Nombre de messages: 1771
Job:: chauffeur
Sujet: Re: coupe circuit original Ven 31 Oct 2008 - 21:21 |
Batterie ou alternateur , non . Je crois plutôt à un problème de carburateur , prise d'air ou un truc comme ça .
Le truc pour tester ça , bon faut être un peu bricoleur , c'est de faire tourner la bécane et de vaporiser du Star pilote à la base du carbu : si le régime moteur monte , c'est qu'il ya une prise d'air .
cam64
Nombre de messages: 220
Job:: plaquiste
Votre cam's:: ford transit 100 ess
Sujet: Re: coupe circuit original Jeu 13 Nov 2008 - 15:37 |
merci dalton pour tes bons conseils et ta disponibilité.
tu m'a conseiller du star pilote
que je vaporise sur le carburateur, et si le regime moteur augmente
c'est que j'ai une fuite d'air, mais puis je essayer avec de l'essence au
pinceau est ce que ca marche pareil?
Est ce que le reglage de la vis de pollution que je dois faire à quelque chose a voir avec le calage au demarrage de mon cam?merci |
