L'histoire de mon cam's par KEO
VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Portugal par: TINIASS
EXPERT - aménagement trucky
matIV
Mon cam's: peugeot expert 2.0 HDI
Sujet: rideau électrique Ven 27 Mar 2009 - 15:46 |
lodonf a écrit: |
Y-a même les volets roulants .... enfin le rideau électrique .... tu m'explique comment cela fonctionne STP, j'suis intéressé par ce genre de chose vu la surface vitrée de mon cam's.
Ton aménagement est vraiment génial .... super pratique, très rationnel pour le gain de place .... super bravo a toi ... |
J'ai fait simple:
Récupération d'un moteur d'essuie-glace de Panda en casse.
Fixation derrière l'enceinte ArG.
Usinage d'un tube acier diam.20mm pour l'adapter à l'arbre de sortie du réducteur du moteur.
Réalisation des rideaux (orange dedans, noir côté ext) aux dimensions voulues.
Rideaux rivetés sur le tube rond acier.
Patte de suspension dudit tube au côté opposé au moteur.
Et branchement électrique de tout ça avec inversion des pôles pour montée/descente.
Caisson bois par-dessus tout ça, pour pas perdre de place, et faire de petits rangements en +!
That's all folks!
Les rideaux sont alourdis par un fer rond glissé dans la couture du bas, et coulissent derrières les tiges verticales, qui les plaquent bien au mur.
Bon, dit comme ça, c'est vite fait...
Dans la vraie vie, pfiou... des plombes...
Après, en pratique, vraiment le top.
En service depuis 5 ans, avec 5x80 jours d'utilisation minimum, à au moins 2 fois par jour... pas bronché.
Bien content!
matIV
Sujet: Rangements Ven 27 Mar 2009 - 16:37 |
mazkagaz a écrit: |
Yop !
Je vais répéter ce que tout le monde te dit : très beau, très fonctionnel...etc... car c'est vrai que niveau esthétique et pratique, il a l'air vraiment au poil.
Par contre, je n'ai pas vu de coffres pour ranger des affaires, des vivres etc... C'est dans une remorque que tu transportes tout ça ?
Sinon, encore une fois, bravo, bel aménagement (si tu voyais la vieille moquette bleue années 80 qui couvre toutes mes paroies ) |
Question de philosophie! Pour moi (nous!), les rangements, ça prend de la place, et c'est pas polyvalent.
Bon par contre, c'est vrai que ça fait propre...
Alors, on utilise des caisses plastique. Les emplacements sous banquettes permettent d'en caser 3 devant, 5 derrière.
De plus, la manutention en préparation et en retour de sortie s'en trouvent simplifiées. On prend les caisses qu'on rentre directement en maison, et qu'on range à nouveau en placard... simple!
J'ai beaucoup plus soigné les petits rangements, ceux-la indispensables pour une vie intra-camion facile:
- pour les couverts
- pour les assiettes et casseroles
- pour PQ, petits effets personnels...
Au total, une 15aine d'emplacements de rangements pour petites choses utiles, d'utilisation quotidienne.
Et donc, vêtements, bouffe, matos en caisse plastique.
Ce qui une fois tout ça enlevé, laisse beaucoup de place pour enfiler: planches de bois, skis, foutoir varié et divers, etc...
Réservoir d'eau propre au fond.
Juste posé, il se tire très facilement (voir rallonge de l'alim élec de la pompe immergée.)
Le pied de banquette est sur axe pour le pousser: accès facilité aux caisses et au rangement à gauche du chauffage.
(noter au passage les extracteurs rapportés sur le chauffage trumatic, pilotés par une sonde de température sous banquette, et par 1 inter pour vitesse lente / rapide... utilisation détournée de ventilos pour frigo!... indispensable car le chauffage est complètement 'encloisonné', pour gain de place).
Derrière la trappe, le bidon de secours en gazole, et la batterie auxiliaire.
Derrière le chauffage, une tôle alu pour déflecteur de chaleur, protection efficace de la banquette passagers. Noter l'alim gaz du chauffage en cuivre sous le nez de marche alu. Derrière la tôle, rangement pour divers accessoires.
Sous la banquette passager, encore du volume pour le tuyau d'alim du réservoir d'eau, cordes, gants, barre de remorquage, etc... et prise multiple, pratique pour recharger APN, portable, etc...
petite trappe d'accès pour petit rangement.
Grande trappe pour accès au chargeur CD, et aux sangles, triangle, etc...
En bas à droite, rangement pour les assiettes, bol, poêles, etc...
Au-dessus, rangement pour boîte à sucre/thé, et autres...
Au-dessus de l'autoradio, bac à couverts.
Sous plafond, "l'armoire de toilette"! Très pratique encore une fois, pour tout ce qui sert 1 à plusieurs fois par jour...
Arrière du véhicule, flanc gauche. Transfo 220 / 12V, avec différentiel et trou pour diode de fonctionnement.
A gauche une trappe donne accès au convertisseur derrière le transfo, ainsi qu'à de la place, pour d'autres accessoires...
Détail du "tableau de bord":
Jauge réservoir EP, disjoncteurs thermiques, double voltmètre de contrôle, et interrupteur de commande du convertisseur 12/220
Bas de meuble, double PC, et juste au-dessus, inter 2 positions pour sélectionner la source des PC: soit convertisseur, soit réseau EDF si véhicule branché.
Noter la barre de retenue de charge (au sol) dans laquelle passe le tuyau qui relie le réservoir au robinet...
matIV
Sujet: De banquette à couchette Ven 27 Mar 2009 - 16:55 |
En position normale:
(drap et couette sont rangés derrière le dossier de la banquette avant)
Relevage de la table pour avancer la banquette arrière:
Ceci fait, le dossier peut alors être rabattu:
Idéal pour la sieste de la petite!
