VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Le Kangoo jaune de Dijon par:
ROMAIN_G
Plusieurs HP sélectionnables
Nombre de messages: 1311
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Plusieurs HP sélectionnables Mer 28 Mar 2007 - 21:15 |
Bonsoir à tous !
Voilà, j'ai déjà un autoradio 4 sorties et j'aimerais installer 6 haut-parleurs dans le camion :
2 dans les portes de devant
2 derrière les sièges conducteurs/passagers
2 au fond du camion
En fait, j'aimerais avoir les 2 devant et les 2 derrière les sièges pendant que je roule et pour se poser, j'aimerai avoir les 2 au fond + les 2 derrière les sièges. Quelqu'un connaît-il un moyen de sélectionner les sorties ?
J'ai trouver ça sur un site : commutateur 3 enceintes
http://www.lextronic.fr/sousens/C156.pdf
(en milieu de page)
Vous en pensez quoi ? Quelqu'un a déjà réalisé ce type de branchement ? Moi, je pensais à deux interrupteurs à 6 bornes, mais en fait, j'y connais que dale (pour choisir les interrupteurs par exemple).
J'ai pas l'intention de faire du fourgon tuning boite de nuit mais un peu de zik quand on est posés ou pour se faire le home-car cinema avec l'ordi portable, je me disais que ça pouvait le faire
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Ven 14 Mar 2008 - 21:00 |
Je m'autoréponds (2 fois déjà ce soir, je vais devenir schizo )
J'ai appelé Conrad, et à priori, ce genre d'interrupteur devrait suffire. Je l'ai commandé et j'espère l'installer bientôt (si y'a une notice fournie avec!), je vous dirai...
Sanson
Nombre de messages: 50
Job:: Technicien
Votre cam's:: Ducato
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Ven 14 Mar 2008 - 21:26 |
Tu as un problème :
Si tu coupes une paire de haut parleur, ne serait ce qu'un instant, l'énergie dissipée par les hauts parleurs va se dissipée ailleurs ..... et comme, un bref instant (sauf si c'est prévu), la seule manière de dissiper cette énergie va être d'élever la température des transistors de sorties et non seulement ils n'aiment pas ça du tout, de plus la température va monter extrémement vite.
Il y aurait une autre manière de brancher tes HP.
La qualité de la reproduction d'un son tient à 2 grosses caractéristiques (en très gros)
La puissance/volume sonore dissipé par ton HP et sa distortion.
L'un n'allant pas au détriment de l'autre (à dimensions égales)
Si tu te penches sur la distortion, tu te rend compte qu'elle est liè à l'impédance de ton Haut parleur.
Sur un autoradio, la distortion est élevée, l'impédance est basse (4 Ohms).
Sur une chaine Hifi, la distortion est plus basse, l'impédance est plus élevée (8 Ohms).
En branchant tes HP en série (comme un pack de batteries), tu devrais augmenter la qualité d'écoute sans mettre en danger ton ampli.
L'inverse n'est pas vrai : baisser l'impédance de sortie d'un ampli met sa vie en danger.
Vois donc ce que cela donne, en disposant judicieusement tes HP, tu devrais parvenir à un bon résultat.
PS : Tu peux également utiliser des HP Hifi (C'est ce que j'ai fait) |
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Ven 14 Mar 2008 - 21:36 |
Merci Sanson.
Ca m'amène quelques questions
En fait, si j'ai bien compris, je mets mes 4 HP arrières (2 derrière les sièges conducteurs/passagers + 2 au fond du camion) en série. Mais là j'ai toujours les 2 HP de devant qui tournent pour rien, non? Et en plus je peux pas changer le son entre derrière les sièges et au fond du camion? Désolé, moi et j'ai pas trop compris ce que ça risquait d'installer un interrupteur... Je vais griller mes enceintes, c'est ça?
(en plus j'ai pas encore envoyé la commande, c'était prévu pour demain matin, alors je vais p'têtre enlever cet inter)
Sanson
Job:: Technicien
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Ven 14 Mar 2008 - 21:50 |
Ahef a écrit: |
En fait, si j'ai bien compris, je mets mes 4 HP arrières (2 derrière les sièges conducteurs/passagers + 2 au fond du camion) en série. |
Tu as 2 paires de HP (2 G et 2 D)
Ahef a écrit: |
Mais là j'ai toujours les 2 HP de devant qui tournent pour rien, non? |
Ils ne tournent pas vraiment pour rien.
Tu n'entendras pas leurs aigus, mais tu entendras leurs basses.
Ahef a écrit: |
Et en plus je peux pas changer le son entre derrière les sièges et au fond du camion? |
Si tu veux équilibrer le son, derrière, il y a des potar qui le font.
