Pyrène
Nombre de messages: 48
Job:: °>
Votre cam's:: Peugeot Partner Totem 2007
Sujet: Les AUVENTS ... Sam 28 Mar 2009 - 11:12 |
Salut ô nomades !
Je pense que c'est le bon endroit pour poster ce sujet, sinon je laisse aux modos le soin de le déplacer ailleurs.
Donc voilà: étant à la recherche d'un système D pour me fabriquer un auvent à moindre coût, je vous propose de présenter, en images si possible, vos installations.
Personnellement je pense opter pour le TARP de chez Decat' à 26 €. Il me semble avoir apperçu au détour de mes vagabondages sur le forum, que certains d'entre vous ont aussi adopté ce système, somme toute économique comparé au tarifs des auvents proposés dans les magasins spécialisés.
Voilà...à vous!
http://www.fourgon-nomade.net/vos-amenagements-en-photos-f27/je-vous-presente-mon-totem-t5862.htm |
Nombre de messages: 157
Job:: enseignant
Votre cam's:: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Sam 28 Mar 2009 - 13:49 |
salut Pyrène,
cela dépend ce que tu cherches en surface de couverture et de discrétion.
tu peux aussi (avec une galerie ou non) tendre une bache en nylon du coté opposé du véhicule avec des piquets télescopique (env. 10€ l\'un chez NA): cout total environ 35 € avec la bache, les piquets et les ficelles. sur ce système, tu n\'aura pas la discretion du auvent de hayn arrière mais plus de surface couverte (longueur du toit)
ce montage n\'est pas très pro mais très économique. Sur e bay, tu peux peut-etre aussi trouver un auvent à manivelle pour la moitié du prix NA.
bon courage
cricri
"- c'est encore loin grand schtroumpf ?
- oui très loin !!!
- ah, tant mieux."
mon aménagement: J5 à gaz
Nombre de messages: 3086
Job:: A changer
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Sam 28 Mar 2009 - 13:54 |
Perso 3€ la bâche, 2 aimants, 3 sandow, posé en quelques secondes !
Batla
Nombre de messages: 8
Job:: ---
Votre cam's:: Pas encore
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 0:35 |
Où peut-on trouver des aimants aussi puissants que ceux que tu utilises?
J'aime bien le concept, difficile de faire plus simple et moins encombrant. |
Nombre de messages: 1713
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 10:06 |
Tout simplement dans ton garage ou dans une vieille voiture : tu récupères et tu démontes des haut parleurs et tu as des aimants XXL . Sinon , dans les magasins de bricolage ou aux camions outillage , tu peux trouver des " gamelles " aimantées qui servent " pour ne pas perdre " les vis quand tu démontes quelque chose .
Batla
Job:: ---
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 10:40 |
Salut Dalton et merci pour ta réponse.
Je n'avais pas pensé aux gamelles auxquelles tu fais référence, bonne suggestion!
Entre temps j'ai réfléchi.. et je me demande si les aimants qui sont dans les disques durs seraient assez puissants. J'ai un vague souvenir qu'ils sont maousses costauds. J'en ai un vieux qui traine, si je le retrouve, je vais lui faire un sort.. |
Job:: chauffeur
Nombre de messages: 139
Job:: Retraité
Votre cam's:: Kangoo 1
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 17:58 |
Tu peux aussi réaliser la fixation pour la pose de ventouses de carrossier sur le toit. (Souvent effort à 50 kg). Souvent en vente sur ebay. |
Batla
Job:: ---
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 19:11 |
Merci à vous deux pour ces pistes qui ne manqueront pas de me servir le moment venu. Les ventouses du type de celles utilisées pour les supports GPS sont vraiment efficaces. |
Job:: A changer
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Hier à 0:42 |
Pyrène a écrit: |
Voilà...à vous! |
Merci de rester sur ce sujet intéressant en présentant vos auvents ou ce qui y ressemble, avec des tofs !
Libre à vous d'ouvrir des sujets dans d'autres topics sur les fixations.(j'ai déjà écrit ailleurs sur mes aimants qui sont des patères magnétiques de bureaux)
danielgyp
Nombre de messages: 395
Job:: Employé
Votre cam's:: T4 Font Vendome
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Hier à 20:03 |
Déjà évoqué par ailleurs, il y a aussi le Tarp de Dé@lon, à 25 euros:
J'ai rajouté 2 piquets.
En fait, je ne le monte jamais 2 fois pareil. Ici, il est à plat mais des fois, je fais les 2 piquets du milieu plus haut, c'est mieux pour la pluie.
Fixation sur le véhicule: certains utilisent des lanières, d'autres des aimants, moi, j'ai fait coudre un jonc sur la toile et posé un rail de caravane sur l'encadrement en bois de ma réhausse.
Montage en 5mn, démontage en 2mn!!
