soulcluster
Job:: sculpteur
Votre cam's:: Vito112
Sujet: batt aux 230ah Sam 21 Fév 2009 - 7:18 |
Enfaite on m'a donné un batterie decharge lente de bus de 230Ah.
Mais bon comme la batterie moteur de mon vito est de 100Ah, jme demandai si ca pausai vraiment un probleme de brancher cette batterie de bus comme aux, quelle sont les conséquence quand on ne respect pas les dit "20%" ??
Histoire d'éviter les problemes inutiles ou le danger  |
marcodef
Job:: polyjob
Votre cam's:: ETR
Sujet: Re: batt aux 230ah Sam 21 Fév 2009 - 8:49 |
Salut. Inovtech fait des coupleur-séparateurs puissants (300a) qui savent gérer des parcs batterie de puissances différentes. Même tarif que les schreiber... |
soulcluster
Job:: sculpteur
Sujet: Re: batt aux 230ah Mar 24 Fév 2009 - 16:40 |
ok, mais juste brancher cette batterie comme ca sur celle du moteur ca ne servira a rien ? elle risque de se charger seulement à moitier non ? |
marcodef
Job:: polyjob
Votre cam's:: ETR
Sujet: Re: batt aux 230ah Mar 24 Fév 2009 - 18:03 |
Pas directement. Tu branches tes 2 batteries (la démarrage et l'auxiliaire) via un coupleur séparateur. Elles seront gérées séparément l'une de l'autre (en charge et décharge ).
Une batterie à décharge lente ( stationnaire ou traction ou.... suivant les appellations ) ne supporte absolument pas l'appel de courant du démarrage donc interdit en batt principale! |
soulcluster
Job:: sculpteur
Sujet: Re: batt aux 230ah Mer 25 Fév 2009 - 13:35 |
Je ne parlai pas de la metre à la place de la batterie moteur. Seulement de la brancher comme batt aux en la reliant au positif de l'autre batt et metre un coup circuit entre les deux. Et se que je voulais savoir, c'est vu que la batt aux est plus grosse que l'autre, elle ne risque pas de se charger seulement à moitier? qu'elle ne sache pas se charger au max.. |
Laurenzo44
Job:: Electricien
Votre cam's:: Peugeot boxer
Sujet: Re: batt aux 230ah Mer 25 Fév 2009 - 13:56 |
donc moi je penses que ton alternateur ne pourra jamais la charger complètement donc que ton coupleur soit capable d' accepter 300ah cela changera rien c 'est plus fait pour mettre 3 batteries de 100ah. Maintenant tu pourra toujours la brancher. Je te conseillerai d' utiliser un chargeur de batterie avec une option floating( entretient).
Chez mercedes il ya aussi la possibilité de mettre un alternateur plus puissant si tu as 500€ à claquer. De toute façon ce sera jamais assez puissant.
A toi de bien l' entretenir et d' éviter les décharges profondes je ne sais pas tes besoins en énergie mais à toi de bien gérer ta consso.
je penses qu' avec une 230ah tu as de quoi voir venir pour peu que tu t' éclaire avec des led.
Installe un voltmètre comme ça tu sais quand il faudra un petit coup de jus.
Maintenant moi je n' ai pas de batterie aux j' ai juste ma 100ah de démarrage, une (bosch) et de l'éclairage à led 4*3w et une pompe 20w donc en pratique je peux pas te dire.
Laurenzo44
Job:: Electricien
Sujet: Re: batt aux 230ah Mer 25 Fév 2009 - 13:59 |
oups |