Ahef a écrit: |
Désolé, moi et j'ai pas trop compris ce que ça risquait d'installer un interrupteur... Je vais griller mes enceintes, c'est ça? |
Pas les enceintes, mais l'électronique.
L'étage d'amplification.
Il faut que celui-ci voient toujours une résistance électrique (Un HP, c'est assimilable à une résistance électrique)
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Ven 14 Mar 2008 - 22:47 |
Ok, merci beaucoup !!!
KEV86
Nombre de messages: 10
Job:: plombiers
Votre cam's:: Jumper 2003
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Dim 16 Mar 2008 - 14:25 |
Sanson je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, tu peu bien couper une enceinte par un interupteur, un pour la droit et un pour la gauche.
C'est comme si que tu metter des dominos sur les sorties arriere sur un poste si tu n'a pas d'enceinte et bas sa grille rien du tous.
Faut seulemnt bien couper le - et le + . C'est tous donc un interrupteur qui coupe bien les deux fils. Et surtout ne jamais faire toucher le + et le - ensemble la tu peu avoir des degats sur ton poste.
Sinon tu n'a rien a craindre.
Le mieu meme si c pas tres tres conseiller, mes sa se fait
tu mes toutes tes enceinte avant sur les fils de devant mes parralele sinon tu passe en 8 ohms et tu mes tes enceinte de derierre sur les fils de derriere.
Apres tu joue sur le fader du poste pour pouvoir couper ou non les enceinte de derriere !!! |
Sanson
Job:: Technicien
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Dim 16 Mar 2008 - 19:33 |
KEV86 a écrit: |
d'accord avec toi, tu peu bien couper une enceinte par un interrupteur, un pour
Faut seulemnt bien couper le - et le + . |
J'en viens à me demander si
on se comprend bien .....
Un autoradio, c'est deux amplificateurs (en sortie) + d'autres trucs.
Un ampli, si ses sorties sont en l'air, ou encore court-circuités, voir
branchée à une charge de faible impédance grille quasi immanquablement.
On peut, parfois, trouver des protections, en sorties, mais c'est plutôt
rare.
Sur un autoradio, on peut avoir plusieurs bornes de sorties attaquant les HP.
Un ampli stéréo comporte 2 amplificateurs (2 voies)
Ce que l'on vend et que l'on dénomme amplificateur pour les Home Theater,
comporte 3 - 4 - 5 ou 6 voies, autrement dit, c'est un ensemble de 3 - 4 - 5 ou
6 amplificateurs.
Sur ces appareils, si tu fais attention, il y a un dispositif permettant
d'inactiver une voie/ampli.
Sur un autoradio, si on a bien 2 voies (stéréo), et par conséquent 2 amplis, on
peut avoir plusieurs bornes de sorties : très souvent, 2 bornes pour chaque
voies, lesquels répartissent une voie avant et une voie arrière.
Ces deux bornes distribuent des électron sortant d'un amplificateur commun.
Pou équilibrer la voie gauche avant et la voie gauche arrière, on intercale une
sorte de potentiomètre bobiné (parce qu'il y a un courant relativement
important) et de faible résistance (entre 0 et 5 - 6 Ohms, c'est variable).
De la sorte on équilibre le volume sonore produit par le HP avant et arrière :
ceux-ci n'ayant pas le même rendement.
PS : Le branchement est particulier, de sorte que l'impédance Vu
par l'amplificateur soit inchangé (4 Ohms pour un autoradio)
Si à la sortie d'un ampli, il n'y a qu'un haut parleur de branché, l'ampli ne
verra rien d'autre que l'impédance du haut parleur (La charge de l'ampli)
C'est la charge qui est chargé de dissiper, comme dans n'importe quel circuit
électrique la puissance.
Hors avec un amplificateur, celui-ci ne se contente pas d'alimenter une charge,
il l'a gère aussi et si celle-ci fait défaut (0 ou l'infini), ben c'est l'étage
d'amplification (les transistors de sorties) qui vont se transformer en
résistance chauffantes ....., avec les ennuis que l'on devine.
Ahef, il y a un truc dont j’ai oublié de
te parler (Pas gênant, mais tout de même important à savoir)
Lorsque l’on branche des haut-parleurs
que ce soit en parallèle ou en série (Sur une même voie, Of Course), il faut
respecter leurs polarités / phases.
Dans le cas contraire, le son sera sourd :
les vibrations produite par l’un seront anéanti par l’autre.
Un ampli (d’autoradio) est alimenté en
courant continu, mais sort du courant alternatif …
Les hauts parleurs fonctionnent sur un courant
alternatif (Et jamais continu)
En principe, les + des bornes de sorties
d’ampli sont repérés.
Les bornes de Haut parleur sont, également repérées,
mais, pour ces dernières, il est préférable de le vérifié.
