Espèce de plaque en goudron sous sièges
eNeos
Mon cam's: C25
Sujet: Espèce de plaque en goudron sous sièges Mer 9 Sep 2009 - 22:18 |
Bonjour à tous,
Après avoir passé 2 ans à me dire qu'il fallait que je m'y mette, j'ai enfin commencer à remettre en état et préparer mon C25.
Bonne nouvelle pour commencer, j'ai apporté le cam chez un garagiste pour qu'il me donne son avis avant de me lancer dans des frais... Il est très propre ! Pour qu'un garagiste me dise ça, c'est que vraiment il est neuf (le camion, pas le garagiste !)
Donc effectivement, j'ai désossé l'intérieur, la tôle est vraiment très propre. Quelques petits impacts avec points de rouille mais rien de méchant... sauf à un endroit, sous les sièges avant. Et mes interrogations sont à ce niveau.
Après avoir enlevé sièges, boucles et ceintures et tapis, je tombe sur une plaque, de 4mm d'épaisseur environ, collée sur le plancher du C25. Cette plaque, en espèce de goudron, reste malléable. Abîmée par endroits, elle fait ressortir pas mal de rouille.
Mon idée serait donc de la virer, de poncer, colmater, protéger et remettre une plaque neuve... Vi mais je ne sais même pas à quoi elle sert cette plaque et ou je pourrais trouver l'équivalent. Auriez vous une idée ? |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Jeu 10 Sep 2009 - 10:10 |
Je ne suis pas un expert, mais si j'ai bien compris les posts sur l'insonorisation, cette plaque servirait à insonoriser la cabine...
Va voir ça.
eNeos
Mon cam's: C25
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Jeu 10 Sep 2009 - 12:39 |
Bien vu, merci m'sieur !
Question subsidiaire, si je le fais sauter pour nettoyer en dessous, est-ce que je peux le remplacer par un isolant phonique en feutre (comme en propose NA) sans soucis d'aucune sorte ? Je pense notamment à l'humidité qui pourrait stagner. |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Jeu 10 Sep 2009 - 14:16 |
Là je ne saurait pas en dire plus, mais il doit y avoir des solutions adaptées.
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Jeu 10 Sep 2009 - 16:11 |
En fait , ces plaques de bitumes collées sous les tapis de cabines et sur certaines parois des véhicules ne sont pas des insonorisants comme on peut le penser mais des "amortisseurs" qui limitent les phénomènes de résonances produits à certains régimes moteurs et qui sont amplifiés par la caisse métallique.
Les plaques empêchent les tôles de rentrer en oscillations à des fréquences désagréables pour l'oreille ce qui limite les bruits parasites.
Perso, j'en ai recouvert tout le plancher de mon master et je ne regrette pas. J'entends toujours le moteur bien sûr mais ça amortit pas mal les vibrations.
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Jeu 10 Sep 2009 - 16:49 |
Tout à fait d'accord avec Marco.
Le bitume en plaque, collé sous le tapis de cabine, c'est ce qu'il y a de mieux et pas cher (surtout si tu peux en récupérer dans une casse, sur une grosse berline de luxe), pas sensible à l'humidité (à l'inverse de la mousse = tendance à l'éponge ou du feutre), et ça limite bien les vibrations de la tôle.
La mousse alvéolée ou le feutre, ça pourrait le faire, mais, à mon avis, en moins bien, et c'est -je pense - à réserver au capot moteur en faisant attention que pas trop près des coins trop chauds.
En tous cas voir les magasins de bricolage, bien moins cher que les spécialistes CC.
eNeos
Mon cam's: C25
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Hier à 15:29 |
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer de trouver ça et suivre le conseil judicieux de Marco, je vais en recouvrir le fond du camion. |
eNeos
Mon cam's: C25
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Hier à 18:58 |
Je vais faire mon boulet du jour
Je reviens de chez nortoto, de chez l'enchanteur, de castogogo... Introuvable. Idem d'ailleurs sur le site de NA. Mon ami gogle n'a pas l'air très affuté non plus
Si vous aviez des adresses (en RP...) ou des sites en proposant, j'aurais pour vous une reconnaissance éternelle (j'en fais trop ?)
Non, la preuve :
Je crois qu'il est maintenant temps de te trouver un avatar et de virer cette tête de mort. Le forum a ses règles que tout membre doit respecter. Merci. Le modo réglo  |
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Hier à 19:13 |
Pour répondre à ta question, mes plaques, je les ai achetées chez Leroy_M au rayon "insonorisation " (avec les plaques de liège , les plaques de mousses pour les machines à laver....).
Ce sont des plaques de 50x50 cm environ et autocollantes.
Petite précision : je n'ai recouvert que le plancher cabine (voir les photos de mon aménagement) . Pour l'arrière j'ai l'isolation du sol et le plancher ce qui suffit.
Sujet: Re: Espèce de plaque en goudron sous sièges Hier à 19:36 |
Dans les métiers du bâtiment on utilise ce genre de produit appelé par chez nous " mamouth " , en fait la même chose en rouleau , mais avec de l'alu dessus . Principalement utilisé pour les étanchéités de toitures terrasses .
