Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Lun 23 Mar 2009 - 21:48 |
Ok merci pour les informations.
Une dernière question peu tu me dire la puissance de ta batterie moteur dans la boite à meuh
merci |
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Lun 30 Mar 2009 - 14:37 |
Eh bin !
J'aime autant vous dire qu'après avoir découvert l'Expert de MatIV, pour continuer à mettre en ligne les photos de la Boîte à Meuh, il va falloir que je colle ce qui me reste de fierté au fond de la poche avec un bon mouchoir par dessus. C'est qu'il a placé la barre vach'ment haut, mon voisin Rhônalpin !
Enfin, de toute façon, comme il faudra bien arriver à quelque chose... Hardi petit !
Je me suis donc attelé à l'application d'une bonne couche de verni et à la pose des grilles d'aération...
Sur la porte latérale.
Ainsi qu'au plafond.
Dans un ultime effort, j'ai également posé le plancher (après l'avoir isolé, évidemment).
Ce qui signifie qu'à partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite, je vais devoir sérieusement me pencher sur l'aménagement en lui-même.
Mais ça... C'est une autre histoire !
J.C Dusse is my God !  |
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Lun 30 Mar 2009 - 20:32 |
très propre bravo .
Combien de morceau pour le plafond?
Bonne réflexion pour les meubles!!! ou est le temps ou tu pensé jeter un matelas en vrac??
Bonne suite |
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Lun 30 Mar 2009 - 20:52 |
vincemoto a écrit: |
8) |
A quoi ça sert que le Dalt' répète à qui veut l'entendre , de faire des plans et de remplir des pages de cahier avant de commencer ??
T'as l'air fin maintenant pour tes évacuations au sol , le passage de diverses gaines . Et tes tasseaux au sol , t'as fait un relevé de cotes et fait un plan pour la fixation des meubles et autres ?
Remarque , il joue au malin le Dalt' ; parle lui du câble antenne oublié , des portes arrières à rouvrir pour le porte vélo et entre nous , sur ses notes , il a oublié le robinet de vidange de l'eau propre , alors qu'il ne la ramène pas .
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 31 Mar 2009 - 9:47 |
Je plaide coupable... Mais avec circonstances atténuantes !
Pour ce qui est du cahier, Je sais pertinemment que tu as raison, Dalton, mais j'y arrive pas ! Je dois avoir un problème de "représentation dans l'espace", ou quelque chose comme ça !
Concernant les gaines et évacuations, je n'ai pas prévu d'équipement électrique et pour la flotte, ça devrait se réduire à un jerrican...
Enfin, oui ! Les tasseaux sont tous repérés (je t'avoue y avoir pensé au dernier moment).
Tchô !
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mer 8 Avr 2009 - 16:46 |
Allez, c'est vraiment pour dire d'être sur l'coup que je rajoute ce message ! Parce qu'entre le boulot et le ski, j'ai quand même pas foutu grand chose ces derniers temps. Ou alors... disons que j'ai beaucoup réfléchi ! Et pour nourrir mes cogitations, j'ai par exemple démonté les lattes du sommiers...
Et à ce propos, Dalton, j'ai plus de chance que toi car c'est sorti tout seul ou presque ! Seulement trois des supports amochés...
Et puis après avoir présenté douze fois la bouteille de gaz et le jerrican, j'ai enfin attaqué un semblant de mise en place des tasseaux...
Pourvu qu'ça dure !
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 14 Avr 2009 - 10:47 |
Énorme satisfaction que celle ressentie hier soir ! Je sais, y'a pourtant pas de quoi se la mettre en tire-bouchon, mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment que mon projet pourrait bien aboutir dans un futur relativement proche (plus dur sera le prochain couac rencontré...).
Tout ça pour dire que, à l'aide d'une bonne douzaine de tasseaux de 40 mm et d'une bonne quarantaine d'équerres, j'ai achevé l'armature des coffrages...
Et à l'aide de CP de 10, j'ai commencé à habiller le tout...
Hélas, le moment est également venu d'ouvrir une nouvelle rubrique intitulée : "les pertes du week-end"
Sont donc à déplorer...
