EXPERT - aménagement trucky
matIV
Mon cam's: peugeot expert 2.0 HDI
Sujet: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 15:59 |
Voici l'aménagement de mon Expert en images:
Panoramique:
les 2 baies latérales gauche, et au-dessus, les commandes monée-descente du rideau électrique,
et la commande de l'extracteur d'air sur le chauffage gaz... et le HP!
Au fond, le tableau de disjoncteurs thermiques et après, le voltmètre de contrôle.
L'emplacement de la bouteille de gaz "CUBE", avec le détendeur toujours accessible.
En-dessous, petite trappe d'accès à un petit rangement.
La table home made, escamotable et très robuste (on peut sans problème s'asseoir dessus une fois dépliée)
La plaque de cuisson repliée. A gauche de l'autoradio, les commandes de la pompe à eau
(1 commande impulsive, 1 commande avec blocage -pour douche-)
vu de derrière:
vu de l'extérieur:
A tout ça, j'ai ajouté:
- 3 aérations basses
- 3 sorties hautes
- chauffage gaz Truma 2200W avec extracteurs ajoutés
- réservoir eau propre 55L
- batterie auxiliaire + coupl/sép manuel + coupl/sép électronique
- gallerie
- attelage
- transfo 12->220
- transfo / chargeur 220->12
- trappe extérieure de remplissage réservoir eau
Des améliorations esthétiques ont été apportées depuis ces photos, mais j'ai jamais ressorti l'APN!
Un jour ...!
MAT |
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 16:30 |
Bravo l'artiste, plein de petite chose pas vu ailleurs de la nouveautées pour les idées |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 19:54 |
salut Mat,
belle réalisation, avec un équipement complet. On ne voit pas trop le couchage dans tes photos, mais je suppose que tes assises arrière bougent et se transforment en lit.
2 questions:
tu utilises beaucoup de bois: pour prendre l'isolation, je présume; mais as-tu une idée du poids supplémentaire? cela a-t-il modifié de beaucoup la conduite, la conso?
la position du poste cd au dessus de la cuisine: n'as-tu pas peur des projections et l'encrassement du système?
encore bravo et à bientôt pour d'autres photos.
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 21:03 |
Superbe ton aménagement , tout le confort dans un espace réduit, chapeau
" mon aménagement"
"Mon chien " |
Ça m'a l'air d'être bien fonctionnel tout ça et bien pensé. Faut de l'imagination pour compacter autant de choses dans un endroit, somme toute, restreint. Bravo.  |
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 21:40 |
Chouette aménagement, dans un petit espace !
Bel exploit, bravo !!!
matIV
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mar 24 Mar 2009 - 22:46 |
cricri0404 a écrit: |
salut Mat,
belle réalisation, avec un équipement complet. On ne voit pas trop le couchage dans tes photos, mais je suppose que tes assises arrière bougent et se transforment en lit. |
Tout juste!
L'assise de la banquette arrière s'avance de 20cm, ainsi son dossier peut basculer derrière.
Et le dossier de la banquette avant bascule lui-aussi pour venir combler le trou restant... (des photos quand ça arrêtera de neiger!)
2 questions:
tu utilises beaucoup de bois: pour prendre l'isolation, je présume; mais as-tu une idée du poids supplémentaire? cela a-t-il modifié de beaucoup la conduite, la conso? |
Du bois, oui, mais sur ossature acier.
plancher en CTP 10mm.
murs et plafond en OSB 5mm.
plateaux du lit en OSB 20mm.
étagères en CTP 10mm.
Et derrière tout ça, isolation intégrale en Trisoreflex 15 composants.
Poids supplémentaire: 400kg dont 95L de gazole/
Modif de conduite: on va dire que quand j'ai acheter le camion, je sortais d'un 1.9D poussif et anémique... alors je me suis un peu amusé (départ au taquet en 2nde au péage, vitesse max 190km/h... un peu n'importe quoi, en fait...). D'autant plus que je suis passé chez un préparateur auto qui a re-paramétré la cartographie du calculateur, pour un gain de 20 à 30cv, et beaucoup de couple, et conso moindre.
