metallizor
Mon cam's: Trafic Renault Microbus 9 places 1997
Sujet: Mon Trafic Microbus de 1997 Mer 22 Avr 2009 - 14:43 |
Je me suis lancé depuis quelques semaines dans l'aménagement de mon Trafic 1.9D 9 places vitré de 1997.
L'objectif :
- partir à plusieurs en hiver à la glisse donc 6 ou 9 places
- dormir en mi saison et été et être un minimum autonome (eau, électricité)
- démontage possible en un temps limité.
Tout d'abord, un nettoyage de l'intérieur à grands coups de karcher, tout comme le dessus du toit. Le moteur a été traité de la même façon (en débranchant la batterie bien sur et en attendant le séchage complet avant de rebrancher) et je n'ai eu aucun souci pour redémarrer, peut être ai je eu un peu de chance.
Avant :
Mise en place de lattes pour fixer le plancher avec rattrapage des crênelures, donc des tasseaux de 26mm et des tasseaux de 18mm, fixés au Sika et vissés dans le plancher métal
Isolation laine de roche de 5cm, j'ai fait des trappes qui englobent mes embases de sièges et les ancrages des ceintures pour pouvoir garder un accès rapide une fois le plancher fini.
Remplacement des habillages intérieurs d'origine trop usés par des panneaux d'isorel, je ferai l'isolation intérieure plus tard, une fois les gaines d'électricité passées.
Découpe du plancher (6 parties) et découpe de l'isolant multicouches 7 composants.
Une fois posé, la finition des passages de roues est plutôt pas mal, les niveaux sont tip top. Le tout est rentré en force et vissé sur les tasseaux.
MAJ du 16 juin 2009
De retour après des week end de beau temps prolongé et pas mal d'achats et d'huile de coude...
Alors c'est parti, rien de tel qu'un week end prolongé de mai pour poser mes vitres teintées. Mais que vois-je après dépose, serait ce de la ... ROUILLEEEEEEEEE
Antirouille et un peu de mastic plus tard, on commence à pouvoir mettre les vitres teintées.
Puis découpage de tôle pour les ouvertures hautes et basses du frigo.
Comme cela est bien précisé par tous les aménageurs, ne pas lésiner sur le scotch pour protéger la carrosserie.
Finitions et isolation des parois arrières
J'ai opté pour un faux plafond rigide en lattes, identique à mon plancher.
Passage des gaines d'éclairage...
Et finition du plancher, c'est quand même bien plus propre et l'isolant est bien réparti partout, mes câbles sont dans des gaines et traversent le bandeau ainsi.
Finition intérieure des grilles de ventilation
Ca avance pas mal côté meubles
Lit type BZ à 20€
Placards penderie et meuble haut, on optimise la place quand on a un H1L1 lol...
La mousse achetée directement à l'usine est en préparation pour son habillage, merci m'man...
Fixation enceinte et retour de la mousse...
L'habillage du fond se fera plus tard, mon porte roue de secours est en préparation.
Meuble pour frigo trimixte et la porte de droite reçoit mon bidon et sa pompe.
Pose de l'évier et découpe de mon rangement profond sous l'enceinte.
Voilà, la pluie s'est arrêtée je m'y remet dès que j'ai 5 minutes...
La suite au prochain épisode avec pose du lanterneau, du porte-roue, pose de moquette automobile au plafond, dans mes coffres et lino côté à vivre...
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Mon Trafic Microbus de 1997 Mer 22 Avr 2009 - 23:31 |
Bon courage a toi pour la suite de ton aménagement, les beaux jours arrivent ce qui va te permettre d'avoir du temps pour finir ton installation .... vivement les prochaines photos ...
metallizor
Sujet: Re: Mon Trafic Microbus de 1997 Mar 16 Juin 2009 - 15:55 |
MAJ du 15 juin 2009 |
mayeul
Mon cam's: boxer
Sujet: Re: Mon Trafic Microbus de 1997 Mer 17 Juin 2009 - 17:54 |
bravo
bô resultat
surtout quand tu vois la tempete de sable qui est pasée dedans avant :P
LE FuTUr C'esT TOI ! |
toon_14
Sujet: Re: Mon Trafic Microbus de 1997 Mer 17 Juin 2009 - 18:58 |
c est bien fait et bien penser !!! bravo !!!!!!!!!!
