VOILIER FARFELU
Virée dans le Beaufortin par:
MARCO_BONHEUR
Klem
Mon cam's: VW T3
Sujet: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 13:12 |
Voici donc Tétanos le camtard!
Rien de péjoratif hein! C'est juste une blague d'avec des potes.
C'est donc un VW Transporter T3 (T25 pour les intimes et les anglophones) motorisé par un wasserboxer type DF:
_ flat 4
_ 1,9l
_ 44Kw / 60 chevaux
Aller, quelques p'tites photos lors de l'achat:
Le proprio l'avait déjà aménagé sommairement, ce qui constitue une bonne base pour notre future installation.
Une fois tombée l'intégralité de l'amménagement, cloisons et plafond, de plutot bonnes surprises, notamment au niveau du sol, qui n'est pas pourri
Une bonne séance de grattage et décapage est prévue, ainsi qu'un traitement des traces de corrosion afin de partir sur de bonnes bases.
Voici les solutions d'aménagement retenues:
Pour le plancher, reprendre l'agglo précédemment utilisé: c'est du matériau utilisé pour aménager les bateaux et il est de super qualité.
Afin de le fixer, vu que je veux éviter de percer ou coller, je pense partir sur cette solution:
Créer un lamage sur la partie supérieure du plancher et le fixer sur le camion a l'aide de vis poellier en réutilisant les fixations d'origine des banquettes. Les têtes seront donc noyées et ne gêneront pas pour poser un revêtement par dessus l'ensemble. Pour ceci, je verrai bien un p'tit parquet clair!
Sinon, l'isolation voici la solution retenue:
Je pense pas être mal!
Le ciel de toit sera donc recouvert de skai blanc et pour les parois, le principe sera le même, mais l'isorel sera dans un premier temps peint.
Apres une bonne séance de décapage et traitement contre la rouille, on a attaqué la peinture du sol du camion.
Séance peinture, pendant que Koubiac (un pote de Sainté expatrié à Cholet pour quelques semaines)
fait le paparazzi!
Aller, c'est parti!
Bon, c'est quoi cette peinture (précision technique, c'est une peinture antirouille)
OK! Facile, ca se dilue au white spirit!
C'est parti!
On explique a la miss les rudiments de la peinture:
Et on s'y met!
Vous constaterez que la Louloutte a démissionné en cours de route... Mais pour la bonne cause, elle s'était attelé a la mise en peinture les couvercles des coffres derrière les sièges et de la bouche du chauffage:
Bref, impec!
Une p'tite vue d'ensemble du chantier!
Une fois sèche, une étape importante pouvait commencer: l'isolation et la pose du plancher!
Après réflexion, je n'ai pas voulu utiliser du multicouches pour le sol.
Mais alors quoi? Et c'est alors que mon regard se porta a l'appart' sur un tapis de gym en mousse... Hoho! Mais c'est que ça ferait l'affaire!
Après le boulot, donc, passage a Décath ou j'ai trouvé encore mieux: le tapis de sol pour camping, doublé d'aluminium!
Coupé a la bonne longueur, collé face "alu" vers le haut avec du double face type pour la moquette, ça le fait!
3 tapis au total suffisent amplement pour le sol.
Bref, content, une solution qui a mon sens remplira bien son rôle et a pas cher!
Le plancher a donc été fixé grâce aux points d'ancrage des sièges.
J'ai Aussi changé la planche de bord toute belle repeinte!
Joyeux bordel après avoir tombé l'ancienne ...
J'vous dit pas la quantité de crasse, poussière, cendres de clopes...
Un bon coup de nettoyage; remontage et chui pas déçu du résultat:
Plus de trou béant, un cendar (enfin, ramasse monnaie et autre piécettes... j'aime pas laisser de mégots dans les caisses, ça pue!) et j'ai même monté mon super Kenwood à cassettes! Stucked in the 80's!
Et sinon, a l'heure actuelle, on en est la: je poursuis l'isolation.
Juste une couche de mousse, en primaire sur la tole.
S'ensuit l'achat de 2 plaques de Médium, en 2440x1220x3, découpées aux bonnes dimensions, percées, chanfreinées, bref, "kivonbien"!:
Et l'envers du décors: avec l'isolant multicouche posé dessus:
Pour l'habillage, on pensait non pas le peindre (ou du moins si, dans un premier temps) mais les recouvrir de canisses pour donner un p'tit air "cabane de plage"
Sinon, j'ai profité d'un retour chez moi pour récupérer un truc qui pourrait m'être fort utile...
Mes grands parents avaient dans les 70's une caravane pliante qui a fini en remorque... Mais ils avaient conservé un meuble:
Un meuble cuisine!
Dans un premier temps, il risque très certainement d'être utilisé tel quel, mais a terme, je récupèrerai les éléments (bloc gaz, pompe a pieds...) pour les intégrer dans mon aménagement.
Et en bonus, un p'tit aperçu du rendu final:
A la différence pret que les blocs cuisine et evier seront inversé afin de pouvoir popoter dehors.
Voilou, vous savez tout!  |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 13:16 |
Félicitation, didonc du super boulot, BRAVO
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 14:45 |
Super beau boulot sur le vrai VW de l'ancien temps.
