ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle??
funkybrooster
Mon cam's: un bon vieux t4
Sujet: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Lun 6 Juil - 22:35 |
ola les nomades!
ca doit faire un peu plus d'un mois que j'ai mon van,tout se passait bien avec celui ci..conso mini,tout nickel...et voila hier j'ai cru halluciner mais non c'etait bien la verité ma boite de vitesse s'est decalé vers la droite.sans raison.enfin si ya un petit truc..elle craque prfois..enfin rien de mechant.
et donc je suis maintenant obligé de chopper la premiere au niveau de l'ancienne marche arriere.l'actuelle marche arriere,je dois la passer en touchant mon siege conducteur tellement elle s'est barré vers la gauche...dingue..qui peut me dire ce que c'est? est ce que ca sent la boite qui va la glisser sous peu?
la jsuis vraiment emmerder et jai bien besoin de vos avis.merci a vous la communauté |
didier012
Mon cam's: Bx ambulance
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Lun 6 Juil - 22:55 |
ca "sent" un silentbloc usé .. . .
Contrôle tout ce qui est "support" de la boite a vitesses |
radical9000
Mon cam's: T4 rehausse
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Mar 7 Juil - 0:34 |
J'ai eu un truc similaire sur une saab ya qques annees, c'etait un caoutchouc dans la tringlerie qui s'eventrait quand je tirais le levier a droite. Donc le levier bouge mais rien d'autre!!
J'ai pas encore regarde la tringlerie du levier de vitesse de mon T4 mais comme didier012 je pense a du caoutchouc!
PS: pour ma saab j'aurai mis des heures a trouver tout seul! c'est bien d'avoir un poto couche sous l'engin pendant que tu manipules le levier.
Donc pour le moment commence par pas t'affoler! Tiens nous au courant, ca peut me servir pour le mien de T4.
Bon courage. |
silenus
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Mar 7 Juil - 15:03 |
Hello
Il y a une petite pièce en plastique qui se casse en vieillissant, regardes si ça ne vient pas de là, il s'agit d'une petite boule mais ma connaissance s'arrête là, tu devrais chercher sur les forums dédié au T4
Silenus
Colza et Tournesol Powered. |
funkybrooster
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Mar 7 Juil - 15:05 |
ok..ben je vais voir ca.j'espere que c'est "que" ca..je vous tiens au courant.merci!! |
funkybrooster
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Mer 8 Juil - 23:28 |
c'etait bien ca..cette boule que tu decris silenus et qui sert a faire le lien entre la boite et le levier s'est rompue et ca a donc generé un jeu de dingue.manque plus qu'a trouver son nom pour savoir quoi demander au mec de volkswagen.qqun a une idée? |
radical9000
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Hier à 3:41 |
soulagé??!!
je tenterai liaison de tringlerie de levier de vitesse. avec une photo a afficher sur ton appareil... Tu dis boule, serait-ce une rotule?
Pour me dépanner sur la saab et aller chercher la pièce, l'astuce consiste a maintenir la liaison éventrée avec un collier serflex. Mais bon la c'était rectangulaire!
Bonne bricole |
waitandsee
Mon cam's: T4
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Hier à 10:40 |
Je viens de m'inscrire, je ne suis pas encore passé par la case présentation, je vais le faire dès que j'aurai 10 mn (mais je pars demain en vacances avec mon T4 et j'ai plein de choses à préparer).
Je viens d'avoir le même problème que toi, c'est la 2° fois en 5 ans, ça semble normal.
Cette pièce te coûtera env. 2 euros chez VW, c'est une petite boule en plastique blanc (polycarbonate je crois) qui vient se clipser sur l'arbre de levier de vitesse.
En fait, je fais cette réponse pour t'éviter les galères par lesquelles je suis passé, à savoir qu'elle est quasiment impossible à mettre en place sans la bonne technique...
Il faut oublier les pinces et autres presses ou pinces étau, la première fois, j'avais dû y passer une heure à tout me dégueulasser, et cette fois çi, et j'y suis arrivé en 15 secondes à l'aide d'un long tasseau en sapin: tu présente la boule là où elle doit se fixer (elle tient toute seule au bout de l'arbre) , tu cale ton madrier en bas à droite, contre la séparation batterie, et tu pousse simplement sur la boule avec ton madrier, c'est fait!. Ensuite tu remonte les deux vis de la partie qui referme la cage de la boule et roule ma poule!...
Voilà, j'espère que ça t'aidera. |
funkybrooster
Sujet: Re: ma boite de vitesse bug sur ptit t4.qu'a t'elle?? Hier à 23:32 |
merci pour vos reponses, et ouai cest bien cette boule que tu decris waitandsee,ca ma couté 4 ptit zeuro.le neuf ressmblait pas du tout a ce que javais sortis de ma boite ,j'hesitai un peu a lacheter mais finalement c'est mon ancienne "boule blanche" qui s'etait trop usée et qui ressemblait plus a rien.
et voila tout est redevenu normal,plus besoin de galerer a trouver la premiere a chaque feu
merci a vous !!! |
