Nicolux
Mon cam's: C25D
Job: Eclairagiste
Sujet: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. 05.05.09 14:59 |
Salut à tous,
hier après retour de vacance avec mon C 25D de 1991, 176000 bornes conteur, moteur d'origine, il m'est survenu le problème suivant.
En clair, environs 15 secondes apres démarage le moteur c'est éteint tout seule, ( baterie et alternateur positif ).
Après ça il était tres dificile de le redémarer, donc j'ai tout de suite pensé à réamorcer avec la pompe à gazoil, ce qui je pense l'a bien aider.
Avant ça, sur le retour, je me suis aperçu que à l'arret le moteur ne tourner pas à un rythme régulier, " du genre : Rooooouuuu.........Roooouuuuu.... aulieu du bon ronronnement abituelle". Et sur la route, je sentait que le moteur montait et redessendait dans les tours tout seule.
Pour les connaisseur, d'où peut venir le souci, les deux problèmes sont-ils liés, et surtout, "est-ce que c'est grave docteur.. " ?
Merci d'avance,
bien à vous,
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum
Nico.
Ps : je suis débutant en mécanique, mais motivé pour aprendre ! |
Job: chercheur d'idées....
Job: chauffeur
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. 05.05.09 20:41 |
Prise d'air ou filtre à gas oil colmaté après avoir " attrapé " un fond de cuve .
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Job: chercheur logique
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. 05.05.09 21:27 |
Comme Dalton pour le filtre a gasoil .... si je me souvient bien, a changer assez souvent (15 000 Km) .... c'est le coup classique sur les C25, filtre a gasoil colmaté.
