didier012
Mon cam's: Bx ambulance
Sujet: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 19:52 |
Bonsoir
je vais donc vous présenter ma bx ambulance que j'ai achetée il y a 2 mois environ
Au
départ c'était pour loger un modèle réduit avion, j'en avait marre de
démonter tout le temps la tablette arrière de ma précédente Bx ourane
..et sur un break ça n'aurait pas été mieux (tablette ar aussi)
et puis petit à petit j'ai commencé a l'emménager en mini camping car ...au cas ou !
Donc voilà les photos de la "bête"
Donc
j'ai acheté cette auto a nevers ..et j'avais 450 kms a faire pour
rentrer ..et j'ai eu pas mal de problèmes pour ramener cette auto..elle
m'en a fait voir de toutes les couleurs la garce ...
Au départ fuite
hydraulique (araignée hs) donc j'ai pris du lhm pour completer le
niveau a la demande ...mais ca n'a pas suffit ..il a fallu que la
courroie de la pompe hp casse . .
c'etait un samedi (heureusement)
et j'ai pas pu trouver sur place une courroie ..donc j'ai fait sans
freins sans suspension plus de 50 kms ..croyez moi que ca masse le dos
j'ai eu la chance de trouver une station ouverte ..et oufffff sauvé une courroie ! !!
Donc je la change, et je complete mon niveau ...et je continue mon chemin .
Au
bout de 200 kms ...je rajoute de lhm .. .(j'en ai bouffé 5 litres pour
rentrer) et il commencait a faire nuit ....je n'avais pratiquement pas
de freins ...(plaquettes completement hs) et j'ai vu traverser un
daim..devant moi qui n'a pas eu d'autre idée que de me foncer dessus
...et de m'exploser le phare avant droit et le clignoteur .. .
Il n'ai pas demandé son reste ...a fait demi tour ..et puis il a disparu ! !
j'ai eu beaucoup de chance ...il aurait pu me bousiller l'auto ce couillon ...(pourtant j'aime les animaux). . .
Donc j'ai quand même reussi a rentrer ..(450 kms en 8 heures) et le lendemain je changeais mon araignée hydrau ..
Ensuite j'ai attaqué les roulements de bras arrière .. . .
le bras déposé
les cages a enlever . .
les vieux roulements
Ensuite j'ai attaqué le pot d'echappement qui tenait par l'operation du saint esprit ..
j'ai achete un silencieux de Bx break sur ebay..mais bien sur celui ci etait trop court ..vu que j'ai une ambulance ...
Donc je l'ai coupé et rajouté un tube de sortie...
pour le plaisir (et l'utilité) j'ai rajouté la temperature d'eau dans le bloc compteur (le mano de droite)
puis j'ai teinté les vitres arrière en noir ..(film adhesif)
Ensuite j'ai rajouté des anti brouillards et une lame de pare chocs. .
J'ai trouvé en recyclerie un petit frigo peletier ..
Ensuite ...à partir de vieilles paletes recuperees..j'ai commencé a faire le support du lit
puis une petite table pour l'ordi ou autre...
sous le lit ...
voilà comment etait ma config en une place ...(j'ai passé en 2 places)
a l'arrière du lit
un apercu de l'auto en exterieur ...(j'ai rajouté des jantes alu de [b]Bx ourane)
Ensuite j'ai rajouté un éclairage a leds a la place du globe d'origine ..
Puis j'ai viré la cloison de séparation
j'ai ensuite posé un rideau ..
j'ai rajouté une rampe a leds sur le hayon arrière
Eclairage superbe de nuit . ..
l'avion d'un ami dans l'auto (le mien est legerement plus petit)
j'ai posé des deflecteurs de vitres origine citroen et des bavettes en origine aussi (difficiles a trouver)
En version 2 places (definitive)
Voilà pour le moment
J'ai aussi rajouté une 2eme batterie...en normal (pas les moyens d'acheter une decharge lente)
j'ai monté un séparateur de batteries acheté sur ebay..qui fonctionne très bien...
j'ai branché dessus une alimentation 12 volts pour un ordi portable ...le frigo..et c'est tout pour le moment ..
Ensuite j'ai laissé l'éclairage sur la batterie principale vu la conso des rampes je pense que je peut me le permettre ...