Après j'ai attaqué l'aménagement, en et même temps, je me suis calmé niveau conduite sportive!
Aujourd'hui, je suis complètement dans une démarche de conduite économique et respectueuse... peut-être parce que j'entretiens et répare le véhicule myself, à cause d'une anorexie persistante de portefeuille?... !
La conso, reste étonnament stable. Avec ou sans remorque, toujours avec la galerie, RN ou autoroute (120max), c'est toujours autour de 7,4 l/100km précisément!
Le mieux que j'ai fait avec 1 plein: 1340km!
la position du poste cd au dessus de la cuisine: n'as-tu pas peur des projections et l'encrassement du système? |
Pour donner une idée, je passe environ 80 nuits minimum par an dans mon fourgon, avec tous les repas qui en découlent (soit 240 utilisations de la plaque au minimum.) Rien à déclarer en terme de dégradation rapide due à la proximité des casseroles... En même temps, mes repas sont généralement issus de cuisson facile et rapide! (sauf quand ma douce est avec moi!)
Bon, et puis j'ai quand même bien protégé le dessous de l'autoradio (tôle alu, CTP, + vide d'air)
cricri |
Merci à toi et à tous pour vos remarques enthousiastes.
Très heureux de partager ce qui nous motive.
MAT
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mer 25 Mar 2009 - 19:55 |
Petit certes , mais hyper bien pensé , tout y est , fonctionnel et j'aime bien le côté cocooning. Bravo , beau boulot .
jéjé
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mer 25 Mar 2009 - 22:50 |
excellent aménagement !
beaucoup d'inventivité !  |
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mer 25 Mar 2009 - 22:57 |
Pourrais-tu me renseigner sur les puissances de tes batterie moteur et Auxiliaire.
Pour ma part j'ai une batterie moteur sur laquelle il est indiqué 720A, en cherchant à droite et gauche je tombe sur 90AH!!
Si l'on peu me confirmer!! en Auxiliaire j'ai une 100Ah qui est correcte si j'ai bien 90Ah
merci |
toon_14
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Mer 25 Mar 2009 - 23:01 |
magnifique , je suis fan !!! plein plein de bonne idées a copier !!! merci !
cherche patron pour contrat pro en menuiserie , ebenisterie |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 5:29 |
Y-a même les volets roulants .... enfin le rideau électrique .... tu m'explique comment cela fonctionne STP, j'suis intéressé par ce genre de chose vu la surface vitrée de mon cam's.
Ton aménagement est vraiment génial .... super pratique, très rationnel pour le gain de place .... super bravo a toi ... |
mazkagaz
Mon cam's: C25 L1 H1
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 9:22 |
Yop !
Je vais répéter ce que tout le monde te dit : très beau, très fonctionnel...etc... car c'est vrai que niveau esthétique et pratique, il a l'air vraiment au poil.
Par contre, je n'ai pas vu de coffres pour ranger des affaires, des vivres etc... C'est dans une remorque que tu transportes tout ça ?
Sinon, encore une fois, bravo, bel aménagement (si tu voyais la vieille moquette bleue années 80 qui couvre toutes mes paroies ) |
André
Mon cam's: Ducato + Cellule Moncayo
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 14:16 |
Hello,
Peut-être n'ai-je pas bien vu, mais il ne semble pas qu'il y ait une protection M0 (ininflammable) autour du réchaud.
Tu ne crains pas de foutre le feu à tous ce bois?
André. |
matIV
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 15:38 |
titi5985 a écrit: |
merci |
Salut.
Avant tout, je rappelle qu'on n'a pas le même véhicule (Expert I vs Expert II...)
Ma batterie moteur: 680A, 74AH
Ma batterie auxiliaire: (ancienne batterie moteur Fulmen) 640A, 62AH
Sauf erreur de ma part, mais sinon tu peux mettre sans problème une batterie aux. de + de 100AH. Elle est simplement + longue à être rechargée... et + chère...
