cam64
Nombre de messages: 220
Job:: plaquiste
Votre cam's:: ford transit 100 ess
Sujet: Problème voyant batterie Lun 15 Déc 2008 - 20:18 |
salut c'est normal quemon voyant batterie s'allume faiblement lorsque je roule et je le voit mieux la nuit sur le tableau ,il est allumer faiblement meme quand j'ai rouler suffisament pour recharger les batteries, a votre avis d'ou cela peut il provenir , peut etre du fil qui relie le tableau de bord ? je vois pas trop ou il se situe a la batterie, merci de votre patience |
Nombre de messages: 1769
Job:: chauffeur
cam64
Job:: plaquiste
Sujet: Re: Problème voyant batterie Ven 19 Déc 2008 - 15:00 |
est il possible qu'un alternateur recharge a moitie ,car il recharge les batteries, mais ce voyant est allumer faiblement je le voit la nuit une petite couleur rouge au voyant mais il recharge ca c'est sur mais d'ou cela peut il provenir la diode peu etre?demain je vais regarder si les fils sont bien brancher au batterie et a l'alternateur et je vous recontacte merci |
