cannule de connexion pour tuyau souple. Donc très facile à instaler
Pierre
Parole d'indien
Husvik
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Lun 25 Déc - 1:08 |
Il y a également des pieds chez le même fournisseur: 12 roros
Mais j'aime pas trop avoir un truc qui fonctionne au gaz qui ne soit pas fixé correctement.
Donc une bouteille, un détendeur, un tuyau et zou!! pas top niveau normes...mais les p'tits gars de la DRIRE ne vont pas se pointer par une froide nuit d'hiver pour une p'tite inspection surprise!! |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Lun 25 Déc - 9:29 |
Husvik a écrit: |
La DRIRE ne viendra jamais contrôler ton installation sur la route, c'est pas des flics.
Leur boulot c'est de délivrer une homologation pour les modifs et aménagements que tu peux faire sur un véhicule. Donc c'est là qu'il ne faut pas leur présenter un montage non conforme.
Par contre c'est plutôt rapport aux assurances, si tu mets le feu ou que tu as un passager qui s'asphyxie ... là y'aura enquête !!!
Parole d'indien
lt comme lent :-°
Job: : puffff ambulancier autrefois mais artiste aujourd'hui
Votre cam's: : lt28
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 19 Aoû - 20:48 |
salut,
moi j'ai un chauffage a air pulsé eberspacher... je l'ai pas testé en hivers encore seulement par nuits fraiche d'été.. mon avis c'est que c'est un super chauffage..il chauffe bien, c'est une chauleuir saine et le bruit et pas si terrible..moi il est a l'interieur dans un placard, bon c'est vrai quand le bourier ce metr en route on l'entent mais quand il se remet a vitesse normale y'a plus trop de soucis!!
le seul Bmol que je peut y apporter c'est la consomasion de 12v. avec ma batterie auxiliaire 70ah dee demarage je tiens a peine 20h. et qu'avec ça qui tourne..vu que j'ai aps de panneau solaire car ça aussi c'est une tuerie niveau portefeuille, ben va falloir que je trouve un autre type de chauffage car en effet je compte y passer l'hiver dans mon cams!!
le term'x m'a pas l'air mal en effet mais lui aussi consomme bien, j'aurais un peu plus d'autonomie..enfin faut vraiment qe je trouve une solution!!  |