Reste plus qu'à trouver la place du WC de ton avatar !
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 15:12 |
Bien, il y a encore du taf, mais c'est bien parti, plus moyen de s'arreter !
A quand la crémaillère ?
Klem
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 16:30 |
Pierre B a écrit: |
Merki, merki!
Sinon, bah meme pour le wc, la place est trouvée!
On va caser des toilettes sèches dans un compartiment spécial (genre tiroir mais plus costaud) qui se trouvera sous le bloc cuisine.
Voilier Farfelu a écrit: |
A quand la crémaillère ? |
La crémaillère?! bah on est pas encore pret de partir a l'autre bout du monde, mais on aimerai bien au moins juste se faire une virée en vitesse un weekend, dormir une nuit dedans... avant l'automne.
Pour cela, par contre, je dois trouver un matelas!
zippy
Mon cam's: ford econoline f350
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 17:10 |
beau boulot
tout a fait possible de pouvoir y dormir une nuit avant l'automne!!!
un peu de boulot encore et un petit tour !!!
bonne continuité!!! |
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 17:40 |
Exactement le même bleu que quand j'ai acheté le mien , sauf que j'avais une bande blanche en plus . Sinon , t'as une bonne base .
Question aménagement , pourquoi ne pas être parti comme un aménagement Westfalia classique : bloc cuisine/évier derrière le conducteur et les placards latéraux derrière , ça te met le lit complètement à droite . De cette façon , tu as la place derrière le passager pour faire un coffre toilette .
C'est pas une critique , juste une idée .
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 19:19 |
Super travail, la motivation et la main d 'oeuvre qualifiée sont au rendez-vous
Klem
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Mer 26 Aoû 2009 - 20:17 |
Dalton a écrit: |
C'est pas une critique , juste une idée |
Y'a pas de souci, ta remarque est très judicieuse.
Et bah en fait, A la base, je voulais faire comme ca.
Mais finalement je ne suis pas parti sur un aménagement type West pour plusieurs raisons.
La première, est que dans un premier temps, je voulais réutiliser une partie de l'aménagement déjà existant. Mais il est a l'inverse: les rangements sont sur le coté gauche et le lit contre la cloison droite.
Secundo, je voulais faire un truc un peu plus personnel et de ma conception. (ça c'est une déformation professionnelle! )
Et enfin, les West ont à mon sens ce défaut que tout le poids est concentré du coté gauche.
A terme les suspats' se tassent, le popo penche d'un coté et la tenue de route peut (est?) altérée. (surtout en conduite sportive... )
Kangounaute a écrit: |
Super travail, la motivation et la main d 'oeuvre qualifiée sont au rendez-vous  |
Klem
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Lun 31 Aoû 2009 - 22:09 |
Bon, quelques avancées.
Le plafond est fixé, isolé et tendu de skaï blanc.
Les parois sont prêtes a êtres montées.
J'attend juste que ma commande de 40 agrafes arrive chez VW!
Pour info, après de longues années, les agrafes de maintien des panneaux n'ont très certainement pas résisté.
En trouver peut être problématique... cher et si vos panneaux sont plus épais que d'origine (isolation, médium 3mm...) ils n'assureront pas bien leur fonction.
Et donc, pour les remplacer, une solution avantageuse est d'utiliser des clips expansibles servant a fixer les parois intérieures sur les VW Crafter et Mercedes Sprinter.
Pour un cout de 0.65€ unitaire. C'est pas forcément donné, mais au moins, c'est costaud, ca rempli super bien son office et c'est démontable.
Je suis plutôt impatient surtout quand on voit ça:
Vu que j'ai trouvé un matelas, je n'ai pas pu résister a l'envie de poser les meubles à blanc, pour voir (et en plus, ca fait de la place dans le garage! )
Testé et approuvé!
Aller, je prend mon mal en patience, j'espère que cette semaine, ma commande sera là et que je pourrai enfin monter mes parois.
"Aller où les autres ne vont jamais est un luxe suprême" Oscar Wilde |
Klem
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Tétanos le camtard! Jeu 17 Sep 2009 - 19:59 |
Put*** les enfants, ca avance!
Après avoir installé les panneaux de médium doublés d'isolant, la remise en place définitive de l'aménagement et la fixation des éléments pouvait enfin commencer.
A la base, le clic clac était fixé sur la caisse par le biais de 2 pattes en alu et des vis auto foreuses.
Mmmh, pas mécanique tout ca!
Maintenant, il est maintenu pas de bonnes équerres en acier, contre-plaques et boulons. Sans compter qu'il est aussi lié au plancher en 5 points.
Autant dire que ca ne va pas bouger!
Un p'tit loquet pour le maintenir en sécurité en position canap' et le tour est joué!
Bon, et si on passait au matelas??
L'arme du crime pour le découper:
Ça va tout seul avec ca!
Et le résultat:
Et avec les chutes, j'ai même moyen de confectionner des accoudoirs!
Prochaine étape: ressortir ma machine a coudre et confectionner housses et rideaux.
Puis, finir l'éclairage.
Page 1 sur 1 |
