Schéma électrique à valider
JAMESSAGE
Nombre de messages: 26
Job:: Voyageur
Votre cam's:: Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé
Sujet: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 7:49 |
Salut les Nomades
Bon bah voilà, j'ai essayer de comprendre un maximum en glanant tous les sujets possibles en rapport aux branchements électriques...
D'ailleurs merci à tous pour toutes vos informations et expériences
Jcrois ksans ça jme serai arraché tous les cheveux
C'est mon 1er essais électrique, et j'avoue ksai carrément l'embrouille
Car j'ai quand même arraché quelques touffes
En bref, ayant hatte d'attaquer l'aménagement concret, j'espère finaliser mon schéma électrique, et là j'ai besoin d'aide svp
Sachant ke jme mélange surtout les neuronnes pour les cables -
J'aurai dû plus écouter les cours de physique
Donc voilà mon schéma 001
J'ai mis en parenthèse le système solaire, ça sera un jour si j'ai plus de pognon
Et pour les interrupteurs, j'ai simplifié le système, mais jkifferai un de plus qui allume ou éteint toutes les lights, si quelqu'un peu m'expliquer...
Et surtout valider ou rayer mes branchements, svp
MERCI à tous ceux qui pourront m'aider
Jferai suivre en photo la suite des évènements
Peace
Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé | On the Road
bricodur
Nombre de messages: 81
Job:: plus maintenant!
Votre cam's:: iveco 35-8
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 10:01 |
salut!
alors sa a l'air pas mal pour un premier!
il te manque 1 fusible de ta batterie moteur au voltmetre
1 fusible de ta batterie auxiliaire au voltmetre
et je ne comprend pas trop pourquoi tu met un inter en tete?
pour tes lampes met du 1.5 mm2 sa suffit!
par contre met du 4mm2 sur tes prises allume cigare (suivant ce que tu mettra sa risque de chauffé! et j'en ferai de meme pour la pompe ( un moteur qui bloque sa arrive! et sa consomme! )
pour tes fusibles 50a met les au plus prés de chacune de tes batterie
pour ce qui est 'un inter qui eteind et allume toutes tes lumiere c'est du relayage et la sa se corse (je veu bien t'expliqué mais je ne suis pas sur que tu trouve des telerupteur en 12v )
voila! bon courage et bonne install a toi! |
JAMESSAGE
Job:: Voyageur
Sujet: Re Jeu 19 Mar 2009 - 10:47 |
MERCI bricodur
ça rassure
Pour ce qui est de l'interrupteur en tête je le supprime alors
Ensuite je suis tes indications pour les tailles de câblage, et les placements des fusibles 50A
Par contre, pour les 2 fusibles à rajouter autour du voltmètre, tu me conseilles quel ampérage et à quel placement, svp ?
Et dernier stress perso. c'est ok sûr pour les branchements des câbles "-" ?
MERCI
J'enverrai une version 002 du schéma avec les modifs
Pour d'autres, si yen a qu'on une solution de cablage pour avoir un interrupteur supplémentaire qu'affecterai toutes les lampes... ?
Peace
Kangoo 1.5 DCI 70 Rallongé | On the Road |
bricodur
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 11:14 |
euh pour les amperage des voltmetre des 1.5a suffiront et toujour prés des batterie! (en fait sa sert si il y a un court circuit sur le cable |
JAMESSAGE
Job:: Voyageur
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 13:22 |
Merci encore Bricodur
D'ailleurs au passage joli kamtar
Ah l'Iveco Daily, ke de souvenirs..
Quart d'heure émotion, c'est skon avait qu'en j'étais ptiot avec les miens
Nous dormions à 6 dedans
Lit superposé double à l'arrière + lit double en face porte coulissante...
Par contre c'était douche à la bouteille
Bon sinon pour mon schéma, bah voilà la version 002
Avec les modifs en fonction de ske tu m'as dis
Est-ce ke j'ai bien tout capté ? Merci
Peace
panpan
Nombre de messages: 29
Job:: assisant écologue
Votre cam's:: transit surélevé ralongé
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 15:46 |
saloute !!!
Merci pour ton message, j'ai presque la mm chose et je me prenait un peu la tete !!
vait pouvoir progresser bien vite...
par contre tu trouve ou les fusible 50 A ??
juste une petite question :
faut il que la batterie aux soit obligatoirement dans un caisson étanche, et si oui pourquoi (émanation de gaz ?).
bon courage et a plus
ENJOY AND FULL OHM |
bricodur
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 15:50 |
c'est bien sa! le shema est correct!
pour les fusible 50a tu les trouve dans des norototo ou des feu rouge! rayon sono auto! vouila bon courage a tous!  |
JAMESSAGE
Job:: Voyageur
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 18:16 |
Schéma électrique validé
Je vais pouvoir acheter les ingrédients de cette recette
Et enfin, je vais pouvoir tenter de cuisiner tout ça
D'ailleurs ça me donne faim
Vous sentez pas ?
Ca sent le début des travaux
Nombre de messages: 864
Job:: gardien
Votre cam's:: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: Schéma électrique à valider Jeu 19 Mar 2009 - 18:54 |
Bon aller JAMESSAGE au boulot, bon courage
" mon aménagement"
"Mon chien " |
