fred.jvet
Mon cam's: IVECO 35-10
Sujet: Anti démarrage capricieux Ven 29 Mai 2009 - 10:18 |
Je cherche des conseils au mieux un coup de main sur Bordeaux pour virer l' Anti-démarrage sur mon Ivceo 35-10.
J'ai des pannes de temps en temps à cause de ça et c'est un gros handicap pour moi. Je trifouille les fils, la batterie ou je remue juste le fourgon et ça repart, mais j'y ai déjà passé 30 min lors du dernier bug...
A vue de nez si je passe par Iveco ça va faire très cher. Plutôt que réparer donc, je préférerais supprimer le problème.
Le hic... je suis pas mécano alors un coup de main, vous pensez bien ! Ce serait top ! |
toon_14
Sujet: Re: Anti démarrage capricieux Ven 29 Mai 2009 - 16:12 |
ça m est arrivé sur mon ancienne voiture , elle etait equipé d un coupe circuit avec une especede clefs qu fonctionnait plus !! je suis resté 1 h 30 sur place une fois tellement cetai galere !!! du coup je l ai demonté moi meme et c etait pas trop difficile car il suffisait de relié les fils qi etait de la meme couleur et coupé !
cherche patron pour contrat pro en menuiserie , ebenisterie |
fred.jvet
Sujet: Re: Anti démarrage capricieux Ven 29 Mai 2009 - 20:11 |
J'y ai pensé mais j'ai pas trop de marge d'erreur en fait... |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Anti démarrage capricieux Ven 29 Mai 2009 - 22:43 |
Je t'aurais bien dépanné, mais bordeaux c'est un peu loin pour moi pour relier deux fils ensemble ....
Alors, en premier, il est comment ton coupe circuit ? un simple interrupteur ou un modèle type alarme a télécommande ?
fred.jvet
Sujet: Re: Anti démarrage capricieux Aujourd'hui à 13:08 |
Re,
L'anti-démarrage est d'origine. Si j'ai bien suivi , il doit y avoir un truc dans ma clé, détecté par une bobine autour du neiman. De là ça part, je pense, à un relais dans ma boite à fusible, je le pense fortement car j'ai encore eu 3 pannes hier et j'ai reussi à redémarrer plus rapidement que d'habitude en mettant un gros coup de pompe au relais... (bin oui à force ça énerve lol)
Lundi je vais faire un saut chez Iveco afin de savoir à quoi correspond ce relais. Si c'est ça, le relais va devenir manuel je sens  |
