meskin
Mon cam's: renault express
Sujet: lambri ou CP Dim 6 Sep 2009 - 2:31 |
bonsoir...
voila on ma donné du lambri et je voulais savoir si je pouvé l'utilisé a la place du CP? n'est-ce pas trop dur a mettre? et enfin est-ce que du carton pouré fair l'affair comme isolant? voila voila... |
stef24
Mon cam's: transit
Sujet: lambris Dim 6 Sep 2009 - 12:05 |
a premiere vue ca ne dois pas plus compliqué a mettre en place, mais le lambris c'est lourd, c'est un peu nid a poussiere et ce qui ferais le plus peur c'est en cas de choc, imagine te faire rentrer dedans, le lambris va explosé et c'est hyper dangereux. maintenant le gout et les couleurs !!! |
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: lambri ou CP Dim 6 Sep 2009 - 12:15 |
Pour l 'isolation, si tu veux mettre du carton, il faudrait en mettre une bonne épaisseur. Ce qui fait l'isolation c'est l'air IMMOBILE emprisonnée dans ton matériau. Dans une plaque de carton tu as 2 ou 3 mm d'air, c'est à dire pas grand chose et pas sûr qu'il soit bien immobile vu que les espèces de tubes d'air formés par les plis du cartons sont sur toute la longueur. Contrairement aux autres isolants ou l'air est dans des petites alvéoles ou fibres fermées.
Mais pourquoi pas si tu en mets quelques épaisseurs... je suis intéressé par le retour d'expérience!!
Le Transit |
meskin
Sujet: Re: lambri ou CP Dim 6 Sep 2009 - 12:44 |
ok merci pour vos avis...
pour le corton je compte metre pas mal d'epaisseur le tout recouvert d'aluminium... apré il faut voir
par contre javé pa pensé en cas de choc que le lambri exploseré !!!! mai que fair... on me la donné donc autant que j'en porfite non? |
floreng
Sujet: Re: lambri ou CP Hier à 13:31 |
Du carton ondulé pour isolé, "pffffeu", pour ne pas dire "feu", sans parler du carton mouillé par l'humidité, du tassement, des poussières crées par le frotement due aux vibrations, etc.
Perso, isobule (2 bulles entre 2 alu), env 150 € le rouleau pour faire plus que le véhicule.
meskin
Sujet: Re: lambri ou CP Aujourd'hui à 0:08 |
que fair pour l'isolation... jé 0$ a déboursé... je pensé que le carton été une bonne idée... mai apparament ce n'est pa le cas...
qu'est-ce qui ne coute vraiment pas cher qui ne soit pas toxic et qui ferai l'affair? |
