ced533
Mon cam's: mercos 609 D
Sujet: panneau solaire alternateur Jeu 20 Nov 2008 - 21:48 |
bonjour je voudrais savoir quand le panneau solaire marche es que je peu en m'aime tant recharger par l'alternateur du camion ou vos mieux couper la panneau solaire quand je charge avec l'alternateur |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: panneau solaire alternateur Jeu 20 Nov 2008 - 23:32 |
bonsoir ced,
je ne sais pas comment tu as cablé ton panneau et tes batteries. Ce que je peux te dire, c'est que cumuler la charge solaire et l'alternateur sur une seule batterie, risque de te bruler ton chargeur et d'endommager ta batterie (cela m'est arrivé cet été). En cherchant la solution, je n'ai trouvé que le coupleur séparateur. Il permet de charger de ta batterie principale à ton auxiliare et de couper la charge lorsque qu'elle est pleine. Ce qui veut dire que ton panneau fait son office mais que tu ne risques pas la surcharge.
en résumé, tu aurais 2 circuits de charge qui convergent vers ta batterie auxiliaire et le coupleur évite de la surcharger.
amuse toi bien
cricri |
ced533
Sujet: panneau solaire Ven 21 Nov 2008 - 1:56 |
Donc vos mieux que je coupe le panneau solaire quand je mais alternateur du camion et mon branche et simple :
De la batterie de démarrage, je vais a un interrupteur pour découpler mais batterie auxiliaire et démarrage, je vais au batterie auxiliaire, de la batterie auxiliaire je vais au régulateur de tension du panneau solaire et du régulateur je vais au panneau solaire
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: panneau solaire alternateur Mer 26 Nov 2008 - 1:33 |
il faut metre run regulateur pour panneau solaire entre la batterie et le panneau , et du coté de l alternateur un coupleur separateur , entre ta batterie auxillaire et celle du cam's |
cam64
Sujet: Re: panneau solaire alternateur Ven 31 Juil 2009 - 18:10 |
salut moi j'ai pas de coupleur separateur entre mes batteries et l'alternateur ca les recharges tres bien, par contre si je met un panneaux solaire lorsque je reste un moment , je couperais le panneaux solaire lorsque je roule, c'est clair. Mais ca rest assez cher, j'ai penser a la valise solaire mais ca doit etre limite pour recharger mon ordi de 58 watt, non?
Attention:
Tiens te revoilà ta rien oublier , la mémoire courte,certains modérateurs de ce forum attendent toujours tes excuses!!!
Mick'lemodo. |
