caps627
Mon cam's: LT 46
Sujet: reservoir gpl domestique interdit Mer 11 Mar 2009 - 21:31 |
c est a rien n y comprendre...
j appel veritas pour etre sure d etre au norme
pour projet sur mon circuit gaz, donc je lui explique, propane,tuyau cuivre ,caisson etanche ,porte interieure (petite fenetre pvc avec joint ,double fermeture) il me dit niette .il faut un caisson etanche ouverture a l exterieure.je repond y a des renforts partout la bouteille passe pas ou faut couper dans un renfort.il me dit niette ,pas le droit de toucher au chassis du vehicule .je lui parle du gpl domestique avec une bouteille de chez borel ou autre.dans un caisson etanche ,une coupelle de remplissage exterieure et une PETITE trappe(pour passer 1 main) de visite en exterieure (pour faire plaisir)il me dit niette gpl domestique interdit.alors JE LUI DIT avec un reservoir gpl sous le chassis (reservoir utilisé pour le gpl carburation) avec soupape de securité et juste un tuyau cuivre qui rentre dans l habitacle avec robinet d arret . il me dit encore niette .je lui en met une,histoire de voir? ou je met directement la bouteille sur le toit, ça sera plus simple... |
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: reservoir gpl domestique interdit Mer 11 Mar 2009 - 21:36 |
t'as essayer de lui demander a quoi tu a le droit? a moins qu'il ai l'esprit de contradiction!  |
Sujet: Re: reservoir gpl domestique interdit Mer 11 Mar 2009 - 21:42 |
Tu changes tout simplement de bureau Véritas . Apparemment t'es tombé sur un con , qui restera con quoi qu'il arrive .
Reamarque , les bouteilles Borel tout comme le GPL en général ,doivent être installé par un pro .
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: reservoir gpl domestique interdit Mer 11 Mar 2009 - 22:54 |
salut caps,
Dalton, plein de sagesse, a une bonne stratégie....se tourner vers qq'un de moins buté.
cependant, pour t'aider à comprendre comment ça marche, j'ai trouvé ce lien....parmi d'autres.
http://www.cfbp.fr/?p_idref=683#SIGNET_1
Quelques précautions pour le transport, surtout pour une bouteille de 13 kilos, mais rien de compliqué:
je te conseillerai de faire un caisson en CP (15 - 20 mm) autour de la bouteille, une aération extérieure, et une fixation propre (ex: ancrage au sol) et métallique - boulonnée dans le plancher. Si nécessaire, une photocop du doc de réglementation. Bref, une bouteille de GPL, ce n'est pas plus dangereux que la bouteille rouge ou bleu de butane !!!!!
à +
cricri |