Et pour le ventilateur de plafond ...il est toujours branché sur la batterie principale ...
je
ferais des photos de la batterie secondaire (son emplacement) ..et je
pense virer ces rideaux qui donnent l'impression d'avoir un habitacle
plus petit ..et de mettre des rideaux fixés avec des ventouses ..
j'ai
aussi un petit jerrican de 20 litres qui est sous le lit..que je
voudrais brancher avec une pompe immersée ...(là je plante encore) il
me faudra des explications ... le support lit ...planches ajustées
la dernière en noir me sert de support extérieur ..
2 planches en moins et on trouve du bazar dessous :ii :ii
le petit frigo qui fait son timide
une boite achetée a la farfouille qui va nickel avec la batterie
le jerrican alimentaire 20 litres acheté 5 € a leclerc
le sac de couchage et des hp de chaine hifi
le séparateur de batteries installé
le travail de cet après midi (isolation des vitres) très efficace j'ai
testé en pleine nuit toutes lumières allumées et rien ne se voit quand
on est à l'extérieur
il me reste a trouver une pompe pour les eaux propres ..un petit évier ??
ensuite de quoi ranger quelques verres ..je vais faire un support a
l'avant ou à l'arrière ..j'ai encore de la place pour le faire
Pour les eaux sales ...je n'en sait rien pour le moment
Si vous avez des idées ..ne vous gênez pas
Merci à vous
j'édite mon post afin de vous faire voir les photos d'un test de montage de mon auvent a l'arrière de la bx ...
j'ai fait mieux que ça depuis..mais je n'ai pas pris de photos ...j'en ferais bientôt
 j'ai modifié ma configuration
j'ai donc passé le frigo a l'arrière droite
j'ai fait un caisson ..pour ranger la caisse a outils,la bouteille de
gaz,le futur jerrycan des eaux sales (10 litres..) l'aspirateur...et
autres...
la peinture n'est pas terminée
j'ai ensuite posé du lino...(le pipi de Charly sur de la moquette ca pueeee)
Bonnnnn heu.........
re heu........
Ensuite j'ai fait cette petite tablette pour mettre le réchaud à gaz ..
une idée pour le fixer ?
Avantage d'une chauffeuse ...pas chère..et se plie en deux ...donc
si je veux transporter des objets un peu grands pas de blemes ! !
entre le frigo et la portière le jerrycan eaux propres..
la tablette peinte prête a recevoir le réchaud a gaz..
voilà pour le moment ..
Il me reste le tableau électrique a construire et a poser ..un
petit évier que je fabriquerais a partir d'un saladier inox ou
autre..etc etc etc ...
il y a encore de quoi faire . . .
Rajout des photos de la suzukiki dans la Bx
Mon "aménagement " avance ..
Avant hier j'ai monté ma "bassine" faisant office d'évier ..
Pour le réchaud ..il ne va pas bien a l'endroit prévu..(en fait ca fait un vacarme de dingue) et je vais le mettre a coté de l'évier
Par contre ..à la place du réchaud ..je ferais un petit meuble pour du rangement (vaisselle etc etc ..)
j'ai trouvé un robinet de cuisine quasiment complet..il ne me reste qu'a trouver un bouchon,et a monter le robinet..
Photos du montage de la "bassine"
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 21:29 |
salut Didier,
d'autres viendront saluer comme moi ton abnégation de BX-eux pour avoir retapé la mécanique de ce "méhari civilisé".
Le coup de l'ambulance m'a toujours semblé intéressant: rangements, surfaces lavables, isolation???, ventilation, branchements électriques..... à plus d'un titre, c'est un cam's pré-préparé.
bonne continuation pour ton installation.
en ce qui concerne la pompe immergée, il faut une alimentation (tu t'en doutais!!!) mais aussi un robinet-interrupteur qui permet à la fois d'ouvrir l'eau et d'actionner la pompe.
a +
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 22:21 |
+1
Mon Multivan T4 Juillet 2009
spartiate
Mon cam's: partner
Sujet: Re: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 22:39 |
Je n' ai qu'un seul mot : SPLENDIDE ! !
C' est quelle motorisation ? ? Elle a combien de kilomètres ? Je considère la BX comme inusable : j' ai fait 497 923 km avec ma BX 19 D avant qu' un abruti ne me l' emplafonne et que l' assurance ne déclare les travaux trop coûteux à réaliser . . . :pale:
Encore bravo ! |
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 22:48 |
Alors j'ai pensé à ça !
j'ai percé les bas du jerrican et monté une pompe de lave glace de Bx (et oui encore ! )
et je voulais mettre en route avec un simple inter ..
ou trouve t'on ce fameux robinet interrupteur ?
