Sujet: Tréteaux pliants (vu pour vous) Jeu 9 Juil 2009 - 12:04 |
En cherchant des idées pour faire ma 2ème table, une pliante, celle qui servira dehors et aussi dedans quand on sera plus de quatre pour l'apéro par temps de pluie, j'ai trouvé ça.
ça n'ira pas pour moi, je veux quelque chose qui prenne le moins de place possible (stockage debout à l'arrière du cams ou à plat dans le placard au-dessus de la cabine) et dont le piétement ne gène pas quand on l'utilise à l'intérieur (pas envie de faire des contorsions !).
Je m'oriente a priori vers du fait maison qui ressemble à un tréteau de synthé (style ce que JF a mis dans son cams), en rajoutant un dispositif qui permettra de s'ajuster aux inégalités du sol.
Mais j'ai trouvé ce concept de tréteau pliant intéressant; par contre aucune idée du prix !
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Tréteaux pliants (vu pour vous) Hier à 10:44 |
Pour ma part, j'ai adapté ma table intérieure pour une utilisation en extérieur.
Il s'agit en fait d'une simple planche de contreplaqué avec d'un coté un pied de table qui se replie sous la table (Narbonne acc.), et de l'autre une fixation à la paroi du camion avec un système à barre horizontale et petits crochets.
Pour l'extérieur, il fallait donc y ajouter 2 pieds (ceux inexistants coté mur). Et attention à l'encombrement, car moi aussi je range ma table dans le compartiment au-dessus de la cabine (avec également couettes, sacs de couchages, oreillers : il n'y a donc plus trop de place !)
J'ai eu une idée qui en ce qui me concerne est lumineuse : j'ai utilisé deux raccords rapides pneumatiques. Une partie soudée sur une petite plaque vissée sous la table (hauteur 5 cm maxi), et l'autre partie soudée sur un tube. Et voila le tour est joué.
Démonté, il n'y a que 5 cm sous la table en 2 points et 2 petits tubes à ranger. Je les range avec les fauteuils d'extérieurs => 0 place consommée !!!
La photo de la partie montée sur la table :
La photo de la partie montée sur les pieds :
Voilà.
Pour le montage, il suffit de mettre la partie mâle dans la partie femelle. c'est tout naturel me direz-vous ! Pour le démontage, une pression sur le petit bouton et c'est déverrouillé.
Pas de photos de mon bricolage car le camion est en hivernage. Mais j'essaierai de faire une description de mon aménagement. |
Sujet: Re: Tréteaux pliants (vu pour vous) Hier à 11:15 |
Pour bricoler, l'année dernière, j'avais acheté cela. Même système que tes tréteaux en bois. Charge utile : 120 kg.
L'indigestion du riche est la vengeance de la faim du pauvre. [proverbe arabe]
sleoj
Mon cam's: New Kangoo
Sujet: Re: Tréteaux pliants (vu pour vous) Hier à 11:48 |
Oh, qu'ils sont beaux...
Il n'y a pas marqué leur hauteur minimale, c'est combien?
(Ceux en bois sont plus élégants quand même.
mais pas réglables en hauteur.) |
Sujet: Re: Tréteaux pliants (vu pour vous) Hier à 12:00 |
Environ 45 cm de hauteur. je ne peux pas les mesurer, je les ai prêtés et ils ne sont pas revenus ...
sleoj
Sujet: Re: Tréteaux pliants (vu pour vous) Hier à 12:24 |
45, c'est trop haut... :(
Je réfléchie tj à un moyen de remplacer mes "tréteaux" solides mais compliqués et encombrant qui y a sur mon matos de kangoo par quelque chose qui prend moins de place. (Ce weekend, essaie du matos dans la titine, d'ailleur!)
A ton avis ça serai compliqué à fabriquer soit même? |
