Type de chauffage, vos expériences ? |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4 |
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Dim 19 Aoû - 21:13 |
Perso , sur tous les cam's que j'ai eu , c'était du Truma , rien à redire , le prochain sera de même . Au ski , je tiens largement une semaine avec une bouteille de 13 kg ( chauffage et cuisine , et on en boit des cafés !!!) . Si le prix chez les accessoiristes est , faut plutôt jeter un oeil sur ebay ou pour quelques €uros so procurer une vieille caravane dont on récupérera d'autres accessoires aussi . Suffit de faire le tour des campings en fin de saison , ils ont souvent des caravanes à débarrasser .
Jules
Job: : Prof
Votre cam's: : Expert
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep - 18:40 |
Salut moi je cherche juste un petit chauffage d'appoint qui pourra me servir au printemps pour les nuits fraîches et à l'automne...
Je voudrai qu'il fonctionne avec cette batterie ( http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=10922 )en plus d'un frigo à compression.
Dans quelle mesure est ce possible?
Est ce le cas avec ce chauffage: http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5065
ou celui ci: http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5056 ?
D'avance merci
PS: c'est relativement pressé |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep - 19:37 |
Aucun chauffage sur batterie ne sera suffisant : et surtout pas celui que tu proposes : 120W c'est juste pour te chauffer les mains !!!
L'autre est en 220V et sa puissance serait suffisante, mais pas sur batterie.
Ne te lances pas là dedans : pas de chauffage électrique sur batterie.
Il faut au moins 1000w voir 1700w; donc uniquement gaz ...
Parole d'indien
Jules
Job: : Prof
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep - 19:54 |
gaz = aération obligatoire = frais supplémentaires...
je vais essayer de faire sans.  |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mer 26 Sep - 20:00 |
Tu parles de chauffage d'appoint, donc je te suggère le Term'x qui ne nécessite pas plus d'aérations que celles que tu dois installer selon les normes : grille basse et aération haute (lanterneau).
De plus un chauffage d'appoint, c'est pas pour usage permanent, uniquement le soir et le matin, un peu la journée, mais pas la nuit.
DONC !!!
Je répète, il te faut au moins 1000w voir 1700w,
En électrique tu ne pourras que sur le 220v en direct sur le réseau (pas sur un convertisseur 12v/220v)
Parole d'indien
Job: : Livreur
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Jeu 25 Oct - 16:35 |
Freak Brother a écrit: |
Y'a le vieux coup de la bougie qu'on place dans une boite de conserve, ça chauffe très fort !...(mais, qui se souvient du "manuel des castors juniors ?!) |
Qui à testé ca en vrai???
Combien de couples boites-bougies pour un cam's?
Je compte tester avec 5, mais pour des raisons pratiques, toutes regroupées (dommage mais j'ai bien reflechi c'est trop compliqué sinon)
gyome
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Ven 26 Oct - 22:14 |
moi, jai un poele a bois et ca tourne bien je fait ma bouffe et mes tisanes dessus pour pas un rond........
je trouve facile de parler de CO des qu'on parle poele a bois mais il ya un conduit de fumée pas comme les Zibro et machin a gaz ( qui ne sont que des chauffages d'apoint) donc méga toxique
on dit le CO traverse la fonte???????? ok.. mais a quelle temperature? pas moins de 800°...... donc d'apres les couleurs de trempes rouge cerise ou vif.
un truc de fou a ateindre avec du bois sans puissante ventilation ......
le vrai prob est que ca chauffe fort et risque de tout cramer autour
jai du refaire un gros trou dans mon toit et y placer un piece en siporex avec mon double manchon pourtant isolé a la laine de roche et là rien ne chauffe
silvouplé stop le O2 et le poele..... |
gyome
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Ven 26 Oct - 22:16 |
oupppssssss pas O2 mais CO. |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Sam 27 Oct - 8:12 |
Ton CAm's c'est un ancien fourgon à pizza, avec une cheminée et four à bois !!!
Bon, je te charie ...
Parole d'indien
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mar 13 Nov - 10:42 |
je conseile toujour quelle soit le type de chauffage , un boitier de controle du gaz carbonique ,( attention pas detectuer de fumée ) pas cher environ 15 euros ... et ca evite des soucis ,( eu la cas sur une mauvaise combustion de chauffage ) |
Tatanka
Sujet: Re: Type de chauffage, vos expériences ? Mar 13 Nov - 11:21 |
L'idéal, c'est le détecteur multi-gaz : CO, CO2, soporifique ... mais ce n'est pas le même budget
Parole d'indien
