SPÉCIAL "PETER TOSH"
» frigo écologique
Aujourd'hui à 12:16 par MAYA
» Réserve d'eaux usées
Aujourd'hui à 12:15 par panpan
» aménager un camtar
Aujourd'hui à 12:00 par fédéron
» Vélo pliant électrique très compact et 10kg au total !
Hier à 23:04 par lodonf
» Vélo Pliant Concept tout en rondeurs
Hier à 22:58 par lodonf
» "Joly Jumpy"
Hier à 22:56 par skartouche
» Le Hang drum un truc de ouuufff!!!
Hier à 22:47 par lodonf
» Peinture sur cams : choix de peinture et carte grise
Hier à 22:32 par lodonf
» transporter , le must
Hier à 22:21 par jeanpipod
» choix isolation
Hier à 22:14 par shoten
FRIGO trafic kangoo jumpy plancher lit transit mercedes expert douche toit chauffage aménagement boxer berlingo aération isolation iveco master transporter scudo batterie vito jumper banquette ford
Le Kangoo jaune de Dijon par:
ROMAIN_G
L’INFO ÉCOLO DU JOUR...
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]
eklipse23
Nombre de messages: 11
Job:: Camelot
Votre cam's:: 307D Mercedes
MessageSujet: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Mer 8 Avr 2009 - 9:00
Bonjour a la communauté! voila, je vous expose mon problème, je suis récemment propriétaire d' un 307D Mercedes de 1988 et je vais devoir l'aménager!
Mais voila, je n'y connais pipo en électricité (un tout petit peu quand même j ai fait des études en électronique donc un peu de savoir en basse tension!).
je sais ce qu est une tension, un amperage, amperage heure, une puissance mais suis incapable de resonner tout ca ensemble et de monter mon installation moi meme!
je ne comprend rien de rien au coupleur ou je ne sais quoi (quelqu'un peut me détailler tout ca????) Bon je sens que je vais vous compliquer la tache! et j'en suis désolé!
j'aurais besoin que l'on m'explique comment faire mon installation électrique pour le moins cher possible (je suis pas tres riche, quelqu'un peut me dire combien ca pourrais me couter au minimum?) avec shémas et photos de vos installations a l'appui!
J'aurais besoin de pouvoir brancher simplement un ordinateur portable, un téléphone portable, une lampe ou deux, un poste autoradio et deux enceintes!
mon camion est pour l'instant completement vide, je n ai que la caisse!
je n'ai que la batterie principale du moteur...
puis je commencer a installer mon isolation et l'ameublement avant de faire mon électricité?
heureusement qu un forum comme le votre existe, car je n'ai pas envie de le faire faire par un spécialiste, j'aime bricoler par moi meme tout en apprenant!
j'ai lu un bon nombre de vos sujets sur le forum electricité mais c est un peu du chinois pour moi, j'ai besoin des bases!
Merci de votre aide et de votre patience (je suis sur que ce post en aidera plus d'un, en tout cas j'espere ne pas etre le seul ignare!)
Sur ce a tout bientot!
Tristan
Nouveau sur le forum ???? Arrow Bienvenue Arrow carte des membres Arrow Avatar
Modérateur: Michel13
eklipse23
Job:: Camelot
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Mer 8 Avr 2009 - 14:50
Salut Michel13, je pense que j ai fait tout ce que tu demandais : presentation, map monde, et avatar! c est ok? a bientotTristan
Nombre de messages: 864
Job:: gardien
Votre cam's:: boxer 2.8l HDI
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Mer 8 Avr 2009 - 20:01
thumright thumright thumright thumright
" mon aménagement"
"Mon chien "
lodonf
Nombre de messages: 120
Job:: chercheur logique
Votre cam's:: mazda bongo
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Mer 8 Avr 2009 - 23:36
Non, il est largement préférable de tirer les cables avant.
Quand tu achètera le coupleur, il y a de fourni avec le schéma de cablage, ainsi que le diamètre des fils a respecter, t'inquiète pas pour cela, c'est très simple a réaliser.
Pour le moins cher, utilise du cable pour électricien en rouleaux, du genre ralonge mais sans les prises, surveille bien la section des cable, prends en 1,5 pour être tranquille.