(Il n’est pas facile de savoir sur la
bobine d’un Haut parleur ou est l’entrée de la bobine et sa sortie … delà bien
des erreurs de phase ….
Une pile 1,5 volts ou 9 Volts branchée
sur un Hautparleur produira une avancée ou un recul de la membrane (C’est un
courant continu), lors du branchement de tout tes hauts parleur, ceux-ci
devront avoir le même mouvement d’avancer, ou de recul.
(Manip à faire amplificateur non
connecté !!!!)
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Dim 16 Mar 2008 - 20:50 |
Tout d'abord, à vous 2 pour votre aide !
Sanson a écrit: |
Lorsque l’on branche des haut-parleurs que ce soit en parallèle ou en série (Sur une même voie, Of Course), il faut respecter leurs polarités / phases. |
Si je comprends bien, sur une même voie (droite ou gauche), je vais brancher mes HP en série (derrière le siège passager et celui au fond). Je tire un cable (2 fils, rouge/noir) depuis l'ampli (sortie de HP arrière (droite ou gauche)) jusqu'au HP (derrière le siege), je ne
branche que le plus (rouge). Ensuite je relie la borne - du HP (derrière le siege) à la borne + de l'autre HP (au fond), avec le fil
rouge (le noir est toujours en un seul morceau). Ensuite je relie le fil noir au HP (toujours celui du fond) et mon circuit est bouclé,
c'est ça ?
Sanson a écrit: |
Ahef a écrit: |
Tu peux me dire quelle type de potard et où je dois les installer ?
Mon alarme
Sanson
Job:: Technicien
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Lun 17 Mar 2008 - 1:41 |
C'est bon.
Pour le potar :
http://www.conrad.fr/regleur_de_volume_pour_enceinte_p_18780_18847_219511
Notice :
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/325000-349999/342718-an-01-fr-regl_niv.pdf
Tu le brancheras sur le HP qui sera le plus bruyant (Celui qui aura le meilleur rendement.)
Il y aurait bien des choses à dire sur le cablage de HP, mais c'st un peu long à expliquer.
Essais de chercher sur le Net avec des mots clé comme "impédance" "distortion" paralléle série puissance dB, ...
Attaches toi à omprendre ce qui se passe lorsque 2, ou plus, haut parleur sont branchés sur le même canal d'amplification (Voie) => la puissance sonore est doublé
- Tu auras de la sorte une distortion / 2 (voir par 3) et le même niveau sonore (voir plus).
Trouves les réglages qui vont bien (Là, c'est plus difficile) et peut-être un baflage des HP.
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Lun 17 Mar 2008 - 22:18 |
Merci Sanson
bon, à 14 euros le potard (j'imagine qu'il en faut 1 par HP, donc 30roros :evil: ) je crois que je vais m'en passer.
à+
Sanson
Job:: Technicien
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Lun 17 Mar 2008 - 22:27 |
Ahef a écrit: |
bon, à 14 euros le potard (j'imagine qu'il en faut 1 par HP, donc 30roros :evil: ) je crois que je vais m'en passer. |
Il t'en faudrait 2.
Mais effectivement, tu peux t'en passer : un simple réglage et une soudure d'une résistance (non bobiné), permet de réduire le volume sonore d'un HP (Donc, à priori 2 HP => 1 par voie)
Pour cela, il y a plusieurs montage possible.
Autre point :
Comme tu l'as dit, les retours sur l'ampli (les conducteurs négatifs) doivent se faire par des fils distints, jusqu'à l'ampli.
Pas question de tout réunir en 1 seul et même fil !
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Lun 17 Mar 2008 - 23:14 |
Pour être sur qu'on parle de la même chose, p'tit dessin :
C'est bon ?
Sanson
Job:: Technicien
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Mar 18 Mar 2008 - 0:05 |
Parfait !
Lorsque tu auras câbler tes enceintes (HP), postes tes impressions : On verra ensuite ce que l'on peut améliorer
Tu peux également les bafler (Ce n'en sera que mieux)
Une caisse en bois peu résonnante (Pas de CP, mais du médium), de la laine de verre (ou similaire) et écoute. |
Sujet: Re: Plusieurs HP sélectionnables Mar 18 Mar 2008 - 0:14 |
Merci beaucoup Sanson !
en fait, je pensais les mettre dans une sorte de renforcement du camion, que j'aurais insonorisé avec un isolant (je pensais à du liège 4mm). D'ailleurs, sur des enceintes hifi, il y a un trou (ou event) pour evacuer (du moins il me semble) le son déplacé par les ondes basses. Est-ce que je vais avoir besoin de faire un p'tio trou aussi ou les HP de véhicules n'ont pas besoin de ça ?
Page 1 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2  |
