SPÉCIAL "PETER TOSH"
» frigo écologique
Aujourd'hui à 12:16 par MAYA
» Réserve d'eaux usées
Aujourd'hui à 12:15 par panpan
» aménager un camtar
Aujourd'hui à 12:00 par fédéron
» Vélo pliant électrique très compact et 10kg au total !
Hier à 23:04 par lodonf
» Vélo Pliant Concept tout en rondeurs
Hier à 22:58 par lodonf
» "Joly Jumpy"
Hier à 22:56 par skartouche
» Le Hang drum un truc de ouuufff!!!
Hier à 22:47 par lodonf
» Peinture sur cams : choix de peinture et carte grise
Hier à 22:32 par lodonf
» transporter , le must
Hier à 22:21 par jeanpipod
» choix isolation
Hier à 22:14 par shoten
batterie scudo trafic chauffage banquette toit isolation master ford boxer jumpy aération vito douche FRIGO plancher berlingo transporter mercedes aménagement transit iveco lit expert kangoo jumper
Le Kangoo jaune de Dijon par:
ROMAIN_G
L’INFO ÉCOLO DU JOUR...
Tester fonctionnement coupleur ?
tornade67
Nombre de messages: 31
Job:: Etudiant
Votre cam's:: Master 1995
MessageSujet: Tester fonctionnement coupleur ?   Jeu 15 Jan 2009 - 15:10
Quel est le meilleur moyen de savoir si un coupleur fonctionne ? Car je soupçonne le mien de ne pas marcher, je l'ai acheté d'occasion. Il ne comporte pas de fusible, j'ai testé au multimètre savoir si du jus arrivait dans le convertisseur, c'est ok. Je suppose si du jus arrive, il suffit de tester la batterie au voltmètre pour savoir si il en sort ? A partir de quel moment le coupleur commence-t-il a recharger la batterie secondaire ?
le lutin
Nombre de messages: 16
Job:: ouvrier polivaillant
Votre cam's:: master l3h3
MessageSujet: Re: Tester fonctionnement coupleur ?   Jeu 15 Jan 2009 - 16:57
tu allumes ton moteur tu mets ton voltmètre sur la batterie auxiliaire et tu regarde si au bout de cinq minute ça n'augmente pas ................c qu'il y a un problème et dans ce cas la pense a vérifier ta masse salut
