Keep cool Babylon...
» pose lanterneau ou grille d'aeration
Aujourd'hui à 14:18 par anarkita
» batterie auxiliaire
Aujourd'hui à 13:46 par Sanson
» un kangoo qui sert bien......
Aujourd'hui à 13:31 par palm26
» Une consommation de 500 w pendant 10 heures
Aujourd'hui à 12:51 par Sanson
» compression ou absorption que choisir ??
Aujourd'hui à 11:26 par SteféNico
» Les Hautes Alpes
Aujourd'hui à 11:25 par SteféNico
» Aménagement sommaire mais éclate totale!
Aujourd'hui à 11:23 par SteféNico
» plan 220 volt permanant
Aujourd'hui à 9:13 par worldcarpe57
» 410 caisse les travaux continuent!!!
Aujourd'hui à 8:55 par michel13
» Cellule sur un IFA....
Aujourd'hui à 8:52 par JeSs et FlO
batterie FRIGO jumpy master expert toit chauffage kangoo iveco transit trafic aération boxer scudo ford transporter isolation jumper plancher berlingo mercedes lit aménagement banquette vito ducato
Corsica par:AHEF
LIENS AMIS A VISITER !
worldcarpe57
Mon cam's: trafic
Tigre
MessageSujet: plan 220 volt permanant   Dim 30 Aoû 2009 - 0:58
j'ai trouvé se schema pour avoir du 220 volt permanent
si quelqu'un la deja realisé je voudrait savoir si sa fonctionne bien?
comment et sur quel borne du relai branché quel fil ?
ont voit aussi un composant c'est quoi éxactement ?
Sanson
Mon cam's: Ducato
Chèvre
MessageSujet: Re: plan 220 volt permanant   Hier à 23:09
C'est un branchement classique, avec un relais inverseur bipolaire (2 pôles) commandé en 220 Volts alternatif.
Tuas 2 options possibles :
-Soit une conversion 12 Volts continu => 220 Volts par l'intermédiaire d'un inverter (ou onduleur, en français).
C'est la partie en haut à gauche.
- Soit une alimentation directe, en provenance du 250 Volts secteur EDF.
Dans ce cas, lors du branchement du 250 Volts, l'inverter est automatiquement déconnecté (Ca vaut mieux ...)
Complétement à droite, c'est bêtement et simplement une embase secteur qui te sortira ton 220 Volts alternatif.
Nota : N'en demande pas trop .. pas plus que l'inverter peut en fournir !
Soigne particulièrement l'isolation et la protection des fils (C'est 220 - 250 qui est MORTEL !)
Le relais est un classique que l'on peut se procurer facilement et à bon compte.
Une petite prise pratique pour brancher un tas de petit truc (rasoir, .... etc.)
worldcarpe57
Mon cam's: trafic
Tigre
MessageSujet: Re: plan 220 volt permanant   Hier à 23:49
thumright merci de ta réponse
le convertisseur je connait j'en avait deja un dans l'ancien camion
un 150 watts branché sur 2 batteries de 135A qui servait pour TV DVD et TNT
(totale 60 watts de consomation)
dans le nouveau camion je voudrait mettre se systéme de 220 v permanent
et 4 batteries 2 en 200A et 2 en 135A et j'ai un groupe éléctrogéne inverters 1000 watts en cas de décharge des batteries .
se systéme m'évitera de chaque fois branché ou débranché l'un ou l'autre , donc simplicité et confort d'utilisation . Very Happy
Sanson
Mon cam's: Ducato
Chèvre
MessageSujet: Re: plan 220 volt permanant   Aujourd'hui à 1:56
worldcarpe57 a écrit:
pour TV DVD et TNT
Fait attention, sur les TV LCD, l'alimentation est souvent faite par un bloc secteur ... en y faisant attention, on remarque que c'est du 12 Volts .... nul besoin donc de 220 Volts !
worldcarpe57
Mon cam's: trafic
Tigre
MessageSujet: Re: plan 220 volt permanant   Aujourd'hui à 9:13
ok c'est sur faut toujours faire attention c'est vite fait de bétise !!!!
mais la pas de soucie car j'ai tout mes appareils en 220v.
se coup si j'aurait une pompe a eau et l'éclairage en plus donc a surveillé les watts pour adapté le convertisseur .
la cafetiére éléctric 800 w et le mini four 800w eux ne fonctionnés et fonctionneront que sur le groupe .
Mon pti coin télé souvenir de l'ancien cam !!! 23-1-29
