charge de la batterie à 20V normale???
ApoKps
Nombre de messages: 57
localisation: Tours (37), St Aman (18) et un peu partout :p
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 20:50 |
Salut à tous,
Voilà, c'est pas un bricolage, mais ça concerne l'électrique.
sur mon LT28, la batterie principale (la seule pour le moment), monte à presque 20V, alors que c'est bien une 12.... est-ce normal?
Ensuite je me demande si ça ne risque pas de poser problème pour installer un coupleur/séparateur quand je mettrai une deuxième batterie :s
merci pour vos réponses :)
ApoKps |
Nombre de messages: 1311
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 21:01 |
A mon avis, non, c'est pas normal.
t'es sûr de ton multimètre ??
ApoKps
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 22:31 |
bah j'ai vérifié avec 3 multis, et vérifié le mien sur 3 véhicules :s |
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 22:41 |
Je me renseigne... d'ici 2-3 jours max.
ApoKps
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 22:51 |
merci beaucoup pour ton aide Ahef :D |
Nombre de messages: 219
Job:: nil
Votre cam's:: nil
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 22:52 |
Quand est ce que tu prends les mesures.
Pendant que l'alternateur tourne?
Batterie en repos
Batterie avec les phars allumés?
ApoKps
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Jeu 2 Oct 2008 - 23:21 |
tout systèmes éteints, moteur à l'arrét, sans avoir mis le contact. |
Job:: nil
Votre cam's:: nil
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Ven 3 Oct 2008 - 11:01 |
Une proposition: isoler la batterie "physiquement" des sytemes et faite la mesure:
déconectez tou d'abord le pole negatif,
alors le positif.
attention si il ya un systeme electronique de controle ne pas brancher le contact si la batterie est déconnecté.
mesure la tension au bornes de la batterie.
mesure la tension entre la bone positive et negative déconnecté.
REconnecte la batterie, premierement la borne positive, allors la borne négative
de la on continurera la dépistage.
ApoKps
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Dim 5 Oct 2008 - 1:46 |
batterie déconnecté= la même chose |
Job:: nil
Votre cam's:: nil
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Dim 5 Oct 2008 - 12:20 |
Pas par pas,
Je suppose que votre multimetre es du type digital, donc ne consomme aucun courant, regardons ce qui arriive quand tu batterie déconnecté tire un peu de courant de la batterie, par exemple en branchant une lampe 12V sur le poles... est ce que la ension reste ou este elle tombe?
Nombre de messages: 1771
Job:: chauffeur
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Dim 5 Oct 2008 - 18:50 |
Tu débranches ta batterie et tu trouves 20 volts ???
Y'a un gros problème quelque part
Je serais plutôt pour une erreur de mesure , t'as bien ton multimètre sur courant continu ?
Parce que si ton circuit est en 20 volts , tu vas tout crâmer de la moindre ampoule , à la radio , démarreur , , bref tout ce qui est électrique .
Job:: nil
Votre cam's:: nil
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Dim 5 Oct 2008 - 20:07 |
Dalton,
Moi je cherche dans la direction d'une erreur "common mode" de l'appareil de mesure avec des courant de fuite coté batterie. Vu qu'on apprend rien de mal en état de marche ... donc il y a une possibilité que la tension mesuré de la batterie descend quand un consomateur est mis. Je prefère de faire cela avec une empoule... si elle pette, pas question de common mode (cela ne peut fournir que des microampères.) Si elle ne pette pas et ne va pas briller comme une nova je cherche dans la direction common mode. Pas mal de multimetre digitaux bon marchés sont malades dans ce coin, il peuvent mesurer OK dans certains circonstances et pas du tout dans d'autres.
ApoKps
Job:: Etudiant
Votre cam's:: LT 28
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Dim 5 Oct 2008 - 20:48 |
je suisbien en continu: je trouve 40V en alternatif
Bon, en fait c'est le multi mètre qui déconne, les autres me sortent dans les 14V maintenant -_-" (ils avaient trouvé 19 aussi il y a qques jours -_-")
merci beaucoup quand même à vous, et désolé pour le dérangement :s
ApoKps |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Lun 6 Oct 2008 - 12:37 |
En utilisant ton multimètre dans les mêmes conditions sur une autre voiture , ça donne quoi ?
Edit : sorry , j'avais zappé que le multi déconnait .
Sujet: Re: charge de la batterie à 20V normale??? Lun 6 Oct 2008 - 20:08 |
ApoKps a écrit: |
merci beaucoup quand même à vous, et désolé pour le dérangement |
T'as un gage !!!
Tu nous mets vite fasse un avatar au lieu de ce truc moche
Mon alarme
