cam64
Sujet: cherche un isolant souple Sam 3 Jan 2009 - 17:12 |
mon cam est amenager a l'achat mais l'interieur est a revoir car il y a pas d'uniformite dans l'habitat par exemple sur le dessus de roue c'est un collage de pare soleil qui a ete fait et qui se decolle on voit a peu pres dans les angles la tole , donc l'ancien proprio la fait que pour un usage printemps/ete mais moi j'essaie de trouver un materiau souple qui boucherai de facon termique et agreable l'habitat que me conseillez vous, le pare soleil peut il servir d'isolant contre le froid merci |
Sujet: Re: cherche un isolant souple Dim 4 Jan 2009 - 21:34 |
Souple jusqu'à quel point ???
Le liège, au moins 1cm d'épaisseur, pourrait faire l'affaire et en plus ça a de la gueule !
cam64
Sujet: Re: cherche un isolant souple Dim 4 Jan 2009 - 23:12 |
ton cam est isole et j'aimerai savoir si ton cam en plein soleil est ce que dedans c'est la canicule |
Sujet: Re: cherche un isolant souple Lun 5 Jan 2009 - 21:18 |
Ca dépend !!!!
Si le cam est grand ouvert, il fait aussi chaud dehors que dedans. Si je ferme sans occulter les fenêtres, il fera plus chaud dedans que dehors : c'est le principe de l'effet de serre, on fait rentrer des calories et on les garde dans l'habitacle. Si je ferme le cam et que j'occulte les fenêtres, là je gagne un peu : il fait moins chaud dans le cam que dehors, mais on ne gagne que quelques degrès (4-5 °C max à mon avis). Une isolation ne rafraichit ni ne chauffe un habitacle, une isolation permet de garder une température : c'est le principe de la bouteille thermos.
Le meilleur moyen d'avoir un habitacle où il fait pas chaud dedans, c'est de pas le mettre au soleil !