La perceuse - visseuse sans fil qui a rendu l'âme au bout de deux petits mois de service ( à 12,90 € che Bricotruc, j'aurais dû me méfier !). Résultat, utilisation de la (très) lourde perceuse à percussion et apparition immédiate d'un douloureux "perceuse-elbow".
Une crevaison du pneu arrière droit, certainement due à une vis oubliée au moment de faire le ménage et de ranger tout le bordel qui s'entasse autour de la Boîte à Meuh après chaque journée de labeur.
L'usage de ma main gauche, définitivement lacérée par le chat après que j'ai tenté de la débarrasser, à la brosse, des boules de colle qui se sont accumulées dans ces poils.
Faudrait que ça s'calme !
didov
Mon cam's: kangoocar
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 14 Avr 2009 - 13:21 |
Salut, bien content de voir l'avancement de ton projets et en plus sa a l'air pas mal tout sa !!
félicitations,allez encore un peu de courage et tu pourras nous mettre les photos de ta premiere
rando  |
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 14 Avr 2009 - 14:06 |
tu as définitivement pris de l'avance sur moi!!!
continu comme cela ca roule impacable!!!!
Pour ta perceuse tu peu aller au magasin tu leur dit que ca ne fonctionne plus c'est garantie 1 An, soit il tant donne une neuve soit il sont chiant et elle part en SAV de tout maniere tu peu pas l'utiliser. Essai il ne faut pas ce dire c'est que 12.90€
Bonne continuation |
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 14 Avr 2009 - 19:38 |
Moi, je suis toujours ravi de voir des projets qui avancent. Pour le chat, met des gants....  |
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mer 15 Avr 2009 - 9:11 |
J'y ai bien pensé, Titi, mais j'retrouve pas le ticket de caisse. Et ça m'énerve, ça m'énerve !
HappyDreamer
Mon cam's: J'en ai pas encore
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mer 15 Avr 2009 - 14:06 |
Bonjour et bon courage à toi, nous sommes nombreux à suivre ton avancement. Je n'ai pas encore aménager de cam mais je suis du genre à tout disséquer avant de me lancer...
Il me semble que sur les photos l'isolation des passages de roues n'est pas réalisée. Penses-tu les laisser ainsi dans les meubles? Si tel est ton intention, j'ai cru comprendre que ces ponts thermiques demandaient une certaine attention niveau isolation. Quelqu'un de compétent pourrait confirmer ou infirmer mes dires?
Les ponts thermiques sont aussi néfastes pour notre confort qu'on me l'a laissé entendre?
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mer 15 Avr 2009 - 15:45 |
Je me permet de dire que l'on peu faire le mieux que l'on peu il y aura toujours des pont thermique, ce ne sont pas des tupperware,
et puis comme dirait un grand barbu qui passe souvent sur le forum dans camping car, il y a camping!!!!!! |
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Jeu 16 Avr 2009 - 8:58 |
Comme quoi, les grands esprits se rencontrent !
J'ai fait ça hier soir, un peu à l'arrache, parce que les jours à venir s'annoncent bien chargés. Pourvu que je parvienne à tenir le rythme. La perspective d'un premier départ va bientôt friser l'obsession !
vincemoto
Mon cam's: Expert
Sujet: Re: Le Peugeot Expert d'un novice : la Boîte à Meuh Mar 21 Avr 2009 - 9:21 |
Vive la crise ! Enfin, si on peut dire car les boulots qui s'annulent vont finir par mettre en péril le programme des vacances à venir...
Alors, faute de mieux, on traine sur le forum pendant les heures de bureau, on apprécie les encouragements et on se barre au plus vite pour avancer un peu...
Pour le moment, pas de gros souci. La glacière rentre bien dans l'emplacement prévu, tout comme le jerrican et la bouteille de gaz.
En revanche, je commence à m'inquiéter sérieusement pour le sommier à lattes...
Non, Dalton, ne dis rien... Je sais que j'aurais dû faire un plan.
Mais je ne m'avoue pas vaincu !
