Nombre de messages: 308
Job:: responsable de production
Votre cam's:: Peugeot EXPERT L2H1
Sujet: DUO DE BATTERIE DANS UN BATEAU Jeu 19 Mar 2009 - 11:45 |
Bonjour à tous,
Mon frére poséde un bateau sur lequel il y a une batterie rechargeé par panneaux solaire. afin d'augmenter ca capacité de production éléctrique on souhaite poser une seconde batterie, avec un tableau de contrôle de charge.
Peux t-on m'aider sur le schéma paralléle ou serie pour le cablage quelle dimensions de cables utiliser, dont-on protéger par un fusibles?
Merci pour vos informations ou petit schéma de dépannage. |
Nombre de messages: 1311
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Re: DUO DE BATTERIE DANS UN BATEAU Jeu 19 Mar 2009 - 14:49 |
J'imagine que les appareils électriques du bateau sont en 12V, donc il faut brancher les batteries en parallèle : le + sur le + et le - sur le -
Pour le câble, du 6² suffit généralement, un fusible 40A au plus près du + de chaque batterie, et c'est parti
Sujet: Re: DUO DE BATTERIE DANS UN BATEAU Jeu 19 Mar 2009 - 15:00 |
il y a des jours ou c'est plus dur que d'autres!!
le + de la premier batterie avec + de la seconde? c'est pas en serie dans ce cas? |
Sujet: Re: DUO DE BATTERIE DANS UN BATEAU Jeu 19 Mar 2009 - 21:36 |
Tu veux avoir du 12 ou du 24V ?????
Si tu veux du 24V, mets les batterie en série (le + de la première batt sur le - de la seconde batt, il te reste un + et un - que tu branches à ton tableau électrique).
Si tu veux du 12V, tu mets le + de la 1ere batt sur le + de la 2ème et pareil pour les -
Sur les 2 installs solaires que j'ai faites, j'ai mis du 16² entre les batteries, mais elles étaient collées l'une à l'autre et il n'y avait pas de fusible.
