ApoKps
localisation : Tours (37), St Aman (18) et un peu partout :p
Job: : Etudiant
Votre cam's: : LT 28
Sujet: ampérage panneau électrique Jeu 28 Aoû 2008 - 21:58 |
Salut à tous
Je sais que la question a été posée, j'ai lu des sujets là dessus, mais j'arrive pas à les retrouver :s.
j'aimerais savoir quel ampérage prendre pour les interrupteurs du tableau, sachant que j'aimerais prendre toujours les mêmes interrupteurs (pas m'amuser à prendre du 2A pour les spots (6 spots LED, donc je vois déjà très large :p) et du 25A pour le reste...
Niveau installation, je ne sais pas encore ce qu'il y aura :s
Ce qui est sur, c'est que je ne brancherai pas de d'outils genre disqueuse (je travaillerai uniquement chez moi, donc une cour et des ralloonges à gogo).
Après, peut être plus tard (beaucoup plus tard...) un boiler (bien que je préviliegierais à priori un chauffe eau à gaz), et ptet un trixmix...
Pensez vous que des 25A feraient l'affaire?
Ensuite, autre question, c'est comment faire le branchement des LEDs?
Dérivation (pour éviter le fort ampérage) ça va de soit, mais après je ne sais pas quelle résistance appliqué entre l'arrivée de courant et la led :s
Merci beaucoup d'avance, et désolé de reposer des questions déjà posées :s
ApoKps |
m@t
Job: : peintre auto/moto
Votre cam's: : vw t4
Sujet: Re: ampérage panneau électrique Jeu 28 Aoû 2008 - 22:18 |
Moi j'ai mis que du 20A pour toutes les prises...
mon transpo
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: ampérage panneau électrique Mar 2 Sep 2008 - 20:25 |
Merci beaucoup m@t
Et personne pour me conseiller niveau LEDs? |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: ampérage panneau électrique Mer 3 Sep 2008 - 9:31 |
Hi,
quelques points en rapport avec le choix de fusibles n'importe si c'est dans un cam un bateau ou une maison:
= les fusibles classiques ( ceux qui fondent) sont le plus par du temps "universels" donc peuvent utilisés pour courant alternatif et continu
= les automates "domestiques" sont prévus pour courant alternatif seulement - donc ne pas utiliser pour courant continu
= protéger la source ( dynamo - batterie - génératrice) Pour autant que la source n'est pas auto-protégé : fusible général pour le maximum de courant que la source peut fournir
= protéger l' utilisateur en courant alternatif if faut une sécurité courant de fuites central - un convertiseur présente autant (ou plus) de risque pour une électrocution que le réseau.
= protéger les cables - la valeur des fusibles pour les circuits sont a choisir navenant les sections des cables et a mettre en amont du circuit
= protéger les appareils - en principe chaque appareil qui par panne pourait présenter un danger doit etre protéger par un fusible interne ou dans la prise ou il est branché (par ex TV, radio etc)
pour des "appareils" comme une lampa à incadescense ou une LED il y a pas grand risque donc pas de fusible suplémentaire
ApoKps
Job: : Etudiant
Sujet: Re: ampérage panneau électrique Jeu 4 Sep 2008 - 1:22 |
Merci beaucoup Archi pour les précisions |
