Schéma Electrique votre avis
Nombre de messages: 308
Job:: responsable de production
Votre cam's:: Peugeot EXPERT L2H1
Sujet: Schéma Electrique votre avis Sam 3 Jan 2009 - 23:37 |
Bonsoir à tous,
Voilà après plusieurs heures de réflexion je vous présente mon schémas électrique pour le Peugeot Expert.
Instrument qui seront installer:
- Bat Aux
- Coupleur séparateur (est ce qu'il en faut un pour une glacière compression WAECO CF35 si vous avez une référence)
- Tableau scheider 6 interrupteurs avec fusibles pour permettre de choisir les fusibles
- Tableau de contrôle de niveau de batterie (pouvez vous me dire ou il se branche)
- Prises 12V
- Robinet à contact avec pompe immergé
- 3 zones de deux spots à leds consommation spot 1W (éclairage zone avant, milieu, arrière)
- Plafonnier TV TNT consommation 30W avec ampli et antenne de réception omnidirectionnelle.
Voilà je souhaite rajouter un chauffage Gasoil ( chauffage airtronic ) mais je ne connais pas le câblage. Est ce que je dois prévoir une alimentation électrique? ou ce branche-t-elle?
Merci pour vos conseils et correction. si il vous faut d'autres informations je n'hésiterais pas. |
Nombre de messages: 1771
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 12:24 |
ça se présente bien . Bien sûr ton chauffage a besoin d'un branchement électrique et sérieux avec ça : un chauffage gas oil a besoin de beaucoup de jus au démarrage .
A mon avis 3 fusibles ne s'imposent pas pour tes leds , tu mets les 3 circuits sur un seul fusible et un interrupteur dans chaque zone ( avant , millieu et arrière ) , ça te libère 2 fusibles et tu peux mettre ton chauffage sur l'un des 2 .
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 12:43 |
Merci dalton pour les infos je fais modifier et récupérer les deux interrupteurs, ainsi j'y mettrai mon chauffage. Quel puissance à besoin le chauffage?
Bon dimanche |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 13:08 |
Page 158 du catalogue Narbonne , selon modèle de 34 à 50 watts ( honnêtement , je pensais plus ) , donc environ 5 ampères .
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 13:21 |
C'est au démarrage la consommation? pour moi je prendrais le modèle 2000W, je n'ai pas le catalogue donc j'en déduit que c'est 34W.
Pour le branchement je peu prendre le + du tableau à interrupteur et le - sur le bornier ? Ou est-il préférable de le mettre sur la batterie? j'ai une batterie 60Ah, je dois pouvoir le démarrer?
Merci |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 13:40 |
Tout dépend du total de jus que ton tableau " accepte " . Bon un faisant un calcul de tout ce que tu comptes brancher ça devrait être de l'ordre de 30 ampères maxi ( en admettons que tu allumes tout en même temps . Donc tu compares avec le maxi de ton tableau .
Perso , mon chauffage et boiler seront juste " pilotés " par le tableau , le circuit de puissance seront via des relais .
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 13:42 |
Sa devient compliqué si ont y rajoute des relais??? |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 15:04 |
Négatif : tu mets ton relais au plus près de la batterie / chauffage et y'a que la commande ( un pouillème de m/ampère ) qui transite par ton tableau . En fait comme un relais d'anti brouillard sur une voiture .
Exemple :
En sachant qu'un relais d'A-B passe 110 watts ( 2 X 55 ) , ce genre de relais est
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 18:20 |
Voilà je viens d'essayer de rajouter un relais pour le chauffage mais j'ai un fil qui est vide
Voila je remet le schéma si l'on peu m'aider pour le terminer merci à tous
Merci |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 18:36 |
A mon humble avis , c'est bon comme ça .
De quel fil en trop tu parles ? Ou tu parles du sixième disjoncteur sur le tableau qui est vide ?
Perso mon WC a une pompe et une réserve ( 15 litres , pas négligeable ) séparées , donc moi mon 6° circuit c'est ça .
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 18:44 |
je ne suis pas contre le fusible libres justement cela m'arranche mais concernant le ? j'ai un libre sur le relais c'est normal??
Merci |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 19:22 |
Mets nous une tof du cul de ton relais . Tu devrais avoir un schéma ace ton relais , sinon tu vas chez tante Gogole " branchement relais " , tu devrais trouver .
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Dim 4 Jan 2009 - 19:34 |
je n'ai pas le relais, je réalise le schéma avant les débuts de câblage.
Si tu as une référence de relais pour pouvoir réaliser le câblages je suis preneurs.
Tu ne trouve pas ça bizarre d'avoir un Plots du relais libre?
Merci |
nemo
Nombre de messages: 68
Job:: instituteur spécialisé
Votre cam's:: sprinter 313
Sujet: Re: Schéma Electrique votre avis Mer 4 Fév 2009 - 19:00 |
salut voisin,
à mon avis, pour une glacière à compression, tu ne pars pas du coupleur/séparateur mais de ton tableau. ça tombe bien, il te reste un départ.
moi, j'ai cablé en 4 mm2 et protégé par un fusible de 15A.
quant à la chaudière gas-oil, je pense la cabler en 2,5 mm2 et protéger par 10A.
à Dalton de confirmer ????
à bientôt de ta visite
Nemo |
