plan d'amenagement du Kangoo Freeride
| Auteur |
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Mar 2 Juin 2009 - 14:51 |
didov
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Mar 2 Juin 2009 - 15:38 |
| Salut je sais pas si je suis le seul mais je ne vois pas ton plan, dommmage !!! |
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Mar 2 Juin 2009 - 18:38 |
Le lien ne fonctionne pas pour moi non plus. Suivre la manip indiquée par le modo.
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Mar 2 Juin 2009 - 19:42 |
OK ça y est j'ai lu la notice pour poster des images et ça marche bien!?
Aplus |
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 11:43 |
C'est O.K. pour l'image. Bien où en es-tu dans tes réflexions. As-tu eu des réponses satisfaisantes à tes questions ? Tu te poses beaucoup de questions sur le rangement et tu as raison. Le problème, dans un petit cam's c'est de faire des choix d'aménagement. Pour moi, au début, je voulais avoir la possibilité de manger à l'intérieur, mais ça me bouffait un coffre central, alors les jours de pluie on se débrouillera pour mettre le cam's à l'abri (dessous de pont, parking couvert, halles, voir petit auvent arrière, etc.. le temps du repas.) J'ai donc priviligié l'espace de rangement. Gain de place également : la hauteur des coffres. J'ai surélevé l'ensemble à 56 cms pour qu'il passe au dessus des tablettes arrière (c'est un kangoo 1) . Du coup, j'ai un lit d' 1.30 m de large) et des coffres profonds. Voilà, si ça t'apporte un peu de jus à ta réflexion... Bon courage et n'hésite pas, même par MP si tu veux...
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 13:11 |
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 14:41 |
Je n'aurai qu'un seul mot... FONCE !
Même si c'est parfois un peu l'bordel...
C'est que du bonheur !
J.C Dusse is my God !  |
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 15:25 |
Effectivement, c'était le bord.. mais là je sais faire aussi , mais je veux éviter, c'est le pourquoi de tous les coffres .
Pour les jerricans, c'est une pièce importante dans les petits cam's. Regarde sur les sites pro d'aménagement de camping cars et autres. Tu auras les dimensions. J'avais choisi des 'extra plats'. A +
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 18:50 |
Je continue mes recherches
Je reviens de Lecl... ou ya pleins de promos, j'avais trouvé mon jerrican 10L+robinet pas chere mais y en a plus!!
Pas grave, j'ai trouvé des lampes a LED a pile a coller, nickel pour aller sous mes rangement aviation (c'est déja ça!)
J'ai vu une glaciere a brancher sur secteur ou allume cigare, mais un peu trop haut pour mon coffre de 40cm.
Le jerican je vais opter pour un souple, au fur et a mesure du WE on gagnera de la place et peut etre aussi une glaciere souple.
Voila, pour le moment j'ai des plans et mon eclairage!
Je suis aller a Leroy ....., pour le bois du caisson principale
Dites moi ce que vous en pensez :
CP : 15mm
Tasseaux (sapin nordique epicea) : 21*21mm
Vis a bois : ??? - de 36mm ?
A bientot |
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 18:52 |
+ de la colle à bois.
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 19:09 |
la colle a bois? le vendeur m a dit que c'etait pas utile!
C'est pour éviter que l'assemblage se desserre et se mette a bouger?
Et les vis? quelle longueur pour une bonne fixation? je voulais qu' elles traversent (ou presque) le tasseaux et le CP, si ça dépasse un coup de lime ou de scie!?
Pour avoir une bonne prise dans 15mm, il faut traverser?
Et pre-percer les trous de vis, c'est bien ça? sinon ça se fend?!?
Merci des infos et de ta réactivité Kangounaute! |
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 4 Juin 2009 - 20:09 |
Pour être sur de ton montage, tes vis seront sur le CP et ensuite dans les tasseaux. 2 cms dans le tasseau suffisent, surtout s'il y a la colle en +. Tu enfonces bien la tête de tes vis (avant trou éventuellement) dans le CP et ensuite un pt coup de pâte à bois avant peinture et le tour est jour... Indestructible.... théoriquement
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Mar 9 Juin 2009 - 16:03 |
j'ai pas laché l'affaire je continue mes recherches et j'affine mes plans pour l'adapter au mieux a mes besoins et a la réalité.
Au passage, un grand merci aux Kangooistes et Ludospaciens pour vos topics d'aménagements qui sont trés utiles pour concretiser les approximations avant de passer a la construction.
Pour des raisons médicales je peux que me contenter de faire des plans pour l'instant, donc je surf sur le fofo pour faire des schémas de mon caisson pour etre prét et avoir pensé à "tout" le jour où j'attaque ... construction prévue en Juillet et test en Aout
J'arrive pas a heberger mon plan ... pas grave..
-Pour la colle, je jointe juste les plaques de CP entre elles? Ou je jointe les plaques de CP entre elles + les tasseaux avec le CP (tout)?
-Pour les tasseaux, en fait il en faut dans tous les angles ou on peut se passer de certains? Je veux dire est-ce qu'ils servent vraiment de renforts contre les contraintes (écrasement et pliage) ou juste de fixation pour le CP?
J'aurais voulu me passer de certains, ceux du bas du caisson qui font toute sa longueur (1.70m) puisque j'ai un cloisonnement en croix.
J'ai encore de gros doutes sur ces 2 points, mais on peut dire que l'aménagement a quand meme commencé suite à petit tour à Iké.. , je suis revenu avec mon bac a linge (tiroir lateral droit), 2 cousins zippés transformables en couette . J'ai vu mon futur matelas à 55€ (vu sur le fofo ).
Voila ça se precise ... vivement la construction .. ou plutot les tests
Abientot |
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Jeu 11 Juin 2009 - 0:51 |
Je viens de récupérer plusieurs grandes planches ya du CP mais aussi de l'agglo je peux me servir de l'agglo? ou faut pas?!!!! ? c'est quoi le risque?
Merci a vous et a bientot |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: plan d'amenagement du Kangoo Freeride Ven 12 Juin 2009 - 1:50 |
| Freeride a écrit: |
| Citation inutile supprimée |
L'agglo c'est lourd, et ne tient pas aussi bien que le CP, selon les configuration ne supporte pas trop l'humidité, il s'émiette en cas de contact avec du liquide.
Il est préférable de l'évier sauf pour un caisson de basse !