Le dossier de la banquette avant bascule alors pour combler le trou restant.
Vue de derrière:
Dimensions couchage: 190 de long, 125 de large + 5cm de dégagement de chaque côté.
Il reste possible d'utiliser la table pour le petit-dèj au lit!
matIV
Sujet: et le minot? Ven 27 Mar 2009 - 17:12 |
De 2 on est passé à 3... il a fallu trouver des solutions!
Simple, coût zéro.
J'ai réalisé 2 supports en ferraille:
... une béquille avec 2 ergots:
J'ai récupéré une "barrière" d'un vieux lit de bébé:
Adaptation d'un support sur l'ancrage haut de ceinture arrière (présent sur tous les expert 1)
Mise en place des supports ferraille:
La barrière sert ensuite de sommier, sur lequel je pose le matelas du lit parapluie. (pas sous la main au moment des photos...)
Le sommier trouve facilement sa place derrière la banquette arrière:
2 anneaux en hauteur permettre de tendre une cordelette, sur laquelle on met un drap qui passe ensuite sous le matelas, pour éviter à la petite de tomber du lit, et lui faire son coin sombre, quand on reste allumé...
Bon, maintenant, avec 2 mômes, il va falloir pousser les murs!... |
matIV
Sujet: Vitres électriques: Ven 27 Mar 2009 - 17:20 |
Pour tous ceux qui possèdent un expert 1, ou un véhicule avec la commande des vitres électriques au plafond, voici une astuce que je trouve très pratique...
Je shunte le relais de commande, ce qui permet de contrôler montée / descente des vitres avant, sans pour autant devoir mettre le contact.
Beaucoup plus facile pour aérer un grand coup quand on fait cuire les pâtes!
Mode d'emploi:
Il faut 2 cosses électriques reliées:
Repérer sous le volant, le "relais" vert:
Le retirer de sa base, et brancher à la place le shunt:
Et c'est tout! |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 19:22 |
la classe !!!
PS: où dort le 4ième?
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 21:18 |
C'est effectivement plein d'idées ... qu'on va essayer de te piquer, bien sûr...  |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 21:35 |
la finition n'est pas la, mais niveau pratique c'est le top
j'adhere completement t'es génial.
Mon C25, amenagement a venir
matIV
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 22:23 |
STUN a écrit: |
j'adhere completement t'es génial. |
Tu as malheureusement raison!...
Entre le moment de l'acquisition du véhicule, et la plus ou moins fin du chantier, plus de 3 ans ont passé... Et 3 ans de bricolage, ça fait progresser...
D'où la différence de réalisation entre ce qui a été fait au début, et le soin que j'apportais dans les dernières mises en oeuvre.
Pas trop envie de tout refaire!
Ce qu'on ne peut pas enlever, c'est la robustesse de l'ensemble.
Du bon solide.
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 23:17 |
Comme dit Stun , ce n'est pas du Font Vendôme mais ça , c'est secondaire. Le principal c'est de réaliser un aménagement à son image.
Toutes les astuces et combines contenues dans ton expert prouvent au moins une chose : Tu as de la suite dans les idées.
Personnellement, j'adore ce type d'aménagement. C'est un peu ce que j'avais fait dans mon premier cam , (un 2+1 également).
Ce style "couteau-suisse" nécessite de sortir des sentiers battus et des plans standards et procure toujours la satisfaction d'avoir fait différemment des autres. C'est un peu comme le tuning....
Encore une fois bravo pour ton ingéniosité.
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Ven 27 Mar 2009 - 23:31 |
matIV a écrit: |
J'ai fait simple:
Caisson bois par-dessus tout ça, pour pas perdre de place, et faire de petits rangements en +! |
Very tanks pour ta réponse tout en photo et en détail .... L'idée du moteur d'essuie glace est tout simplement .... géniale et logique .....
Le reste de ton reportage photo est lui aussi géniale .... si tu avait un fourgon maxi volume, tu en ferais surement un trois pièces cuisinee avec cave et grenier ...
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Sam 28 Mar 2009 - 12:54 |
pourquoi j'ai "malheureusement" raison ??
il est fonctionel et il est pratique? c'est bien ca qu'on cherche dans un aménagement non? sur que si c'est super beau c'est un plus bien évidemment... mais ce n'est pas necessaire...
et il a du charme tel qu'il est ton interieur
jéjé
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Sam 28 Mar 2009 - 23:44 |
je suis vraiment bluffé par ton aménagement...
un grand bravo !  |
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Dim 29 Mar 2009 - 11:01 |
Plein d'astuces partout dans le cam's , du Géo Trouvetout à tous les étages , bravo . Comme ton aménagement est quasi terminé , je suis certain que , comme tout aménageur , tu vas maintenant traquer les imperfections et revoir certains détails . Sinon , tu ferais quoi de ton temps libre ??
matIV
Sujet: Re: EXPERT - aménagement trucky Dim 29 Mar 2009 - 12:42 |
cricri0404 a écrit: |
cricri |
Je pourrais faire une banquette cabine... mais ça ne rajoutera pas une place sur la carte grise...
C'est pourquoi je voudrais trouver repreneur sérieux et respectueux (!) pour l'automne 2009, afin de passer sur un trafic L2H1, 8 place, DCI 115 ou 140, mais boîte 6 exigée, et idéalement semi-vitré... mais en 8 places, pas sûr que ça se fasse le semi-vitré...
Page 2 sur 3 |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
