Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ?
Nombre de messages: 44
Job:: Informatique et retraité
Votre cam's:: Ducato MH2 (bientôt), Bedford CF280 de 77 à 88
Sujet: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Ven 27 Mar 2009 - 18:56 |
Question d'un ignorant
Pour alimenter un PC portable ou d'autres équipements sans passer par une conversion en courant alternatif, y-a-t-il une solution simple.
Mon PC portable, d'après l'adaptateur secteur, a besoin de 15 volts et je voudrais l'alimenter directement (enfin presque) depuis la batterie auxiliaire 12 volts.
Pas envie de convertir en 220 pour revenir en 15 volts, ça me choque !
ça pourrait aussi me servir pour alimenter différents petits appareils : APN, GPS topo, ...etc...
Merci pour vos idées ou commentaire
Nombre de messages: 1769
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Ven 27 Mar 2009 - 20:36 |
Tu veux dire " survoLter " ? Va voir chez Conrad ICI , ce genre d'engin existe :
wamchris
Nombre de messages: 94
Job:: bricoleur
Votre cam's:: master l3h2
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Ven 27 Mar 2009 - 20:39 |
il existe des rehausseur de tension, pour les pc portable , j ai trouver ca au rayon SAV de la tres grande surface du coin ,
a partir du 12v je transforme en ( 15 /16/18/19/21 v) en continu , largemnt sufisant pour mon ordi c est fait pour , j ai payer 15 euros |
lodonf
Nombre de messages: 120
Job:: chercheur logique
Votre cam's:: mazda bongo
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Dim 29 Mar 2009 - 2:29 |
wamchris a écrit: |
Tu as la référence du produit que tu as acheté ?
Nombre de messages: 1310
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Dim 29 Mar 2009 - 21:30 |
Moi y'a pas ça dans mon intermarché du coin nan, pas pensé au SAV des grandes surface
alors j'ai pris celui de Conrad que montre Dalton... et ce WE j'ai testé le 220V dans le cam', avec l'ordi, ça marche nickel, pas un bruit
wamchris
Job:: bricoleur
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Dim 29 Mar 2009 - 22:51 |
celui que l on parle c est sans repasser par du 220v , ca evite des perte d energie pour rien .... donc a parit du 12v faire du 15 /16/18/19/22/ v en CC ( + /-)
tu en ici ...et la
et celui la aussi pas mal
wamchris
Job:: bricoleur
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Dim 29 Mar 2009 - 23:03 |
wamchris a écrit: |
tu en ici ...et la
voila , pour les model , le mien je l ai pris au SAV de AUCHA? .
timonz
Job:: entre deux
Votre cam's:: wv t4
Sujet: Re: Survolter du 12 v CC en 15 v CC ou plus ? Lun 6 Avr 2009 - 22:18 |
Attention!! il ne faut pas alimenter ton portable par un autre moyen que le transfo compatible!!! En effet, le bloc d'alimentation gere aussi la charge de la batterie. En efet, le courant à un certain amperage selon le taux de décharge. Au mieux, ta batterie portable serat hs, au pire il y a rique d'explosion ( surtout si il s'agit de lithium-polymere).Donc, c'est à tes risques et peril!! |
Sujet: a-t-on besoin de la batterie ? Lun 6 Avr 2009 - 23:27 |
Pour faire suite au post de timonz :
J'imagine que si j'alimente via le survolteur directement à la tension attendue par le laptop on peut enlever la batterie ? |