Est ce cher ? Sinon je vais faire avec mon "système débrouille porte feuille vide"
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Lun 6 Juil 2009 - 22:52 |
spartiate a écrit: |
Encore bravo ! |
Bonsoir spartiate
Merci à toi pour le compliment
Elle n'a pas beaucoup roulé celle-là
Elle n'a que 170000 kms ..
C'est la version en turbo diesel en plus. .(plus rare que les simples diesels en ambulance)
Sujet: Re: ma bx ambulance Mar 7 Juil 2009 - 0:54 |
re bonsoir Didier,
évite de te répondre à toi même et utilise le bouton "EDITER".
évidement, ce robinet 12v doit facilement valoir 15 à 25 €...mais je ne sais pas si cela s'appelle comme je l'ai dit.
En même temps, si tu as un interrupteur à proximité de ton point d'eau, un simple tuyau placé au dessus du gerrican devrait suffire.
bon bricolage et encore bravo pour ton engin.....
cricri
NB: mes premières nuits en bagnole dans les environs de chez moi se firent en BX break TD......j'en ai encore mal au dos!!!! :face:
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Mar 7 Juil 2009 - 1:18 |
re bonsoir cricri
mais j'ai déjà "édité" mon message ...
Donc la prochaine fois j'éditerais directement sur mon premier message quand je voudrais rajouter une photo ou autre...
Je te remercie pour ce renseignement
Quand au robinet...j'ai réfléchit au problème,et je pense que je vais faire de la façon suivante:
1) je vais trouver un vieux robinet ou mélangeur (ce sera facile en recyclerie)
2) je vais "tirer" un tuyau de plus grand diamètre que la pompe (pour augmenter le débit) car le tuyau d'origine du lave glace bride le débit ...car trop petit en diamètre (testée sans tuyau et ça pousse fort )
3) Il me faut fabriquer un "tableau électrique" et je rassemblerais toutes mes commandes dessus ...(inter alimentation ordi, inter pompe, entrée 12 volts ..etc etc ..et des témoins a leds) que je repiquerais sur de vieux ordinateurs ...
4) il me faut trouver un voltmètre a aiguille ..du style voiture ancienne ou tuning en diamètre 52 ..
Ce tableau de bord sera fabriqué en bois
j'ai un ami qui doit en avoir un (voltmètre) je verrais ça demain
Tu me dit avoir mal au dos pour ta nuit dans une Bx ?
très étonnant ...une break avec les sièges rabattus ..c'est quand même grand (a moins que tu fasse 2 mètres..)  |
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 1:47 |
Ma nouvelle config ..Edit du premier message |
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 9:56 |
Beaucoup de changement dans ton aménagement Bravo félicitation , bonne continuation.
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 10:47 |
Très bel aménagement, fonctionnel et récup en plus. Bravo à toi
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 11:30 |
Merci à vous les gars c'est sympa
tant qu'a faire ,et vu mes revenus , je préfère équiper ma Bx avec de la récup.
Ca fait travailler un peu les neurones
Je vais tester la version "utilitaire" de la Bx ..
Je pars a Toulouse "boudiou" récupérer une 125 cm3 (suzukiki Gt) pour ceux qui connaissent ..
Logiquement elle rentre dans la Bx ..on a mesuré ...a voir .. .
je vous tiens au courant ..  |
toon_14
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 14:24 |
trés jolie amenagement !!
didier012
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 19:55 |
Merci toon. ..
Donc voilà...la suzukiki rentre dans la Bx
même pas besoin de démonter aucune roue ...
The TOP cette auto. . .
Tout a l'heure je mets les photos . .
j'édite...
heu voilà...les photos sont donc a la suite première page ...  |
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Sujet: Re: ma bx ambulance Dim 9 Aoû 2009 - 21:29 |
Excellent!
Bravo pour ces aménagements!
Le film noir sur les vitres (et le polytrol??), ça requinque! On dirait qu'elle vient juste de sortir des chaînes!!
Me donne des idées pour ma 305 break!
VW T4 Font Vendome, 1993, 2.4D, 216.040km