Pour l'ordi, il te faut un tansformateur 12v vers 220v ... le portabla aussi si tu untilise le chargeur d'origine ...
J'spére qu'un possésseur de mercedes comme e tien te réondra pour savoir ou et comment il a fait passer les cables, sinon cherche bien ici ou sur merco tribe tu trouvera ton bonheur.
eklipse23
Job:: Camelot
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Jeu 9 Avr 2009 - 7:49
Merci Ladonf pour ces ptites précisions! J'espère effectivement qu un mercotiste viendra a mon secours pour cette fichue électricité....En fait je me suis mal exprimé a propos du coupleur, tout simplement c est quoi, ça sert a quoi et quel role ça joue dans un systeme électrique? Et quand je disais "au coupleur ou je ne
sais quoi, je voulais eviter de faire la liste de ce que je ne comprend pas....coupleur séparateur,desulfateur de batterie enfin tout ces ptits truc d'électricien quoi!!!! Combien coute un coupleur en moyenne et un transformateur? En tout cas merci!!!
les stroumfs
Nombre de messages: 9
Job:: UN truc dans un Musée
Votre cam's:: Transit minibus
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Jeu 9 Avr 2009 - 8:24
coucoualors pour ce que j'ai compris un coupleur-séparateur 'est trés souvent la meme chose avec deux fonction differentes:pour ne pas pomper la batterie du cam on monte une deuxieme batterie pour l'amenagement caravane le coupleur a pour fonction des separer electriquement les 2 batteries tout en permettant quand meme la recharge et la fonction separateur de ce brancher sur une alim 220V en camping sans exploser les batteries;)
ps:un desulfateur c'est juste un chargeur plutot a courant pulsé pour garder la batterie ok Wink
en esperant ne pas avoir mis de betise;)
lodonf
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Jeu 9 Avr 2009 - 23:50
Le coupleur évite la décharge trop importante de la batterie porteur, celle qui sert au démarrage du cam's.
Avec un coupleur, pas de souci de poussette a la suite d'une batterie vide et trop peu chargé .... uniquement la ou les batteries que tu rajoutera ce déchargeront.
Les prix : coupleur / convertisseur
eklipse23
Job:: Camelot
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Ven 10 Avr 2009 - 5:59
Merci Ladonf pour les liens, je ne saurais pas quoi choisir pour l'instant mais je pense que je vais commencer sans l'electricité faute de budget car pas envie d'investir que dans du premier prix! Je penser aménager mon cam (iso + plancher + habillage + meuble) de facon a ce que tout soit démontable pour revenir sur l'electricité apres avoir fait ma saison (j'aurais un peu plus de pognon a investir!). C'est possible si tout est visé et pas collé?
Up!!
La dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
eklipse23
Job:: Camelot
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Sam 11 Avr 2009 - 10:30
Salut, une petite question (stupide???) supplementaire!: est ce que je peux faire mon installation électrique avec ce genre de batteries? >>  batterie neuve 12V 62Ah 500A  + batterie 12V 92Ah 760Amp d'occasion mais en bon état.Ce sont des batteries initialement prevu pour des voitures!
Pour combiner les deux batteries, il me faudrais un coupleur si j ai bien comprit???Puis un convertisseur pour avoir du 220V???Bon j'ai un peu l'impression d'etre un neuneu avec l'elec! Confusede!Et merci de votre aide
eklipse23
Job:: Camelot
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Sam 11 Avr 2009 - 10:41
Et une batterie de camion 12V / 200Ah, ca le ferait ou bien?
lodonf
MessageSujet: Re: Le plus grand des novices....help me!!!![Titre à éditer]   Sam 11 Avr 2009 - 23:34
Il est préférable d'avoir deux batteries de même puissances, mais bon, j'ai déjà fait l'essai avec deux de différentes puissances cela marchait normalement .... tu peu même te passer de coupleur, mais bon, c'est toujours moins bien, tu risque les décharges complète des deux batteries (surtout avec un ordinateur).
Par contre évite la batterie camion, l'ampérage est trop important, 100Ah c'est déjà beaucoup et suffisant .... 200Ah et ton alternateur va faire la gueulle pour la recharger ....
