Nombre de messages: 44
Job:: Informatique et retraité
Votre cam's:: Ducato MH2 (bientôt), Bedford CF280 de 77 à 88
Sujet: Coupleur Séparateur BOOSTER de batteries Sam 6 Déc 2008 - 20:18 |
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
La fonction Booster qui existe sur certains coupleurs séparateurs de batterie, ça marche comment ? c'est vraiment utile ?
Je vais coupler la batterie du porteur (FIAT DUCATO) et une batterie auxiliaire gel 100 Ah, peut-être même deux.
Comment on peut survolter, si l'laternateur t'envoie du 14 et quelque, quand ça arrive à l'engin qui va être à - mettons -3 mètres de distance combien va-t-il avoir en entrée et comment il va faire pour remonter la tension à 14,4 comme pour le VECH-LINE ? Pour moi c'est MIRACLE !
Modèle que j'ai vu = catalogues Trigano page 143 (Techniciens Accessoires, Euro Accessoires, ...)
= Coupleur séparateur booster VECH-LINE : remonte la tension à 14,4 volts à partir d'une entré entre 12 et 16
Autres sites concernant un modèle Sterling=
http://www.nautisme-info.com/article-id-10062-seatronic-booster-alternateur-electricite.html
http://www.seatronic.fr/chargeur-dalternateur-ab12160-p-81.html
http://www.yachtbits.com/sterling_power/sterling_alternator_to_battery_chargers.php
Le premier coûte 340 € en 50 A et le deuxième 420 € en 90 A !
Merci d'avance à un pro de l'électricité d'expliquer à un ignare si ça peut vraiment marcher : ça ne peut pas créer de la tension, donc ça joue seulement sur le fait qu'il dirige intelligemment la puissance de l'alternateur du cams sur la bonne batterie ?
Ou alors il réussit à tirer plus de l'alternateur que ce qui est donné par le fabricant ?
Ou bien c'est un attrape-couillons pour gogos riches ?
Pierre |
wamchris
Nombre de messages: 94
Job:: bricoleur
Votre cam's:: master l3h2
Sujet: Re: Coupleur Séparateur BOOSTER de batteries Jeu 11 Déc 2008 - 16:43 |
et oui le miracle de l electronique , on peut effectivement a partir du 12 v obtenir differnentes tension supperieur , du 14 , 16, 18 , 19 volt ,
ici , c est l electronique qui gere plus efficacement les courants de charges et les tension au bornes des batteries ,
par rapport a un coupleur simple , la difference ce fait surtout que le coupleur charge en premier la batterie du moteur , et apres celle de le cellule , la avec ce genre de booster , tous est fait en meme temps ,
, c est le meme principe pour les rehausseur de tension qui sert a alimenter mon pc portable (19v) directement sur mon alum cigare , cela evite un convertisseur 220v , qui consome lui aussi de l energie |
